Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I/O Erweiterung mit 74541
von Reinhard (Gast)
ich möchte mit dem 74541 eine Portewreiterung erreichen. Ein 8Bit Port
von meinem Atmel geht Parallel auf die Eingang des 74541
(insgesamt 3 Stück 74541 ) , mit weiteren 3 Bit von meinem Atmel wähle
ich den jeweiligen 74541 aus den ich dann über meinen 8Bit Port
mitteile was er zu tun hat.
So erreiche ich mit 11 Bit 24 Bit.
Was spricht dagegen ?
Reinhard
von Rufus T. Firefly (Gast)
Dagegen spricht, daß der '541 ein 8fach-Treiber und kein Latch ist.
Den kannst Du nur verwenden, wenn Du Eingänge vervielfachen willst
(also mit einem Port n*8 Signale abfragen möchtest).
Um mit einem Port mehr als 8 Signale zu erzeugen, brauchst Du ein
Latch, das ausgegebenen Werte speichert. Da fallen spontan '374 (oder
'574 wegen des freundlicheren Pinouts) ein.
von peter dannegger (Gast)
Schau Dir mal den 74HC595 an, da machen 3 Stück aus nur 3 Pins 24 Pins.
Und mit dem Hardware-SPI ists auch sauschnell.
Peter
von Thomas O. (Gast)
schau dir das mal an.
