Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drahtquerschnitt bei 50Amp.
von Freies Elektron (Gast)
Hallo, elektrische Freunde,
ein Strommessgerät, das bis 50Amp misst, sitzt auf einer TS35 im
Schaltschrank.
Wie groß muss der Drahtquerschnitt, laut VDE, sein?
Die Gesammtlänge für Hin und Rück können bis zu 5m sein.
Der Mess-Shunt von 0,001 Ohm/50W hat Anschlüsse für 4mm Kabelschuhe.
Vielen Dank für eine Antwort!
: Verschoben durch Admin
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Aus der Hüfte geschossen würde ich >5 mm² sagen.
Ja, Danke! Ich werde mal 6qmm vorsehen.
von Nooby (Gast)
von McBain (Gast)
Tabellenbuch:
- mehr als ein stromführender Leiter, jede Verlegungsart -> bei 10mm²
Bemessungsquerschnitt maximal 61A Belastung -> Nimm 10mm²!
von Tishima (Gast)
Hallo!
Es werden wohl keine 50A in den Messleitungen fließen, um genauere
Angaben machen zu können müsste man Angaben zur Spannung haben bzw. des
zu fließenden Stromes durch das Messgerät.
Da per Shunt gemessen wird ist es ja lediglich eine Spannungsmessung.
gruß,
Bjoern
Hm, das scheint ja nicht so einfach zu sein. Da gibt es Abhängigkeiten
ob Kabel oder Einzelleitung. In der von Nooby genannten Tabelle ist von
üblichen Installationsarten die Rede, aber leider nicht von
Schaltschrankverdrahtung.
Die Zuführung zum Shunt geht über zwei einzelne Leitungen.
Ich würde auch 10qmm nehmen, aber anscheinend gibt es keine
10qmm-Kabelschuhe für 4mm-Schraubbefestigung.
Jaja, schon klar. Aber mir ging es um die Stromleitung zum Shunt. Da
fliessen bis zu 50A durch, u.U. aus Spannungsquellen bis 500V.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Der Querschnitt ist nicht Abhängig vom Shunt und deren Maximalstrom
sondern von der Sicherung!
Wenn da eine 100A Sicherung drin ist muss ein Kabel genommen werden das
auch für 100A ausgelegt ist.
Aha, dann muss ich mich da mal drum kümmern, denn auch da ist einiges
unklar.
Danke euch!
Nö, das Kabel muss einen Dauerstrom von 120A aushalten.
von SoNo (Gast)
Also beträgt die Entfernung zum Mess-Shunt höchstens 2,5 Meter.
 > 0,001 Ohm/50W
U= 0,001 x 50A = 50mV
Und dann soll der Shunt 50Watt haben?
Sortiere erst mal deine Gedanken.
von Franz (Gast)
mit dem Shuntwert wird man Wohl oder Übel ganz gewaltige Meßfehler
haben, also auf gut Deutsch wäre das dann ein Schätzeisen,
da wirken sich die Kontakt- und Übergangs-R schon so erheblich aus, daß
man damit eigentl. das Projekt unter Lehrbaustelle laufen lassen kann.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Woher weißt du, dass keine Vierleiter Anordnung verwendet wird? Also
direkt am Shunt (noch zwischen den Hochstromanschlüssen zum Shunt) die
Messspannung abgreifen.
Nö.
Franz schrieb:
> ...das Projekt unter Lehrbaustelle laufen lassen kann
Nö.
Simon K. schrieb:
> ...dass keine Vierleiter Anordnung verwendet wird
So ist es.
von Jume (Gast)
das dürfte wohl ein tippfehler gewesen sein, da kann man sich natürlich
drann aufhängen..
bedenklicher finde ich es aber, dass jemand, der mit solchen Spannungen
Strömen zu tun hat, in einem Forum nachfragen muss.. macht einem doch
Sorgen..
Nö, wenn dann ein Messeisen, aber kein Heizwiderstand. Die
Shuntwiderstände, die ich kenne, funktionieren nicht über einen
Wärmesensor, daher ist das heizen nicht notwendig.
informier dich noch mal, wie man mit Shunts misst..
von Michael (Gast)
> Sorgen..
Warum? Man kann doch nicht alles wissen und warum ist es verwerflich mal
in einem Forum nachzufragen? Da spricht doch rein gar nichts dagegen.
von BAckflow (Gast)
Das eigene Handwerk nicht verstehen, aber über die blöden BWLer und/oder
Vorgesetzten lästern.
von Michael (Gast)
Im über andere Lästern sind doch grade wir Deutschen richtig gut. Wer
fegt schon gern vor der eigenen Haustüre wenn er über andere Meckern
kann?
von SoNo (Gast)
Freies Elektron, bitte melden.
Eigentlich weiß keiner wie der Aufbau im Schaltschrank aussieht, weil du
so merkwürdig beschreibst.
Was ist dein Messgerät, ist es womöglich ein Messinstrument (weil ja der
Meß-Shunt ausgelagert ist)?
Und du willst nicht den Querschnitt von den Meßleitungen zu den
4er-Kabelschuhen (es sollten Ösen sein) wissen, sondern den Querschnitt
der stromführenden Leitung?
Also doch Gedanken sortieren...
von user (Gast)
den  Draht  durch  einen passenden Stromwandler stecken
einfach, ungefährlich   und  je  nach Typ  gibt  der Wandler  auch  ne
gut  auszuwertende Spannung aus
von Dominik µ. (dominik_)
min. 10mm² sind hier sicherlich sinnvoll
Danke für euer Interesse!
Als Shunt verwende ich den Typ RTO-B von Isabellenhütte:
http://www.isabellenhuette.de/index.php?id=16&L=3&bauteil=43
Da wir uns darauf geeinigt haben, dass der Drahtquerschnitt 10qmm sein
muss, stellt sich mir die Frage, wie ich diesen an die 4mm
Schraubverbinder des Shunts befestige?
Quetschösen, z.B. von Klauke, lassen sich nur bis 6qmm mit 'ner M4-er
Schraube befestigen.
Als isolierenden Messverstärker verwende ich ein Modul von MeasControl:
http://www.meascontrol.com/
Das Ganze soll TS35 montierbar sein, z.B. mit Gehäuse Alurail von Bopla.
Für einfache Anwendungen reicht das.
Für Gleichstrommessungen benötigen wir genaue bipolare Stromwerte, auch
um den Nullpunkt herum.
Für Wechselstrommessungen benötigen wir genaues TRMS über einen hohen
Messbereich, ohne Linearitätsverslust.
Diese Forderungen können die Hall-Verfahren leider nicht bieten.
von byte (Gast)
Was willst denn eigentlich mit dem 1mOhm Shunt und 5m 10²mm
Kupferleitung? Da haben die 5 Meter Leitung schon 10mOhm. Das
funktioniert überhaupt nicht. Da kannst genauso 50cm 10²mm blank nehmen.
Hab ich was überlesen oder steht nirgends was genau gemessen werden
soll. Gleichstrom, Wechselstrom, Drehstrom...
von mr. mo (Gast)
Der Querschnitt hängt von der Länge und der Belastung ab. Man muss auch
berücksichtigen, dass der Spannungsfall auf der Leitung nicht so hoch
werden darf. Den Querschnitt eine Nummer größer zu dimensionieren ist
auch nicht verkehrt.
Wieso soll das nicht funktionieren. Und was ist jetzt das Problem
deinerseits?
Beim Shunt ist es doch nur wichtig, dass er genau ist und einen geringen
Temperaturkoeffizienten hat. Bei Vierleiter-Messung ist der
Übergangswiderstand und der Zuleitungswiderstand doch schnurz.
von Andrew T. (marsufant)
SoNo schrieb:
>> 0,001 Ohm/50W
Logo, Weniger als 50W sind kaum sinnvoll.
Sonst ist es mit der Meßgenauigkeit nicht weit her, wenn man hier einen
5 oder 10 W Shunt nähme .-)
So, ich hab mal mit Isabellenhütte telefoniert. Die sehen das ganz
pragmatisch: Das kurze Leitungsstück vom Shunt zur Klemmleiste kann
'ruhig' 6qmm sein, wird immer so gemacht...
Gut, das wären bei ca. 10cm Länge, als Einzelleitung an freier Luft
könnte das gerade noch so durchgehen.
Ja richtig, der Shunt hat zwar ein Tk von 50ppm und PV sind auch nur
2,5W, aber eine zu kleine Leistungsklasse würde den Shunt zu sehr
erwärmen und damit unganau werden.
von Düsendieb (Gast)
Als Messleitung am Shunt haben wir folgende Leitung verwendet:
NSGAFÖU 3KV 1X1.5 QMM SCHWARZ
lt. Daterblatt:
Besonders geeignet für kurzschluß- und erdschlußsichere Verlegung in
Schienenfahrzeugen und Omnibussen, sowie in trockenen Räumen.
von U.R.Schmitt (Gast)
Für 50A??????
Nein nicht für die 50A, sondern um die anderen beiden Leitungen des
Vierleiteranschusses (also die Messanschlüsse des Shunt) zum Vertärker
zu führen.
Das Problem ist doch, dass wenn an der Messleitungen ein Kurzschluss
auftritt, dieser relativ dünne Querschnitt an einem recht hoch
abgesicherten Stromkreis hängt.
Daher die Leitung mit der dicken Isolierung, wenn ein Lichtbogen brennt,
frisst er sich hoffentlich zentriert in die Isolierung und verlöscht
dann.
Axel
Genau deshalb nimmt man da  NSGAFÖU
Würde da nicht eine Teflonisolierung reichen?
von Udo S. (urschmitt)
OK, danke.
von Sven (Gast)
Zwei 1k0 direkt am Shunt in den Messleitungen, und man kann mit
Klingeldraht weitergehen. Aber wenns der Kunde zahlt...
Also ich würde keine Lokomotive kaufen, bei welcher im 750V DC Kreis
irgendwo Klingeldraht verbaut ist. Auch wenn es irgendwie halten würde.
Wie willste die beiden Widerstände halbwegs professionel da dran
fummeln? und ist es dann noch günstiger als ein paar Meter NSGAFÖU?
von MaoMei (Gast)
8.5 mOhm bei (10mm² , 5m) Kupferleiter
0.0085*50 = 0,425V
P = 21,25 Watt
Wird ja höllisch warm der Draht, ich hoffe der Schaltschrank besitzt
einen Lüfter und es kann sich keine Wärme stauen.
GUMMIADERLEITUNG NSGAFÖU 1,8/3KV 1X25     8 Euro pro Meter
Vierleiteranschusse! Es wird nur das nahezu stromlose Messsignal vom
Shunt weggeführt. Daher: NSGAFÖU 3KV 1X1.5 QMM SCHWARZ
Und die 1,5QMM auch nur aus mechanischen Gründen.
von MaoMei (Gast)
@ Düsendieb
Ist schon klar bei den Messleitungen ist das richtig.
Die Leute versuchen aber schon heftig zu sparen und lieber etwas unter
zu dimensionieren.
Er meint da doch das 5m Stück, auf den 5m verbrät er dann 35,4 Watt.
von VDE (Gast)
Natürlich geht es auch ohne NSGAFÖU, es geht doch um ein Gerät das
in einem Schaltschrank eingebaut ist und nicht in einen Bus oder
in einem Schienenfahrzeug.
Als erdschluss- und kurzschlusssichere Verlegung gelten:
a. starre Leiter, die gegenseitiges Berühren und eine Berührung
   mit Erde ausschliessen, z.B Sammelschienen.
b. Einaderleitungen, die so verlegt sind, dass eine gegenseitige
   Berührung und eine Berührung mit Erde ausgeschlossen werden
   kann durch
    -Abstandhalter
    -Verlegung jedes einzelnen Leiters in jeweils einem Elektro-
     Installationsrohr.
c. Verlegung jedes einzelnen Leiters in jeweils einem Elektro-
   Installationskanal.
   Einadrige Kabel oder Mantelleitungen, z.B. NYY, NYM, oder
   einadrige flexible Gummischlauchleitungen, z.B. H07RN-F.
d. (NSGAFÖU). Die Betriebstemperatur beträgt 90°C.
e. Kabel und Mantelleitungen, die nicht in der Nähe brennbarer
   Stoffe verlegt sind und bei denen die Gefahr einer mechanischen
   Beschädigung nicht gegeben ist, z.B. in abgeschlossenen Betriebs-
   stätten.
f. Kabel und Leitungen, die so verlegt sind, dass sie gefahrlos
   ausbrennen können.
und all die aufgezählten Möglichkeiten sollen günstiger sein als NSGAFÖU
1,5 QMM?
von Andreas K. (derandi)
Materiell billiger vielleicht, aber furchtbar umständlich und unterm
Strich aufwendig an Arbeitszeit und so indirekt wahrscheinlich teurer.
Das NSGAFÖU knall ich in den Schaltschrank und gut is.
