Forum: FPGA, VHDL & Co. USB Analyzer
Autor: Karsten Richter (Firma: Student) (norte)
habe vor als Diplomarbeit einen USB Analyzer/Sniffer in einem FPGA zu
realisieren.
Da ich mit VHDL leider noch blutig bin, ist meine Frage an euch
Fachleuten: Ist es ein realistisches Ziel in sechs Monaten eine solche
Aufgabenstellung zu stämmen.....??
Ziel ist hauptsächlich die Implementierung. Evtl. erst mal auf einem
Entwicklungsboard.
Danke für eure Hilfe
Norte
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> realisieren.
Welchen USB? 1.0, 1.1, 2.0, 3.0...?
Kennst du dich mit USB (auf unterster Ebene) schon gut aus?
Wie sollen die abgehörten Daten weiterverarbeitet werden?
Wenn du dich ins Zeug kniest, die Einarbeit vorneweg schon mal machst,
gute Messgeräte hast (und die auch bedienen kannst), dich auf die
"handhabbaren" USB-Protokolle (USB 1.x) beschränkst und bei der Arbeit
nicht lockerlässt ... dann ja.
Mit USB 2.0 wird das Ganze allein mit einem FPGA ohne externe Bausteine
dann schon sehr sportlich...
Hi Lothar,
sollte schon 2.0 sein. Ich kenne mich auf unterster Ebene nur mäßig aus.
Sollte natürlich nicht ohne externe Bausteine stattfinden. Hab' mir das
etwa so wie in dem Bild im Anhang vorgestellt.
Das ist ne Ansage.... Eine willige Sportskanone bin ich wenigstens schon
mal. Bin aber unsicher ob das realistisch ist.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Hab' mir das etwa so wie in dem Bild im Anhang vorgestellt.
Glaube ich nicht, dass du das incl. Doku in der Zeit schaffst...
Du hast das Design bis auf den m.E. kritischsten Punkt schön
ausgearbeitet... Der USB-Transceiver: welchen stellst du dir da vor?
Immerhin sollte der ja passiv am Bus sein und nicht mit ins Protokoll
reinfunken. Denn die kleinen blauen Pfeile sind ja nicht in der
Wirklichkeit da. Der USB ist bidirektional...
Stefan B. schrieb:
> Gibt es schon
Ein DejaVue...  :-/
Ich korrigiere mich:
>> abgekupfert...
Zitat:
The various partners are:
- EIF  (Freiburg)  and  EIVd    (Yverdon)  for  the man-machine interface development.
- HEVs  (Sion)  for  the  study and  the writing of USB driver and the dynamic linked library (DLL).
- EIG (Geneva) for the design in VHDL of the FPGA and processor firmware.
Drei beteiligte Institute? Ich habe den Aufwand wohl zu niedrig
eingeschätzt...
Richtig Stefan, das Bild gibt es schon. Es geht lediglich um die FPGA
Implementierung.
Ich dachte eigentlich an einen Cypress TX2 oder ähnliches. Der
Transceiver sollte sich schon auf dem Entwicklungsboard befinden.
Applikation auf dem Analyse PC und Hardware entwurf sollte nicht zur
Aufgabe gehören. Lediglich die Implementierung.
> reinfunken.
Hatte schwer auf hochohmiges mithören gesetzt.
Die Richtung kann man doch bestimmt aus dem Protokoll auslesen.
>> reinfunken.
Das ist aber nicht das primäre Ziel von USB-Transceiver-Herstellern...
Das dürfte dann ein kleineres Problem darstellen.
Aber vorher mußt du erst noch diesen "Passiv-Transceiver" finden...
Ich seh schon, ich seh schon.
Das Blut spritzt bei mir....
Aber danke für den support und frohes arbeiten... !!
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
nur mal ein einwurf, wobei vieleicht liege ich gerade auch völlig falsch
und übersehe etwas wesentliches.
Solange man bei USB 2.0 Full Speed (=12Mb/s) bleibt sollte das reine
Mithören doch nicht so das Problem sein...
ICh meine, wenn man bedenkt das ein "einfachst LA" wie der USBeeAX (pro)
problemlos USB 2,0 mithören und die kommunikation darstellen kann, dann
sollte das auch mit einem FPGA möglich sein... Zumindest von den
elektrischen Specs.
Der UsbeeAX Pro hat bis auf den hier nicht relevanten Analogteil
praktisch dieselbe Hardware wie der Salea lowCost LA, den man wiederrum
für deutlich unter 20 Euro nachbauen kann. Der basiert rein auf einem
Bustreiber (74erLogikreihe!) hinter dem ein Cypress µC mit 8051er Kern
sitzt. Der USB Teil dieser CPU hat mit dem eigendlichen USB Mithören ja
technisch nichts zu tun und wird rein zum Datentransport auf einen (auch
anderen) PC verwendet. Die ganze Protokolldekodierung wird dabei
natürlich im PC gemacht. dafür ist der µC zu schwach. Aber die
Elektrische kontaktierung ist ja im prinzip zu deiner notwendigen
identisch (wurde z.B. in diesem Thread behandelt:
Beitrag "Logikanalzyer mit CY7C68013A", weit unten!)
Daher: elektrisch sehe ich jetzt keine großen Schwierigkeiten. Ich würde
das jetzt evtl so angehen das ich erst einmal den reinen Datenstrom so
aufbereite das ich den verwende kann und dann als zweiten funktionsblock
diesen analysiere (denke das soll ja im FPGA und nicht im PC geschehen.
Die Analyse könnte doch auch in einem mit Softcore? implementierter CPU
laufen auf der dann ein Prog läuft oder - aber da bin ich überfragt,
VHDL&FPGA ist leider bei mir (noch) nur in kleinsten Ansätzen ein Thema,
es ging mir jtzt im Beitrag nur um die elektrischen Eigenschaften.)
Und für den Transfer der Daten nehme man dann einen üblichen USB
Transceiver der Bestimmungsgemäß genutzt wird...
Ich würde die Schwierigkeiten jetzt selber auch eher erst einmal im
einstieg in die VHDL Programmierung eines FPGA sehen als in der
Umsetzung der Signalanalyse.
Aber wie gesagt, vieleicht übersehe ich da was?
Carsten
Full Speed gabs schon beim USB 1.0...
Wenn zu mir einer USB 2.0 sagt, dann bedeutet das 480MBit/s.
Dann verallgemeinerst du das aber stark...
Fakt ist natürlich das die Möglichkeit der Betriebsart HS die
Bekannteste Eigenschaft des USB 2.0 standart ist, die bei 1.0 nicht
vorhanden ist.
Aber es ist bei weitem nicht das einzigste was anders ist. Ein Gerät
kann auch 100% USB 2.0 entsprechen, aber über 1.1 hinausgehen, ohne den
High Speed Modus überhaupt nutzen zu müssen.
Beispiele für die unterscheidung sind unter einigem anderen die
Microframes die mit USB 2.0 neu eingeführt wurden, oder als absolut
triviales Beispiel die LEDs in Hubs (in der Funktion als Port
Indikatoren) deren funktion nun verbindlich festgelegt wurde. Aber
immerhin ist dadurch ein veränderter Aufbau des jeweiligen Descriptors
notwendig geworden...
Will man natürlich High Speed auch richtig analysieren wird es einiges
komplizierter. Allerding eher auf der Signalverarbeitenden Seite. Die
reine Detektion der Bussignale ist zwar kritischer - aber immer noch
bequem machbar. ISt halt etwas HF gerechter Schaltungsaufbau gefragt.
Allerdings etwas wo dann auch die notwendigkeit eines guten FPGAs zu
tragen kommt. Sonst würde ja ein lahmer 8051 ausreichen wie das Salea /
USBee beispiel zeigt...
Carsten
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
