Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik kein zugriff mehr auf meinen Nibo2
von Marcel G. (gru)
Hi =)
Ich bin neu hier bei euch im Forum.Ich wollte mal was mit
microcontrollern machen,also hab ich mir für den Einstieg den Nibo2
gekauft mit Ucom-IR2 Programmieradapter.
Hatte schon bei der ersten Verbindung Probleme.ISP Frequenz war zu hoch
da hab ich falsche fusebits gesetzt (Folge ==> ausgesperrt), hab den
nibo dann mit nem 4mhz Quarz-oszillator "wiederbelebt".(Quarz-oszi an
xtal1).Danach lief alles top. Bodensensoren kalibriert, kleine Befehle
wie Display anzeigen usw. programmiert.
dann hab ich die Akkus ausgetauscht und nun geht nischt mehr mit
programmieren.Nibo macht auch nix mehr. Avrstudio zeigt sogar an das der
isp adapter erkannt wurde.
Detecting on 'COM5'...
AVRISP with V2 firmware found on COM5
Getting revisions.. HW: 0x01, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
Getting isp parameter.. SD=0x00 .. OK
Wo ich die Signatur des Controllers mit (AVRstudio4) auslesen wollte,
kam diese Fehlermeldung.
ATmega128
0x00 0x00 0x00
Warning: Signature does not match selected device!
Die Fusebits sind jetzt sogar Extended 0xFF High 0xFF Low 0xFF ????
Was ist damit denn jetzt passiert?
Würd mich mal freuen wenn mir jemand diesen Fehler erklären kann und wie
ich das beheben kann =)
Vielen Dank schonmal ^^
marcel gru.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Sind die Akkus voll? Ist der BrownOut des Controllers vielleicht gerade
aktiv, da die Spannung der Akkus die 4.3V nicht erreicht?
von Marcel G. (gru)
die akkus sind voll... hab an Vcc 5,03 V gemessen!
was nun?
von Nils S. (workwind) Benutzerseite
Leuchtet die grüne Power-LED? Läuft noch ein altes Programm auf dem
NIBO2 oder tut sich gar nichts mehr?
von Marcel G. (gru)
Die kleine grüne SMD LED am Kippschalter leuchtet. sonst tut sich nix am
Nibo =(
So ein mist. Ich weiß das so eine Fern-Diagnose doof ist =(
Hast Du vielleicht irgedetwas am controller, was dessen ISP oder
RESET-Pin blockieren könnte?
von Marcel G. (gru)
Ich werd das mal kontrollieren.Danke ^^
Kannst Du denn auf den ATmega128 zugreifen (Signature lesen) wenn Du den
4 MHz Takt vom Oszillator nochmal anlegst?
