Grüß euch! Ich beschäftige mich erst seit einigen Tagen mit Mikrokontrollern, da ich mir eine Kamera/Teleskopmontierung mit Schrittmotor(en) bauen möchte. Wie im Betreff ersichtlich, habe ich als Treiber einen L293D. Dieser benötigt +5V, GND und +12V - das Ganze schließe ich an PA0 - PA3 an meinem Pollin- Board mit atmega32 an. +5V und GND hol ich mir vom Pollin- Board. Die 12V von einem anderen Netzgerät. Muss ich nun am L293B die GND vom Pollin mit dem vom anderen Netzgerät verbinden? Wenn ich beispielsweise beim atmega32 PA0 auf high setze und mit den restlichen nichts mache: DDRA = (1<<PA0); PORTA = (1<<PA0); habe ich am Board selbst beim PA0 5V und bei den restlichen Pins keine Spannung. Schließe ich jedoch das Ganze am L293B an, habe ich plötzlich 1,8V an den anderen Pins vom PortA? Habe ich bereits etwas zerstört? Meine andere Frage: Ich habe einen bipolaren Schrittmotor mit 6 Anschlüssen. Kann ich diese Mittelanzapfungen einfach unbelegt lassen? Lt. einer Tabelle sind diese unbelegt? Hoffe, mir kann da jemand weiterhelfen. Mit freundlichen Grüßen Ernst
Habe gerade gemessen, dass an den Pins des L293D, an denen ich die Ausgänge das µC's anschließe, 3,8V gegen GND anliegen, wenn ich die +12V anschließe?
mache mal zwischen µC und L293 Schutzwiderstände (470 - 1000 Ohm), die stören nicht und begrenzen den Strom auf erträgliche Werte, wenn was schief läuft.
Trotzdem verstehe ich nicht, dass bei Anschließen der 12+ für den Motor, an den Ports des µCs plötzlich 4V anliegen? Dadurch liegen an den Ausgängen für den Motor überall (bei allen 4 Outputs) 12V an - und der Motot tut natürlich nichts! Ich verstehe das garnicht - kann der L293 kaputt sein?
