Hallo Habe eine Piezo- Schwinger hier (.s. beigefügtes Datenblatt) und bin mir nicht ganz im klaren, wie ich den kontaktieren / anschließen kann. Die Basis/ der Träger und damit der 1. Pol ist aus Messing, da kann ich wohl problemlos eine dünne Litze anlöten. Der 2. Pol ist eine auf ein Keramik- Substrat aufgebrachte Silberschicht. Kann ich an der den 2. Pol ebenfalls einfach mit Litze anlöten ? Danke !
Joa, im allgemeinen geht das gut. Schwierig sind die, wo die Scheibe aus Stahl ist.
Diese Silberschicht verflüchtigt sich beim Löten, du darfst nicht mit dem Zinn drauf rumbruzzeln. dann ist das Zeug sofort weg. eher musst du das Zinn fast drauftropfen lassen und dann, ohne den Tropfen wieder ganz anzuschmelzen eine gut verzinnte Litze dranlöten. geht aber mit ein wenig übung ganz leicht und hält so gut, ohne den Piezo zu beschädigen.
Federkontakte habe ich auch schon gesehen (war ein Massenprodukt, wo auf der Platine einfach zwei winzige Spiralfederchen eingelötet waren. Man konnte so das Gerät sehr bequem öffnen, ohne irgendwelche empfindlichen Leitungen abzureissen) mfG
Mit so Silberleitlack kann man die Drähte leitfähig auf das Scheibchen kleben.
Hallo, ich verwende dafür Spiralfedern aus Federbronze, die mit dem Hintern mit wenig Lötzinn in Durchkontaktierungen eingelötet sind und mit dem Köpfchen gegen die Elektroden des Piezoelementes drücken. Das Piezoelement ist aber nochmal je nach Betriebsvariante (bei uns Randbefestigung) in einen Halter eingeklebt. Gruß Hendi
