Forum: Platinen Eagle Probleme beim Board erstellen
von Basti (Gast)
Hallo alle zusammen,
Ich bin noch recht ungeübt mit Eagle und schaffe meistens nicht eine
ordentliche Anordnung der Bauteile so das vernunftig geroutet werden
kann.
1.Frage wie macht Ihr Profis das es am ende gut wird.
2.Gibt es eine ulp zum Anordnen des kompletten Schaltplans auf dem
Board?
Wenn ja welche und wie macht man es am besten.
Für hilfe wäre ich wirklich dankbar weil ich möchte nicht jdesmal
versuchen jemanden zu finden der mir ein Board macht will es selber
lernen.
von Michael L. (michaelx)
> kann.
z.B. Raster aktivieren
> Board?
"myBrain.ulp" ;-)
> lernen.
Handbuch und Trainingshandbuch lesen!?
von Paul Baumann (Gast)
Es gibt "Autoplace.ulp" Wenn der Schaltplan übersichtlich gezeichnet
wurde, dann macht das .ulp daraus auch eine ganz anständige Anordnung
der
Bauelemente auf der Platine.
MfG Paul
von HildeK (Gast)
Üben, üben, üben!
Du hast doch deinen Schaltplan (ab-)gezeichnet und hoffentlich
verstanden. Dann weisst du auch zu welchem Zweck welche BE angeschlossen
wurden. U.A. leitet sich auch daraus die Platzierung ab. Kondensatoren
zur Blockung haben andere Kriterien der Anordung als z.B. welche für ein
Filter etc.
Allgemein wird man versuchen, die notwendigen Leitungen kurz zu halten,
bei Analogschaltungen ist das meist leichter möglich als bei digitalen
Schaltungen. Da es da aber auch meist sehr viel mehr Verbindungen gibt,
kann man versuchen, die Summe der Routen durch geeignete Anordung kurz
zu halten.
Du siehtst schon, es kann keine brauchbare Automatik geben, denn woher
soll diese die o.g. Randbedingung (von denen es noch viel mehr gibt)
kennen. Also, schön brav manuell, überprüfen, was ist sinnvoll, welche
Signale sind kritisch (besonders schnell, besonders klein usw.).
Manchmal muss man auch Teile der bereits erstellten Arbeit wieder
löschen und neu optimieren.
Mit wachsender Zahl der gerouteten Boards kommt die Übung, verbessert
sich das Vorstellungsvermögen usw. usw.
In vielen CAE-Programmen gibt es Autoplacer, aber diejenigen, die
tagtäglich professionel 'placen' und 'routen', verwenden die kaum.
Wie sagte Michael L. im Beitrag #1943702 so schön:
> "myBrain.ulp" ;-)
von Jochen F. (jamesy)
Dazu kommt dann auch noch die EMV-Problematik, das kann auch bei einem
privaten Einzelstück eine Überlegung wert sein, denn unerwünschte
Störungen auf Leitungen können woanders Probleme machen. Dann noch dran
denken, daß es eventuell doch machinell gefertigt werden könnte, also
Befestigungslöcher und Passermarken einsetzen.
Mancher Boardservice hat einen kleinen Leitfaden zum Herunterladen auf
der Webseite, das kann hilfreich sein.
Im Grunde geht es aber nur mit Fleiß, und ab und zu einem guten
Fachgespräch unter Freunden/Kollegen. Auch zu empfehlen: Andere Designs
mal gut ansehen, da gibt es viel zu lernen.
von Alexander E. (avr-alex)
Wie meine Vorgänger schon sagten. Üben Üben Üben!!!
Ich schlage dir vor mit kleinen Designes anzufangen und jemanden zu
fragen ob das Design so OK ist. Wenn nicht neu machen und wieder fragen,
wenn nicht ...
Es ist halt wie beim Puzzeln. Wenn du oft Puzzelst wirst du schneller
und besser wenn du dir Tipps holst.
Alex
von Basti (Gast)
Ja dann erstmal vielen dank für die reichlichen Antworten.Ich habe
natürlich das Lernhandbuch schon durchgearbeitet.Ich dachte eben nur das
das Programm mir erstmal ein wenig Arbeit abnehmen könnte und die
Bauteile automatisch mit dem kürzesten Weg positioniert und ich dann
gegebenen falls optimiere.Na ja dann werde ich wohl weiter üben.
Nochmals vielen dank
MfG Sebastian
