Hallo zusammen, Auf meiner Platine ist so wenig Platz, dass ich nicht für jeden Eingang des ICs einen 100nF Abblockkondensator platzieren kann. Ich kann nur 2 oder 3 naheliegende Pins miteinander verbinden und da einen Abblockkondensator hinstellen. Wie groß muss da der Kondensator sein? Auch nur 100nF oder ist es dann besser 1µF zu nehmen. MFG
Es sind 100nF wegen dem Frequenzverhalten xc = 1/(omega*f). Deshalb solltest du auch Keramik Kondensatoren verwenden. Diese haben einen geringen ESR bei hohen Frequenzen. Spanungs-Spicks haben eine sehr starke Steigung und sind deshalb in der Frequenz sehr hoch. Stichwort -> Fourier Deshalb macht es keinen sin 1µF geschweige den einen Elko einzusetzen. Gruß Alex
Aber ist dann die Kapazität zu gering für mehrere Eingänge gleichzeitig oder spielt das hier überhaupt keine Rolle, weil 100nF mehr als genügend ist?
Wie geschrieben geht es um den Widerstand des Kondensators bei hohen Frequenzen. Bsp: 100MHz 100nF xc = 1/(2*3.14* 100*10^6 100 10^-9)= 0.0016 ohm 1MHz 100nF xc = 1/(2*3.14* 1*10^6 100 10^-9)= 1.6 ohm 100Hz 100nF xc = 1/(2*3.14* 1*00 100 10^-9)= 16 kohm Du siehst es macht für hohe Frequenzen keinen sinn die Kapazität zu erhöhen, weil der Widerstand bereits mit 100nF sehr klein ist.
Ich verwende schon SMD Kerko mit 0402 Gehäuse. Rückseite ist nicht so gut, da ich dann Vias benötige und lange Leiterbahnen habe. Ich kann nur die Kapazität verändern. Dann werde ich überall 100nF nehmen für alle Eingänge.
Äh, wieso Abblockkondensatoren für jeden Eingang? Abblockkondensatoren gehören an Versorgungsspannungsanschlüsse, aber nicht an Eingänge. Oder meinst Du das eine mit dem anderen?
Hi
Wahrscheinlich. Ich war auch schon am Grübeln.
MfG Spess
Rufus t. Firefly schrieb: > Äh, wieso Abblockkondensatoren für jeden Eingang? Abblockkondensatoren > gehören an Versorgungsspannungsanschlüsse, aber nicht an Eingänge. > Oder meinst Du das eine mit dem anderen? Ja, stimmt, natürlich meine ich die Versorgungsanschlüsse.
