Forum: HF, Funk und Felder UHF RFID Nahfeld Antenne
von miky (Gast)
Hallo
Ich will eine Antenne bzw Anreger spule für Uhf Rfid On Chip spule
Entwickeln,,Ich habe eine entwickelt die Funktioniert bei 100 MHz super
Ich kann Chip mit Energie versorgen,die Anreger spule(Print spule) ist
mit ca. Durchmesser von 5mm mit 5 Windungen eng aneinander gewickelt,
das ganze ist im Nahfeld also Abstand vom 0 mm Chip wird direct in die
Mitte gesetzt werden, und jetzt will ich das ganze auf 800 MHz bis 1GHz,
was ändert sich dabei wenn ich das mit höhere Frequenzen betreiben
will,,außer natürlich Anpassung weil das sollte auf 50 Ohm anschluss
angepasst werden,,ich habe schon versucht aber funktioniert bei 800Mhz
nicht zumindest kann ich nicht sehen keinen seiten band.....
Ich Hoffe kann mir jemand ein paar Tipps geben was das noch zu
beachten.....
