Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fuse Bits Nr. 999
von Fuse Bits (Gast)
Wie Titel steht gehts mal wider um die Fuse Bits.
Also nachdem ich endlich meine erste SMD platine mi Atmega8 fertig hab,
und nach endloser fehlersuche sich der Atmega8 auch mal lesen lässt
wollte ich natührlich auch gleich mal den Takt hochdrehn. Dann, auf Int.
8Mhz + 4ms gestellt (ja ich wusste da nich das 64 sinnvoller sind). Chip
wieder ausgelesen, nur sinnlose zahlen. Also Tak wider runter gedreht
auf Int 1Mhz + 0ms (Ja 0ms... wusste da nich das 64 standart is). Und
jetzt geht gar nix mehr. Ich weiß 100% da ich nur den Quarz auf Int 1Mhz
+ 0ms steht, und ich auch sonst nich reset deaktieviert, oder ähnliches
hab(Schon zu viele µc's so mehr oder weniger gekillt). Zum Programmieren
nehm ich den USBASP, und zum schreiben der Fuse Bit´s hab ich "Kazaham
AVR Prog."(Is Kompatibel und hat bisher auch funktioniert) genommen.
Kann mir wer helfen??
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Wenn es nicht funktioniert, hast Du wohl keinen internen Oszillator
gewählt.
Übrigens ist das kein Quarz, sondern ein RC-Oszillator.
Der schafft auch ohne weiteres die bei Dir erwähnten Startverzögerungen.
64ms ist bei externen Quarzen notwendig, da sie eine gewisse Zeit zum
Einschwingen brauchen.
Mal zum Test einen Quarz mit passenden Kondensatoren oder einen
Oszillator extern drangehängt? Sowas braucht der ambitionierte verfuser
immer in der Bastelkiste.
Ja,
Was für einen sollte ich dann nehmen 4,8 oder 16 mhz??
Wobei ich mir 100% sicher bin das ich die richtigen Einstellungen
genommen hab... könnte auch sein das beim übertragen mal wider was
schief gelaufen is. Was könnte ich dann mahen alles durchprobiern? 0o
