Hallo, ich habe einen neuen Braun Rasierer gekauft. Ausgepackt und sofort getestet. Leider mäht der ziemlich lahmarschig. Habt ihr Tricks wie man dem ein bisschen Dampf verschafft? Also einen stärkeren Motor oder ein größeren Akku? Gibt es kleine Autobatterien die in den Rasierer passen? Danke
Verschoben durch User
Wie wäre es hiermit? http://www.hof-und-vieh.de/assets/s2dmain.html?http://www.hof-und-vieh.de/00000097450afa105/index.html
Im Baumarkt gibt es Einhand-Winkelschleifer und auch die passenden Schrubbscheiben. Dazu brauchst Du nur noch eine Drehzahlregelung, und fertig ist das Ruck-Zuck-Tool für, nee gegen widerspenstigen Rasen. So ein Set dürfte billiger kommen als der Braun; den würde ich daher auch sofort zurückgeben, wenn es noch geht. Wer es netzunabhängig liebt: es gibt sie auch mit Akku.
Gerry E. schrieb: > Dazu brauchst Du nur noch eine Drehzahlregelung Wofür das denn? Wer bremst ist ein Weichei!
Markus schrieb: > Hallo, > ich habe einen neuen Braun Rasierer gekauft. Ausgepackt und sofort > getestet. > Leider mäht der ziemlich lahmarschig. > > Habt ihr Tricks wie man dem ein bisschen Dampf verschafft? > Also einen stärkeren Motor oder ein größeren Akku? Gibt es kleine > Autobatterien die in den Rasierer passen? > > Danke Geh früher schlafen. steh früher auf dann haste ausreichend Zeit zum rasieren ;)
Nimm ein Feuerzeug und brenn dir dein Fell weg. Geht garantiert Porentief somit hält der Schnitt ein paar Stunden länger.
Markus schrieb: > ich habe einen neuen Braun Rasierer gekauft. Ausgepackt und sofort > getestet. > Leider mäht der ziemlich lahmarschig. Wieder einpacken, umtauschen und einen von von Philips kaufen. (So einen mit den drehenden Scherköpfen). Oder Klingen von Wilkinson und ne Dose Rasierschaum. Mit Braun Rasierern bin ich nie wirklich gut klargekommen.
Jo O. schrieb: > und einen von Philips kaufen. (So einen > mit den drehenden Scherköpfen). Ack. Der löppet ;-)
Für "normale" Rasur einfach Nassrasieren. Kein Problem mehr mit nicht-aufgeladenen Rasiergeräten. Und die Rasur ist meiner Meinung nach sauberer und anhaltender. Ich habe dazu aber auch noch einen Langhaarschneider für die Bartpflege. http://www.amazon.de/Philips-QT4050-32-Bartschneider-Vacuum/dp/B003ULNUL2/ref=sr_1_1?s=drugstore&ie=UTF8&qid=1290274898&sr=1-1 Geht gut.
Nachdem ich als ersten Rasierer einen Braun Schwingkopfrasierer hatte, geht es viele Jahre wieder nach der herkömmlichen Methode, wie seit hunderten Jahren. Diese Elektrorasierer verursachen alle Reibung am Scherkopf, und Wärme. Ich habe es auf Dauer nicht vertragen. Die herkömmliche Methode mit Klinge und Seife, damit kann man mit der Zeit auch sehr sehr schnell werden. Das geht irgendwann fast automatisch, wie schwimmen, Fahrrad oder Auto fahren. Ich würde es da mit jedem auf einen Versuch ankommen lassen. Das zeitliche Argument mit einer Minute Ersparnis, lasse ich nicht gelten. Und gründlicher, ist es sowieso. Die Damen stehen zudem auch auf aalglatt, mögen kein Reibeisen. So zumindest meine persönliche Erfahrung.
Knut Ballhause schrieb: >Aha. Kennst Du so viele... ;-) Heheeee. Gut, ich habe zwar den Plural verwendet, das kann aber alles zwischen 2 und Unendlich beinhalten. Da geht dann schon des Lesers Fantasie mit ihm durch. Herrlich. Bin aber eher bodenständig, falls du das meinst. ;-)
Zeitersparnis?
Eine Handvoll Schaum aus der Dose jeden Morgen in die Fresse und dann
mit nem Man Shaver (diese Einmalrasierer aus der Tüte) ruck zuck durchs
Gesicht gezogen und fertig. Dauert keine 15 Sekunden. Aber manche müssen
Ihren Weibern ja zeigen das die das Bad nicht gepachtet haben und machen
daraus dann ein Ereignis sondersgleichen.
>...wie seit hunderten Jahren.
hast du nicht erwähnt erst knapp über 50... zu sein?
Blöd isses halt wenn man Nassrasur nicht vertägt. Aber mein nächster Rasierer wird wohl auch ein Philips sein! Mein aktueller Braun Series 5 läuft zwar, aber die Nachkauf-Scherköpfe und Scherfolien sollen wohl nicht so der Brüller sein! :( VG, Wizz
