Hallo an alle, ich fange wieder an zu Löten. Ich will Hauptzächlich SMD Bauteile Löten. 0402, 0603 und größer. Was ist eurer Meinung besser Lötstation oder ein guter Kolben? Budgets liegt bei 40 Euro. Ich habe jetzt bei der Auswahl noch nicht genau geschaut! aber es sollen auch Austauschbare spitzen verfügbar sein mit 0,2; 0,4 und 0,8 mm Habe hier ein paar Sachen gefunden: Stationen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390234303454&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_1495wt_905 http://cgi.ebay.de/Lotstation-ZD937-Temperaturregelung-150-450-C-/390237502406?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Elektrowerkzeuge&hash=item5adbf7bbc6#ht_1592wt_905 http://www.reichelt.de/?ARTICLE=90921;PROVID=2028 ------------------------------------------------- Kolben: http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW4&insert=V0&WT.mc_id=Froogle2&productcode=588263&utm_source=google&utm_medium=deeplink&utm_content=dl_article&utm_campaign=g_shopping http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22799;PROVID=2028 http://www.voelkner.de/products/10201/Elektro-Loetkolben-Tip-260BD-16-W-350-C.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=C97690 http://www.voelkner.de/products/11890/Fein-Loetkolben-Multi-Pro-20-W-480-C.html?WT.mc_id=googlebase&utm_source=google&utm_medium=base&utm_campaign=C27406 Vielen Dank schon mal Dominik
forensuche kaputt? das thema taucht alle paar wochen auf kriegt im großen und ganzen jedes mal die selben antworten... nutshell: mit 40eur kommst du nicht weit.
ich denke mal 15 Watt reichen dir bei SMD-Sachen volkommen aus. Da nimmt sich die Technik nicht viel am universellsten finde ich in deiner Preisklasse die 34,95€ Station von eBay. Das Kriterium wird die Qualität der Spitze sein. Keine Ahnung ob es da für die eBay Station was Gescheites gibt. Ich habe lange Zeit mit einem Ersatip 25 Lötkolben und Ersadurspitzen gearbeitet, die sind wirklich super. Ein Nachteil war das der Handgriff ganz vorne schon gut warm wurde und die etwas hohe Temp von 450°, die für filigrane Sachen etwas hoch ist. Anderseits erlaubte der Lötkolben ein sehr schnelles Arbeiten also 150 LED auf eine Platine zu löten ging dadurch sehr schnell von statten. Nun habe ich ne Analog 80 Ersa Station für zu hause und der Multitip-25 Kolben wandert mit wenn auswärts oder nicht am Basteltisch gelötet wird. Bei Reichelt dürfte der Lötkolben nur mit der billigen Spitze bestückt sein. Schau mal bei Ersa nach den Buchstaben in der Artikelbezeichnung glaube BN war die billige Spitze und BD die gute Ersadurspitze. Glaube das ich das früher mal bei Conrad gesehen habe oder wars doch bei Reichelt dort konnte man beides Bestellen Multitip mit Normal oder Ersadur Lötspitze. Ich denke mit dem Multitip 15 bist du gut und günstig beraten. Der dürfte vorne am Handgriff nicht so warm werden (was extra so beworben wird) und hat eine Lötspitzentemp von 350°. Und bei Ersa bekommste sehr viele verschiedene Spitzen und das auch noch nach Jahren. Oder eben dein letztgenannter Ersa Multipro 20 wobei der 430° Lötspitzentemp hat und wiederum etwas viel sein könnte.
Kaufe dir erstmal einen Duden. Rechtschreibung, korrekte Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen sind quasi nicht vorhanden. PS: Auch bei SMD sollte der Lötkolben wenigstens 50W haben. Damit hast du ausreichend Leistungsreserven, wenn mal ein größeres Teil zu löten ist. Von den billigen Stationen rate ich ab. Löten kann man damit sicherlich, doch halten die Spitzen und Heizelemente nicht gerade lange. Kaufe was vernünftiges von Weller oder Ersa mit 50W. Das hält ein Bastlerleben lang. Mein persönlicher Favorit ist die Weller WSD81, allerdings preislich auch heftig.
>oder ein guter Kolben? >Budgets liegt bei 40 Euro. Einen guten Kolben könnte man schon für so wenig Geld bekommen aber besser wäre eine Station und da wird das Geld nicht reichen, obgleich es reichlich Produkte aus Asien gibt die aber kaum die Güte von Ersa oder Weller haben dürften. Zubehör zu bekommen, wie Ersatzspitzen, Schwamm, Halter usw. sollte man auch berücksichtigen. Mit einem Kolben allein kommt man ohnehin nicht weit. Da braucht man mehrere in verschiedenen Größen.
Ich habe mir die Ersa Analog 60 gekauft. Ich bin sehr zufrieden mit der Station. Sie ist kräftig genug, um auch mal 2,5mm² Kupferdraht zu löten, wobei das wirklich das Höchste der Gefühle ist. Ersa ist ein deutscher Qualitätshersteller, die Station macht auch einen soliden Eindruck. Für 40 Euro bekommt man allerdings keine Ersa Analog 60.
Super ist diese: http://www.conrad.de/ce/de/product/811810/LOeTSTATION-WS-81/1508030 WHS hab ich auch rumstehen, wird aber nicht wirklich benutzt- aber wirklichen Power hat die auch nicht http://www.conrad.de/ce/de/product/830348/LOeTSTATION-WHS-40/1508030
Erfahrungen mit der ZD931: Beitrag "Lötstation ZD-931 von Pollin" Fazit aller Threads zu diesem Thema: Soll es billig oder günstig oder gut sein. Wenn ich schon lese, dass die Station auf 1°C genau einstellbar ist (und dies dann im Display auch vorgaukelt), dann ist dies zwar ein schöner Werbegag, aber weder notwendig noch einzuhalten (wo sitzt der Fühler, wo ist die Spitze?). Ein Weller Magnastat reicht für den ambitionierten Hobby-Bastler mehr als aus. Ist nicht billig, aber gut. Und wenn man noch ein wenig Geld übrig hat, dann kauft man sich einen elektronisch geregelten. Ersa kenne ich nicht, ein Freund von mir hat einen mit Telperaturregelung, die aber keine ist, weil nur das Puls-Pausen-Verhältnis gesteuert wird ohne Rückmeldung (erkennbar an nur zwei Leitungen zum Kolben). Gruß, Jürgen
Die Ersa Analog 60 Stationen haben auch nur 2 Leitungen (24V AC) zum Lötkolben. Da wird der Innenwiderstand des Heizelementes zur Temperaturregelung gemessen.
Hallo, vielen Dank für eure schnellen und guten Empfehlungen. Ich hab mir jetzt bei Reichelt die ERSA Lötstation RDS 80 bestellt. + 1mm und 0,4mm Spitze Gut das es Weihnachten gibt :) Hab es als vorzeitiges Geschenk bekommen :) MfG Dominik
na du hast es schön! Ich darf mein neus Labor Tisch DMM erst am 24. auspacken! Na super!
Dominik H. schrieb: > Ich hab mir jetzt bei Reichelt die ERSA Lötstation RDS 80 bestellt. Ich will dich nicht verärgern, aber die hab ich auch. Das Plastikkabel ist ein Krampf. Über die 1°C Temperatureinstellung kann man sich auch streiten. Die Buchse an der Lötstation sitzt nicht besonders fest ebenso wie der Lötkolbenstecker in dieser. Ich hatte mal die Gelegenheit mit dieser http://www.conrad.de/ce/de/product/811810/LOeTSTATION-WS-81/1508030 zu arbeiten. Allein schon der Lötkolben ist sehr leicht und das Silikonkabel ist auch sehr angenehm, hat aber auch seinen Preis. Dominik 37 schrieb: > Ich darf mein neus Labor Tisch DMM erst am 24. auspacken! Na super! Hoffentlich nicht das UT803, bei meinem hat kurz nach den 2 Jahren die Displaybeleuchtung wie blöd angefangen zu flackern. Wenn man das Ding aufschraubt stellt man fest, dass ein Großteil des Gerätes aus Batterie und Brotfach besteht. Hinten im Gerät sitzt eine mikroskopische Netzteilplatine und die RS232/USB Schnittstelle. Das Eigentliche DMM ist an der Frontplatte festgeschraubt. Demnach sind knapp 75% des Gehäuses mit Luft gefüllt :(
Luk4s K. schrieb: > Ich will dich nicht verärgern finde ich jetzt nicht so toll :( Ersa ist doch ein Top Lötinstrument. Naja jetzt schau ich mal.
Dominik 37 schrieb: > Super ist diese: > > http://www.conrad.de/ce/de/product/811810/LOeTSTATION-WS-81/1508030 Bevor ich 250€ beim Fenster rauswerfe würde ich lieber 200€ für was Richtiges investieren: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=89494;PROVID=2402 Ist auch deutlich besser SMD-geeignet! But just my 2 cents...
Hmm, bevor ich 220,- für was zweitklassiges ausgebe, lege ich doch lieber 30,- drauf und hole mir ne anständige Weller. ym2c
Jürgen L. schrieb: > Ersa kenne ich nicht, ein Freund von mir hat einen mit > Telperaturregelung, die aber keine ist, weil nur das > Puls-Pausen-Verhältnis gesteuert wird ohne Rückmeldung (erkennbar an nur > zwei Leitungen zum Kolben). Das geht auch mit nur zwei Leitungen. In den Puls-Pausen wird der Widerstand des Thermolementes gemessen. Das macht Ersa bei einigen seiner Lötstationen.
Maximilian von Wellerhausen schrieb: > bevor ich 220,- für was zweitklassiges ausgebe, lege ich doch lieber > 30,- drauf und hole mir ne anständige Weller. Ah, mal wieder die Glaubensfrage Weller<->Ersa? Hier ein gutes Teil für feine Lötungen von der Konkurrenz: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D232;GROUPID=554;ARTICLE=90030 Hat aber "nur" 40W und die Lötspitzen sind etwas teurer (ca 35-40€).
Christian H. schrieb: > Ah, mal wieder die Glaubensfrage Weller<->Ersa? Absolut korrekt. Weller<->Ersa Evangelisch<->Katholisch nano<->VI ... Ich war mal auf der Productronica sowohl am Weller als auch am Ersa-Stand. Da haben mich die Verkäufer und die Produkte von Ersa mehr angesprochen...
Von der Zuverlässigkeit her würde ich die Weller mit einfacher analoger Thyristorregelung bevorzugen. Ich meine mich zu erinnern, mal dazu den Schaltplan gefunden zu haben. Es werden ausschließlich leicht erhältliche Standardbauteile verwendet. Mit einem Mikroprozessor drin sieht das schon ganz anders aus.
würde lieber 100 Euro mehr ausgeben und dafür für lange zeit etwas anständiges haben. verwende seit drei jahren eine weller wd1 und bin damit sehr zufrieden. davor musste ich ich alle jahre mit den billigteilen rumärgern... in summe habe ich da wohl genauso viel ausgegeben wie für die wd1.
Hi, so am Sonntag bestellt und heute schon bekommen. Also die Ersa 80 sieht schon gut aus! und das einzige makro bis jetzt ist nur das Lötkolbenkabel das schon etwas störrisch ist. Wie es sich beim Löten verhält muss ich erst noch schauen. Aber sonst macht es auf jeden Fall einen besseren eindruck als mein 0815 Lötkolben.
>einzige makro...
Das heißt Manko. Das kommt davon wenn man soviel programmiert.
Haste auch an Zubehör, andere Spitzen gedacht?
Leo ... schrieb: > Haste auch an Zubehör, andere Spitzen gedacht? Dominik H. schrieb: > Ich hab mir jetzt bei Reichelt die ERSA Lötstation RDS 80 bestellt. > + 1mm und 0,4mm Spitze Lesen bildet (und spart 2 unnötige Kommentare)
