Forum: Compiler & IDEs globale variablen schützen
von noob (Gast)
Hallo Experten,
ich habe ein recht umfangreichen code für ein uC welches unter anderem
ein globles array beinhaltet. Dieses globale array verändert plötzlich
nach einer mir unverständlichen stelle den Inhalt. Habt Ihr erfahrung
mit so etwas.
Hier ein beispiel
uint8t array[10];
func1()
  array[0] = 1;
  array[1] = 2;
  array[2] = 3;
  array[3] = 4;
  array[4] = 5;
  array[5] = 6;
  array[6] = 7;
  array[7] = 8;
  array[8] = 9;
  array[9] = 10;
func2()
 uint8t temp[20];
sprintf(temp,"textmuster"); /*hier an dieser stelle sind auf einmal die
Werte meines arrays verändert*/
von Floh (Gast)
was ist temp? Definition?
von noob (Gast)
uint8t temp[20];
also auch array typ unsigned char
von Floh (Gast)
ok, meine Vermutung war nicht richtig...
Zeig doch mal bitte den Code komplett her.
von Stefan E. (sternst)
Sehr wahrscheinlich versuchst du einfach nur mehr RAM zu nutzen, als du
überhaupt hast. temp ist auf dem Stack, der vom Ende des Speichers her
nach unten wächst, und vermutlich in deine Variablen "hineinwächst".
von noob (Gast)
wie kann man soetwas überprüfen
von noob (Gast)
und war es nicht so das globale variablen im flash abgelegt werden?
von noob (Gast)
den code darf ich leider nicht veröffentlichen. reicht das beispiel denn
nicht?
von MWS (Gast)
Konstante = Flash, Variable = sRAM, Konstante <> Variable
von Sven P. (Gast)
Variable = SRAM. Konstante = FLASH und SRAM bei AVR/GCC ohne explizite
Angaben. Dumm gelaufen.
Läuft dein Speicher über?
von noob (Gast)
wie kann ich das prüfen?
von noob (Gast)
warum meckert den der Compiler  nicht über so etwas ich meine die
variablen haben ja eine feste größe?
ich benutze für die IAR entwicklungsumgebung Controller stm32
kann man den zwingen das in flash zu packen wie PROGMEM bei avr?
von MWS (Gast)
Sven P. schrieb:
> Dumm gelaufen.
Meine Aussage;
passt auf das hier:
Da lief also gar nix dumm :D
Kannst aber jetzt gerne behaupten, daß bei Dir globale Variablen im
Flash liegen...
von Sven P. (Gast)
Und meine Ergänzung dazu bezog sich darauf, dass Konstanten auch im SRAM
landen können. Das macht(e) u.A. der GCC von Haus aus so.
Obwohl es Konstanten sind, werden sie ins SRAM geladen, vermutlich der
Harvard-Architektur wegen.
von Rolf Magnus (Gast)
Ihr Initialisierungswert wird im Flash abgelegt, wenn der nicht 0 ist.
Die Variable muß natürlich im RAM liegen, weil sie sonst nicht mehr
beschrieben werden könnte.
Der Stack hat keine feste Größe. Der wächst abhängig von
Funktionsaufrufhierarchien, Interrupts und anderen Faktoren so weit, wie
eben nötig. Seine Größe ist erst zur Laufzeit bekannt.
Ach, es geht gar nicht um gcc? Warum hast du es dann im gcc-Form
gepostet?
Du kannst nur Konstanten in den Flash legen, keine Variablen.
Nur auf Plattformen, wo das nicht anders geht.
Beim AVR, ja. Das ist aber bei weitem nicht die einzige Architektur, für
die es einen gcc gibt.
von MWS (Gast)
Das hab' ich schon verstanden. Nur, außer daß Du mir das jetzt gesagt
hast, und ich es mir gemerkt habe, in was für einer Beziehung steht es
zum Kontext des TO ?
Wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, ist dies hier:
> uint8t array[10];
> func1()
>   array[0] = 1;
>   array[1] = 2;
>   array[2] = 3;
>   array[3] = 4;
>   array[4] = 5;
>   array[5] = 6;
>   array[6] = 7;
>   array[7] = 8;
>   array[8] = 9;
>   array[9] = 10;
kein Konstantenarray. Und genau um das ging es bei dieser Fragestellung,
bzw. falschen Vermutung des TO.
von noob (Gast)
habe gerade herausgefunden das man mit "flash char string[10]" den
string in den flash zwingen kann werde das mal ausprobieren.
danke erstmal
von Karl H. (kbuchegg)
Das löst aber höchst wahrscheinlich dein Problem nicht, sondern
versteckt es nur. Und das ist immer eine schlechte Idee.
von Jax (Gast)
Da es um STM32 zu gehen scheint:
ARMV7M Reference Manual:
C1.8 The Data Watchpoint and Trace unit
Jax.
