Forum: PC-Programmierung VncViewer.jar ohne DIalogbox?
Autor: Frank (Gast)
ich will das Java-Applet nur über dieses HTML-Gerüst starten. Dabei
stört mich, dass trotzdem immer so eine "depperte" Dialogbox aufgeht,
obwohl ja eigentlich alle Informationen vorhanden sind. Gibt es irgend
einen Weg, das zu unterbinden? In der Doku konnte ich keinen passenden
Parameter finden (http://www.tightvnc.com/doc/java/README.txt).
  <HTML>
  <HEAD>
  <TITLE>
  VNC viewer for Java
  </TITLE>
  </HEAD>
  <BODY>
  <APPLET CODE=VNCViewer.class ARCHIVE=vncviewer.jar
  WIDTH=400 HEIGHT=250>
  <PARAM name="PORT" value="5800">
  <PARAM name="SERVER" value="192.168.1.3">
  <PARAM name="PASSWORDD" value="esb">
  <PARAM name="Show Controls" value="no">
  <PARAM name="Open New Window" value="no"
  </APPLET>
  </BODY>
  </HTML>
Wer es ausprobieren will, muss nat. IP-Adresse und Passwort anpassen.
Danke für Tips! Sicher geht es über eine Modifikation der Sourcen, aber
da kenne ich mich überhaupt nicht aus ...
Autor: Frank (Gast)
Bei "Password" ist ein Tippfehler, der im Original-Code nicht drin ist.
Das sit es also nicht.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
In der von Dir verlinkten Dokumentation werden einige Argumente nicht in
Anführungszeichen angegeben:
   <APPLET CODE=VncViewer.class ARCHIVE=VncViewer.jar WIDTH=400 HEIGHT=300>
      <PARAM NAME="PORT" VALUE=5901>
      <PARAM NAME="Scaling factor" VALUE=50>
    </APPLET>
vielleicht hat das ja eine Auswirkung auf numerische Werte?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Das hat nur Auswirkung darauf das es schreckliches HTML ist ;)
Das Applet kriegt eh alle Parameter als String.
Da wir aber nicht wissen was für eine
aufgeht...
Die Doku sagt nämlich nur das mit dem Parameter "PASSWORD" keines
Abgefragt wird, aber nicht das jede
unterdrückt wird.
Autor: Frank Esselbach (Firma: Q3) (qualidat)
Es handelt sich um den RealVNC Viewer als "vncviewer.jar". Ich habe ihn
mal online gestellt, nebst HTML-Starter:
http://www.qualidat.com/files/vnc%202.zip
Vlt. sieht sich jemand in der Lage, mal nachzusehen. Im Web gibt es
andere, in Webseiten eingebettete VNC-Viewer, die ich jedoch (zumindest
gestern) mangels eingerichtetem Portforwarding nicht wirklich testen
konnte. Aber zumindest waren leere Rahmen direkt in den Webseiten zu
sehen. Auch andere Java-Applets, z.B. irgendwelche
3D-Messwert-Animationen habe ich schon direkt in Webseiten gesehen, ohne
Extra-Fenster ... also muss es irgendwie gehen, nur Wie?
Frank
Okay, also ich weiß ja nicht wie das bei dir unter Mac OS ist, aber bei
mir kommt ein Fenster welches mich darauf hinweist, dass das Zertifikat
für die Anwendung abgelaufen ist.
Lösung wäre hier --> neueste Version runterladen mit gültigem Zertifikat
(oder Betreiber bitten sein Zertifikat zu verlängern).
Der Dialog zu welchem Server verbunden wird erscheint dann nanach.
Willst du den nicht müsste wohl das Programm angepasst werden, eventuell
kommt dies auch nur falls der Server nicht erreichbar ist?
Außerdem muss der VNC Server auf dem gleichen IP laufen wie das Applett
siehe:
This parameter tells the viewer which server to connect to. It's not
needed in the applet mode, because default Java security policy allow
connections from applets to the only one host anyway, and that is the
host from which the applet was loaded. However, this parameter is
required if the viewer is used as a *standalone* application
Danach wird der Viewer auch "inline" angezeigt...
Falls die nicht geschieht, liegt das unter Umständen auch an dem von dir
verwendeten Browser bzw. dessen Einstellungen.
