Forum: FPGA, VHDL & Co. AC97-VHDL-Sourcecode
von Echo (Gast)
Moin,
ich beschäftige mich grade mit meinem neuen Board "Atlys" von Digilent.
Auf diesem ist ein AC97-Audiocontroller (LM4550 in diesem Fall) den ich
gerne ansteuern würde. Leider gibt es anscheinend zu dem Board keinen
mitgelieferten Sourcecode des Demoprogramms (in diesem werden über den
AC97 Töne ausgegeben) das auf dem Board standardmäßig läuft...zumindest
habe ich im Internet und bei Digilent keinen gefunden.
Das Datenblatt hab ich mir schon angeguckt und weiß auch ungefähr welche
Signale er haben will, allerdings würde ich mir lieber den Sourcecode
ansehen um zu gucken ob ich alles verstanden hab.
Kennt daher jemand nen Sourcecode zur Demomäßigen Ansteuerung des LM4550
in VHDL? Gibt zwar teilweise Core dazu im Internet, aber die sind dann
wieder in Verilog abgefasst.
MfG Echo
von Echo (Gast)
Moin,
hab mittlerweile mal versucht selber ein entsprechendes Programm zu
schreiben um die diversen Register im LM4550 anzusprechen. Aber momentan
komme ich nicht so recht weiter. Momentan wird einfach nur das
Sync-Signal erzeugt (256Bit Periodendauer, 16Bit lang High) und versucht
das Signal "Kommando" seriell über sdata_out zu schicken. Das funzt auch
1 mal, allerdings lädt er "Kommando" nicht beim ersten entstehenden
"Puls" wieder ins shift_reg und ich weiß nicht wieso...
Kommando stellt btw die ersten 3 Datenblöcke dar, die die Register im
LM4550 ansprechen (Tag, Registeradresse, Registerwert).
Das Programm befindet sich im Anhang, VHDL, ISE-WebPack, Simulator bei
mir: iSim.
MfG Echo
von Chris (Gast)
Hast Du eine Testbench und ein Modell für den encoder?
von IchUndDU (Gast)
Ist das der selber AC97, der auf dem Xilinx XUPV2Pro drauf ist?
von Echo (Gast)
aufm XUPV2P-Board ist ein anderer Audio-IC als der LM4550. Momentan bin
ich schon weiter mit dem Code, in der Simulation läuft alles wunderbar.
Allerdings werden meine Signale in der Realität zeitlich verzögert, so
stark das keine Register vernünftig gesetzt werden. Liegt wohl an
irgendwelchen FFs die noch drin sind (obwohl es wie gesagt in der
Simulation funzt...). Ich werd noch n bisschen weiter dran arbeiten um
zu gucken woran das liegen kann.
von Echo (Gast)
Bin bisher nicht weitergekommen beim Code...wie gesagt: inner simulation
alles toll: er holt sich den vom LM4550 erzeugten Bit_Clock, gibt
kontinuierlich n Sync-Signal aus und soll bei jedem Sync-Signal ein
serielles Ausgangssignal liefern das die Register des LM4550 anspricht.
Inner Realität wiederrum werden die Signale zwar erzeugt, aber diese
weisen einen teilweise starken Zeitverzug auf...
Es treten keine Erros beim Synthetisieren auf, es gibt nur Warnings die
sagen das Latches im Programm vorhanden sind, die so nicht vom Spartan6
unterstützt werden.
Wäre sehr nett wenn mir jemand mit dem Code helfen könnte.
MfG Echo
von Dimi (Gast)
ich hatte vor kurzem auch Probleme mit Ansteuerung eines AC97-Codecs.
Im Internet leider nicht viel zum Thema zu finden. Habe dann doe
Intel-AC97-Spezifikationen v2.3 studiert
(http://download.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/ac97_r23.pdf)
Danach war es mir klar wie das geht. Ganz simple Sourcecode für
AC97-Codec habe ich auf meine Internetseite
(http://speccyland.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5:ac97-&catid=3:vhdl--verilog)
MfG aus Westerwald
von Echo (Gast)
Moin,
joa wie gesagt: In der Simulation funzt ja alles, ich weiß auch welche
Register ich beschreiben muss usw. Momentan verwende ich folgenden
Verilog-Beispielcode:
http://www-mtl.mit.edu/Courses/6.111/labkit/verilog/004/audioloopback/audioloopback.v
Funzt auch wunderbar. Danke für den Beispielcode Dimi! Werde mir den ma
angucken und dann versuchen mal ne Audioausgabe hinzukriegen die auf
gespeicherten PCM-Dateien basiert.
MfG Echo
