Wenn ich aus 220VAC eine Spannung von 9VAC, 200mA machen möchte, nehme ich dann einen Tiefsetzsteller oder einen Trafo? Warum?
Einen Trafo. Ist bei der Leistung billig und ohne Aufwand einsetzbar, erfüllt Sicherheitsvorschriften und ist handelsüblich. Außerdem 50 Hz Wechselspannung ohne Klimmzüge. :)
Frager schrieb: > nehme ich dann einen Tiefsetzsteller oder einen Trafo? Warum? Einen Trafo, damit du Potentialtrennung hast. Sonst drehst du mal den Stecker um und bist gleich danach tot. Ein Tiefsetzsteller ist aufgrund der fehlenden Potentialtrennung und der hohen Zwischenkreisspannung (>300V) unbrauchbar. Wenn dann sollte es schon Sperrwandler sein. EDIT: > 9VAC Das kann ein Tiefsetzsteller am Ausgang sowieso nicht... :-o
Frager schrieb: > Wenn ich aus 220VAC eine Spannung von 9VAC, 200mA machen möchte, nehme > ich dann einen Tiefsetzsteller oder einen Trafo? Warum? Schon mal ueber das extreme Tastverhaeltnis beim Tiefsetzsteller nachgedacht? Wenn schon dann einen Sperrwandler/Flyback.
