Hi. Was ist technisch die bessere Lösung und was kostet weniger Energieverlust: Ein großes Zentralnetzteil mit mehreren hundert Watt, das immer läuft, und die Kleinspannung zu den Ortsgeräten führen, Oder Ortsnetzteile, d.H. kleine Netzteile an den Geräten mit 20-100 W, die von der Zentralsteuerung auf der 230V Seite ein/ausgeschaltet werden?
Hängt von vielen Faktoren ab. Z.B. Länge der Versorgungsleitung (Spannungsabfall), welche Leistungsaufnahme die einzelnen Geräte haben, Anzahl der Geräte oder ob immer welche davon eingeschaltet sind. Wenn du mal etwas mehr Infos lieferst, kann man dir vllt. sogar helfen.
Sven schrieb: > Was ist technisch die bessere Lösung und was kostet weniger > Energieverlust: > Ein großes Zentralnetzteil mit mehreren hundert Watt, das immer läuft, > und die Kleinspannung zu den Ortsgeräten führen, Will hier wieder wer sein Haus mit 5V verkabeln? Es hat sich offenbar durchgesetzt und bewährt, die 230V knapp vor der Steckdose zu erzeugen, und nicht schon im Kraftwerk. Warum sollte das bei der Weiterverteilung im Haus anders sein? > Was ist technisch die bessere Lösung und was kostet weniger > Energieverlust: Was willst du mit dieser Frage erreichen?
Aus der historischen Entwicklung bringt jedes Gerät sein Netzteil mit. Die Frage ist jetzt, ob es sich lohnt eine 12V Verkabelung einzubauen, um sich damit die Halogentrafos der Beleuchtung und viele Netzteile zu sparen, indem man ein energieeffizientes Zentralnetzteil einbaut.
Ich schrieb: > Die Frage ist jetzt, ob es sich lohnt eine 12V Verkabelung einzubauen, > um sich damit die Halogentrafos der Beleuchtung und viele Netzteile zu > sparen, indem man ein energieeffizientes Zentralnetzteil einbaut. Nein, die Verluste in den Kupferleitungen sind 20x höher... Schon um eine kleine 200W-Halogen-Funzel zum leuchten zu bekommen brauchst du da gute 20 Ampere. Bei 230V sinds gerade mal 1A. Du brauchst also fingerdicke Kupferquerschnitte zur Verkablung...
Ich dachte daran, diese ganzen kleinen "Wandwarzen" u.A zu ersetzen, durch ein dickes Zentralnetzteil. Oder ob ich über den Powermanager 230V schalte und die Kleinnetzteile beibehalte.
@ Sven (Gast) >Ich dachte daran, diese ganzen kleinen "Wandwarzen" u.A zu ersetzen, >durch ein dickes Zentralnetzteil. Das ist nicht sinnvoll. Bestenfalls effiziente Wandwarzen kaufen. >Oder ob ich über den Powermanager 230V schalte und die Kleinnetzteile >beibehalte. Tu das. MFG Falk
>Zentalnetzteil
-Kein kluger Bauer legt alle Eier in einen Korb.
-100m Kabel-Spannungsabfall ausregeln??
