Hi. Was sollte man mit nicht mehr benutzen bzw stillgelegten Leitungen machen? Auf PE aufklemmen? Oder einfach bündig abschneiden und blind liegen lassen? Was sollte man in aktiven Leitungen mit ungenutzen Adern machen? Diese ebenfalls auf PE auflegen? oder nirgends anschließen?
Wegen der Gefahr von Spannungsverschleppung sind nicht genutzte Adern grundsätzlich fachgerecht zu isolieren oder auf Klemmstellen zu führen.
Da vom TO nicht erwähnt wird, um welche Leitungen (Daten? HF? Netz?) es sich handelt, kann man keine pauschale Antwort geben. Wie man sieht, gehen die Meinungen ja bereits auseinander. Ich würde einfach offen lassen (ergibt weniger Kapazitöt der anderen Adern) und auf keinen Fall abschneiden, da nach Murphy's Gesetz die Leitungen später noch gebraucht werden, habe ich schon zig-fach erlebt. Ob man sie mit Schrumpfschlauch isoliert im Kabelkanal liegen läßt oder auf Klemmen legt, kommt auf den Fall an. Auf jeden Fall als "Reserve" markieren, dann freut sich derjenige, der nachzuverdrahten hat.
Leitungen machen?
Liegen lassen.
> Auf PE aufklemmen?
> Oder einfach bündig abschneiden...
Warum bündig abschneiden wenn du sie übermorgen wieder brauchst?
Wenn sie überflüssig bleiben UND stören, dann restlos entfernen.
> ...und blind liegen lassen?
Ja, aber die Anschlüsse in Klemmenkästen, Verteilerdosen o.Ä.
Vor allem aber als unbenutzt deklarieren, dokumentieren.
Was sollen sie alle auf dem PE?
Siehe "Farben" in der Elektroinstallation.
Das war doch der Ausgangspunkt: ungenutzte Adern.
Lege sie auf Klemmen an denen nichts ANGESCHLOSSEN ist.
