Hi, wenn man nach 100BaseTx Norm 100 Mbps über 100m mit normalen cat5 Kabel sicher übertragen kann, würde das auch mit 100 Mbps über ein nur 10m kurzes Telefonkabel funktioniern? Das Telefonkabel wurde ca. 1990 gekauft. Aufbau 2x5 0,6mm (verdrillte Paare) Also in der Wikipedia steht etwas von: maximum fundamental frequency of 31.25 MHz (http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Ethernet) Eine grobe Abschätzung ist ausdrücklich erwünscht :) Praktische Erfahrung mit Telefonkabel bei X0 MHz auch! Danke, Kai (der kein Geld für VDSL-modems ausgeben will)
Praktische Erfahrung: ca. 15m mit Verbindungsstelle in der Mitte (LSA-Verbindungsbox) läuft nur bei 10Mbit zuverlässig, bei 100Mbit nicht mehr.
Danke an Uwe für den kurzen Bericht! Ich hätte es wohl sonst nie probiert: Ich konnte das Telefonkabel auf 8,5 m kürzen (aus Kabelkanal geholt). Mit 1000BaseT geht es wenn auf der einen Seite ein Intel e1000 nic hängt, und auf der anderen Seite noch 5m cat5 Pachkabel zu einen dlink gbit switch liegen. Mit 'geht' meine ich, dass 200 GByte ohne crc/frame/etc Fehler an der e1000 nic angekommen sind. You Get What You Pay For! .
also bei mir geht es über 10m Telefonkabel mit 100M/bit (scheinbar) ohne Probleme.
Uwe ... schrieb: > Praktische Erfahrung: ca. 15m mit Verbindungsstelle in der Mitte > (LSA-Verbindungsbox) läuft nur bei 10Mbit zuverlässig, bei 100Mbit nicht > mehr. Dann hast Du was falsch gemacht, 100BASE-TX läuft einwandfrei über 40-70 Meter Telefonkabel. Details hier: http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html#Telefonk-als-Ethernet Oft wird z.B. ein Sternvierer falsch belegt, was die von Dir beschriebenen Folgen hat. Man muß bei einem vierer-verseilten Kabel jeweils zwei gegenüberliegende Adern für ein Paar verwenden, geht z.B. bei 2x2x0,6 Kabel (4-Adrig) mindestens 60 Meter weit.
