Hallo Leute, ich will daten,die zwischen avr und pc via rs232 geschickt werden "abhören". ich habe hier ein pc-schick-4x20display, was mit einer pc-software infos (mp3-info) kommuniziert, so wie es aussieht vie ra232 und cih wollte mir selbst ein programm schreiben, was verschiedene infos auf das display ausgibt. dafür hatte ich gedacht, daß ich mal schaue wie das pc-programm diese daten versendet... gibt es eine möglichkeit da mitzuhorche, ohne das verfälschungen auftreten? Vielen Dank
Ja. Entweder, indem Du die zum Display führenden Leitungen an eine unbenutzte serielle Schnittstelle anschließt und "mithörst", oder aber mit einem Programm namens Portmon, das Du hier http://www.sysinternals.com/ntw2k/freeware/portmon.shtml 'runterladen kannst. Was heisst "so wie es aussieht via rs232"? Kannst Du serielle und parallele Schnittstelle nicht auseinanderhalten?
wobei ich finde, dass der name paralell schnitstelle nicht so ganz treffend ist, weil man seine daten zwar auf acht parallelen leitungen ausgibt aber dies gibt man auch seriell aus. vielleicht meint er rs232 als protokoll. man könnte das ja softwareseitig auch mit dem para schnitstelle betreiben. Naja ok....vergesst alles wieder was ich gesagt hab is nämlich voll der schwachsinn ;))
ich hole den beitrag mal hoch. habe besagtes programm ausprobiert, aber bei mir tut sich unter xp rein gar nichts. wäre schon cool mal zu sehen, welche daten über die serielle und parallele schnittstelle gesendet und empfangen werden.... kann ich eigentlich,wenn ich weiß welche daten über den com-port gesendet werden diese auch mit einem avr herstellen? weiß das einer? vielen Dank!
"kann ich eigentlich,wenn ich weiß welche daten über den com-port gesendet werden diese auch mit einem avr herstellen? weiß das einer?" Natürlich geht das. Wieso sollte es das nicht tun? Du solltest allerdings versuchen herauszufinden, ob Dein Display wirklich an der seriellen Schnittstelle angeschlossen ist; Deinem ersten Beitrag zufolge scheint das nicht so ganz klar zu sein. Wie sieht der Anschluss am PC aus? 25pol Buchse oder 9pol Stecker?
naja, bin zwar nicht der post-starter aber das ist ja nicht wichtig - hab ja ungefähr das selbe vor*g es ist der com-port, also der kleine port wo früher die maus drann war...und ich habe xp sp1. vielen dank!
Hallo, ein Logic-Analyzer z.b. Digitrace kann hier gute Dienste leisten, Software gibts kostenlos im Netzt und die Schaltung ist ziemlich einfach aufgebaut. http://www.xs4all.nl/~jwasys/old/diy2.html
@Manuel Bei mir hat das Tool von sysinternals.com unter XP auch nicht funktioniert. Habe daraufhin folgendes gefunden: http://www.aggsoft.com/serial-port-monitor.htm Ist sehr gut nur leider ist die testversion auf glaube 30 Tage beschränkt. Naja ist vielleicht trotzdem ein Blick wert. Gruß Thorsten
Hallo, ja man sollte das Tool hier einsetzten Allowio.exe man startet das eigentliche Programm dann über eine Verknüpfung "allowio digitrace.exe" oder macht das in der Eingabeaufforderung.
@Thomas. Das hat mich etwas beschäftigt. Bin schonmal über das Programm gestolpert und es hat nicht geklappt. Aber die sache mit dem AlloWIO hat jetzt geholfen. Zumindest fast. Ein allowio digitrac.exe klappt nicht. es muss: allowio digitrac.exe /a sein. :-) dann klappts. zumindest der start klappt dann und zwischendrin auch alles. Ich probiers gleich ma richtig aus
Hallo, ja wusste nicht mehr welcher Parameter das war, deswegen hab ichs weggelassen ich shaue da immer mit /? nach.
