Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 60rgb leds an atmega8
von sebastian w (Gast)
Ich habe vor 60rgb leds mit dem atmega8 zu steuern. Dabei sollen zur
gleichen Zeit höchstens 5 leds leuchten aber trotzdem jede einzeln
ansprechbar sein. Wie könnte man die 60 leds (3 Anschlüsse pro led) an
den controller anschließen? Mit Schieberegistern wäre zwar eine
Möglichkeit aber geht es nicht effiziente?
von vielleicht (Gast)
vielleicht kann dir eine Led matrix helfen.
von Horst H. (horha)
ohne Matrix geht es wohl nicht, es sind ja sonst 180 Leitungen
mit Matrix 8 an 8 und das 3 mal, Aber PWM wird dann wohl unansehlich
Sind PWM LED Treiber Chips nicht eine bessere Alternative?
TLC5940 ala
http://www.freeduino.de/blogs/charlos/64-rgb-led-couchtisch
Danke für die Antworten. Ihr habt mich auf die richtige Spur gebracht:
Multiplexing habe ich gesucht
http://www.mikrocontroller.net/articles/Multiplexen#TDMA. Für mich ist
das alles noch ein wenig kompliziert aber ich verstehe immer mehr.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Worin besteht denn die Anwendung? Eine RGB-LED hat ja mind. drei
Kanaele, manche sogar 4 (z.B. blau doppelt). Das heisst ja das Du in
Wirklichkeit nicht 60, sondern 180 einzelne LEDs ansteuern willst.
Wieviele Du dabei zu einer Zeit einschalten willst spielt eine
untergeordnete Rolle und wirkt sich bestenfalls auf den
Gesamtstrombedarf aus, nicht jedoch auf die Schaltung.
Dann wirst Dir ueberlegen muessen in wie vielen Zeilen und Spalten Du
das organisieren willst, also z.B. 13*15(=195) bei einer annaehernd
quadratischen Matrix, wobei da ein paar Stellen ungenutzt bleiben, bei
180 geht es halt nicht auf. Also 13 Zeilen mal 15 Spalten, 15 deshalb
dass es auch durch 3 Teilbar ist. Du haettest also demnach 15/3=5 LEDs
in jeder Deiner 13 Spalten.
Du musst dann den Strom bestimmen und dafuer sogrgen, dass jeder
Spaltentreiber genau auf die Vorwaertsspannung des jeweiligen Farbkanals
passt, also passende Widerstaende und zwar unter Beruecksichtigung von
Impulsstroemen, die ja wahlweise um einiges hoeher sein koennen als ein
DC-Level.
Dann musst Dir weiter ueberlegen mit welcher Zeilenfrequenz Du die Sache
ansteuern willst, sinnvollerweise sind etwa 100-120Hz, dass man kein
Flimmern mehr wahrnehmen kann und auch das anspruchsvolle Auge oder die
Kamera damit befriedigen kann ;) Das heisst aber Zeilenfrequenz, denn
wir wollen fuer die einzelne Zeile diese Frequenz erreichen. Wir muessen
die Matrix also tatsaechlich mit 13*120 = 1560Hz ansteuern, was noch im
Rahmen des machbaren liegt, zumindest bei den Frequenzen, Transistoren
usw... aber auch bei Deinen LEDs?
Du schaltest also mit einer Frequenz von 1560Hz, was t~0.65ms bedeutet.
Und da seh ich ein kleines Problem, denn das ist nicht einmal eine
Millisekunde, da wirst Du einen sehr hohen Pulsstrom brauchen, dass
Deine Matrix spaeter hell genug ist. Da musst Du schauen wieviel und wie
lange Deine LEDs den Pulsstrom verkraften, wodurch sich bei solchen
Matritzen auch immer die Grenzen ergeben.
Ein Ausweg ist die Zeilen breiter zu machen und somit weniger davon zu
bekommen, was die Frequenz erniedrigen wird.
Wenn Du Deine Matrix noch in Helligkeit ansteuern willst wirst Du noch
hoeher takten muessen und ggf. das Tastverhaeltnis dadurch nochmal
beeinflussen koennen.
Bleiben wir nochmal bei den 13*15 Spalten so brauchst Du ohne
Schieberegister also 13+15 = 28 Pins, was Dein Atmega8 nicht hat. Du
kannst Schieberegister verwenden, was Dir aber die ANsteuerung nochmals
verkomplizieren wird. Ich lese heraus dass Du noch nicht so viel
Erfahrung hast deswegen rate ich Dir hier einen Controller mit genuegend
Pins zu nehmen und die Ansteuerung direkt zu machen.
Schau Dir mal den Schaltplan an, wie man so ne Matrix prinzipiell
ansteuern kann, auch wie die Transistoren verwendet sind. Wie man sieht
is so ne LED-Matrix trickreicher als man im ersten Moment vermuten mag,
da gehoeren paar Ueberlegungen zu.
Gruss,
Michael
Scheisse... :P Ich hab ja eins gar nicht beruecksichtigt. Was ich oben
beschrieben habe funktioniert ja nur fuer normale LEDs.
Bei einer RGB-LED wenn Du alle Farben mischen willst musst Du ja das
Helligkeitsverhaeltnis der Kanaele untereinander beeinflussen koennen,
d.h. jeden Kanal fuer sich per PWM pulsen...
Das prinzip ist zwar das selbe aber Du kannst bei den Spaltentreibern
dann nicht mehr einfach nur "an" oder "aus" sagen denn das wuerde Dir ja
nur die Grundfarben mischen, nix stufenlos wie man das bei ner RGB-LED
moechte. Das heisst jeder Kanal muesste also die passende PWM-Frequenz
haben, sobald die Zeile ausgewaehlt ist.
Damit wird das erheblich komplizierter...
Ich glaube Falk hatte sowas mal mit nem FPGA gemacht?
An der Stelle hoert sich das auch eher danach an als ob es was fuer nen
FPGA (oder auch CPLD) waere, weil man sehr viele PWM-Kanaele braucht und
ob man das auf nem AVR sinnvoll mit Software loesen kann?
Greets,
Michael
es gibt doch LED Treiber. Ich dachte die können die Matrix ansteuern und
auch dimmen. Irre ich mich?
Ach ja... Dir ist Dein Anliegen nicht ernst, oder? Naja der ein oder
andere liest den Text vielleicht doch noch, dann war es nicht ganz
umsonst.
Natürlich ist mir das ernst. Ich will das Rad halt nicht neu erfinden
und daher meine Frage ob das Alles nötig ist oder ob ich einfach einen
Treiber wie den TLC5940 benutzen kann. Deine Erklärung finde ich
übrigens toll weil ich trotzdem wissen will wie der Chip arbeitet (wenn
er es macht).
