Hallo Forum Ich hab ne Frage... Hat schon mal wer mehrere Hubs hintereinander gehängt. Ich brauche 28Ports zu einen und hab da so meine Befürchtungen. Verwenden werde ich die Chips von SMSC (USB2517). Villeicht hat das ja schon mal wer gemacht und kann mir paar Tips geben. Danke euch.... HB
Verschoben durch User
IIRC kannst du bis zu 5 Hubs hintereinander verschalten. Einer davon ist evtl schon als Root-Hub im Mainboard verbaut. Also zwei Ebenen und zwei Verbindungen zum MB oder drei Ebenen reichen für >28 Ports. Daran denken, dass sich die Bandbreite aufteilt. Ein Raid aus USB-Platten brauchst du so nicht bauen.
Man kann Hubs hintereinanderschalten und so bis zu 127 Anschlüsse zur Verfügung stellen: http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#USB-Hubs
Samuel C. schrieb: > Man kann Hubs hintereinanderschalten und so bis zu 127 Anschlüsse zur > Verfügung stellen Ein USB-Kanal kann definitiv keine 127 Anschlüsse zur Verfügung stellen -> ein USB-Kanal kann 127 Geräte verwalten. Und ein USB-Hub zählt als Gerät. Die 7-Port-Hubs, die ich kenne, zählen sogar als zwei Geräte: im Prinzip sind es zwei 4-Port-Hubs von denen einer an einem Ausgang des anderen angeschlossen ist. Dadurch bleiben noch 7 Anschlüsse frei, die nach aussen geführt werden. Gruß John
Wir haben hier an der Arbeit mal 6 7-Port Hubs (Chip: ISP1521) zusammen geschaltet um 32 Programmer an einem PC zu bekommen. Es gibt einen "Master-Hub" an dem dann die anderen dran hängen. Da gab es keine großen Probleme. Nur beim PC bzw. Windows start kommt es gelegentlich vor das einige USB Geräte wieder neu gefunden und installiert werden.
Ich danke euch für die schnellen Antworten. Bei mir kommen SmartCardReader drann also mit dem Traffik düfte es keine problem geben nur läuft das ganze dann unter Linux und wies da dann mit den Treibern und so aussieht....da bin ich mal gespannt. Danke euch HB
