Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bootloader für AVR zu AVR über SPI oder TWI
Autor: Alexander E. (avr-alex)
ich arbeite gerade an einer Platine mit mehreren AVR´s. Diese AVR´s
sollen via Funk-Empfänger ein Firmware Update erhalten können. Es soll
also möglich sein das Empfangene Update über einen Bus dem jeweiligen
AVR zuzuweisen und entsprechend das Update zu fahren. Da ich 8 AVR´s
verwende fällt die USART-Schnittstelle raus und die Bootloader Beispiele
aus dem Netz beziehen sich meist auf die PC-RS232 zu µC-USART
kommunikation oder USB. Ich verwende derzeit den ATmega324A, welcher
zusätzlich einen Boot Loader Support anbietet(habe ich bisher noch nie
genutzt und muss mich erst in diesen Teil einarbeiten). Bisher habe ich
die fertigen Lösungen aus dem Netz für Bootloader Applikationen
verwendet. Da dies nun leider nicht geht und ich mich bis auf die
Standart Bootloader nicht weiter auskenne, hoffe ich das einer von euch
eine Lösung oder zumindest einen Tip geben kann.
Ich könnte mir vorstellen, dass die SPI Schnittstelle des AVR der die
Firmware per Funk empfangen hat als ISP verwendet wird, um die anderen
AVR´s zu updaten oder ein TWI Bootloader verwendet wird. Leider habe ich
bisher nichts in der Art gefunden und habe in diesem Bereich auch keine
weiteren erfahrungen. Deshald binn ich für jede Hilfe dankbar.
Alex
Ideen?
Hat keiner eine Idee?
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Wenn Du einen Bootloader verwendest, kannst Du alle Interface-Varianten
anwenden, die dir einfallen. Du bist nicht auf ISP/SPI angewiesen. Ich
würde an Deiner Stelle eine 2-Draht-Synchronschnittstelle anwenden, also
Takt und Daten. Dies lässt sich wunderbar und unkompliziert in Software
handhaben und alle AVRs können leicht an diese 2 Leitungen angeklemmt
werden. Über eine eindeutige Adresse können die Slave-AVRs vom Master
angesprochen und so die passende Firmware auf den passenden Chip geladen
werden. Wenn die Leitungen ähnlich I2C mit Pullups versehen werden und
nur mit Ausgang-Low an der jeweiligen Leitung gezogen wird (Open
Collector Emulation), ist sogar Multimaster-Busbetrieb möglich.
Danke für deine Antwort.
Wie ich schon schrieb kenne ich mich mit Bootloadern nicht so gut aus
und frage deshalb noch einmal nach.
Habe ich dich richtigverstanden, dass ich die neue Firmware halt
irgendwie im Kontroller bringen und ablegen muss um dann das Update zu
fahren?
Ich könnte also um die neue Firmware in den AVR zu bekommen ganz einfach
TWI verwenden? Würde dann die neue Firmware im EEPROM ablegen(muss groß
genug sein) und dann den Flash neu beschreiben.
Richtig so?
Alex
> TWI verwenden?
Kannst Du, ist aber leicht komplexer, als eine eigene synchrone
Softwarelösung. Geht nur, wenn Deine empfangenden AVRs genug
Bootcode-Platz haben.
Na das wird wohl nichts werden. Wenn Deine Slaves zum Beispiel 8kiB
Flash enthalten, findest Du schon keinen Master-Controller mehr, der
genug EEPROM hätte. Nein, Du musst die Firmware zur Laufzeit des
Bootloaders in eine RAM-Seite des betreffenden Controllers schreiben und
von dort aus direkt in den Flash-Seiten-Puffer kopieren und das
Schreiben einer Flash-Seite auslösen. Während das Flash schreibt,
sortierst Du ankommende Daten schon wieder in die RAM-Seite ein.
Der Master muss also die Daten vom sendenden Gerät sofort an den
betreffenden Slave weitergeben. Ein bisschen puffern kann er den
Datenstrom im RAM, aber sicher nicht die gesamte Firmware. Die Daten
müssen halt gleich weiterverarbeitet werden.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Wie soll den eigentlich deine Funkverbindung aussehen?
MfG Spess
Noch mal danke für deine Antwort.
Muss ich mir den Bootloader selbst schreiben oder kennst du zumindest
ein How to do für solch eine Anwendung. Ich denke es wird mich einiges
an nerven kosten, wenn ich anfange mich mit dem Speichermanagment
auseinander zu setzen. Über die USART wars halt schön einfach, da schon
fertig. Einfach das Statkomando für den Bootloader abwarten und mit jump
an die Speicherstelle des Bootloader springen und dann die Daten
übertragen fertig.
Zurzeit habe ich noch nicht den Geistesblitz um zu einer Lösung zu
kommen. Irgendwie fehlt mir die zündende Idee und die Erfahrung in
diesem Bereich und frage mich wie ich das, was du mir vorgeschlagen
hast, umsetzen kann.
Alex
@Spess53
Die Funkverbindung wird über das 70cm und 13cm Band realisiert. Die
empfangenen Daten werden vor der Weitergabe zwischengespeichert. So kann
sicher gestellt werden, dass auch alle Packete mit der richtigen Cheksum
empfangen wurden.
Alex
Das Datenblatt des Controllers: Self programming the Flash...
> Die
Dann brauchst Du genug Speicher für alle AVRs. Ich würde Dir ein
DataFlash empfehlen.
Wenn Du keine Lust hast, dann lass es halt. Ansonsten: Nervenfasern
wachsen nach, wenn man sie oft und ausdauernd trainiert.
Um lust geht es nicht. Ist ehr ein muss. Bitte verstehe meine Fragen
nicht falsch. Ich möchte nicht, dass jemand meine Arbeit macht. Jedoch
hoffte ich, dass jemand so etwas schon mal gemacht hat. Dies würde mir
viel Arbeit und Zeit sparen. Ansonsten würde ich das Rad neu erfinden.
Es hat aber den Anschein, dass das was ich vorhabe nur sehr selten
eingesetzt wird und es deshalb noch keiner gemacht hat.
Vieleicht sollte man daraus mal ein Projekt machen, die nächsten freuen
sich bestimmt über eine einfache und schnelle Lösung.
Alex
