Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Halbleiter-Schalter
Autor: Bert (Gast)
ich habe ein Problem bei dem ich nicht weiter komme und hoffe, dass ihr
mir vielleicht helfen könntet.
Ich möchte 3 Ausgänge von OPV's an einen Eingang eines Integrators
schalten.
Hier möchte ich, dass ich auch sehr niedrige Spannungen (50mV) mit dem
Integrator integrieren kann.
Dies stellt so eine Art von MUX dar.
Ich weiss nicht genau wie ich die Transistoren ansteuern kann um dieses
zu realisieren.
Um das Problem visuell darzustellen habe ich ein Bild angehängt.
Gruß Bert
Autor: Tilo (Gast)
Hi
Mit einem Transistor allein ist es bei CMOS meist nicht getan.
Normalerweise legt man an das Gate eine Spannung an, die groß genug ist.
Wie meinst du das genau?
Willst du die Grundlagen eines Transistors wissen?
Warum nimmst du nicht gleich einen richtigen MUX? Die gibt es auch für
Analogtechnik.
Autor: Echo (Gast)
An der CE-Strecke von Bipolaren Transistoren würde schon die
Sättigungsspannung abfallen (~0,2V etwa), daher unbrauchbar. In der
Praxis werden MOSFETs eingesetzt, bei diesen hat man nur einen minimalen
Spannungsabfall über die SD-Strecke bedingt durch den RDSon. Die
Analogschalter gibts auch fertig als IC zu kaufen, z.B. bei Reichelt.
Musst ma gucken, hab da jetzt keinen Typ im Kopf.
http://www.ferromel.de/tronic_275.htm
MfG Echo
Autor: mr. mo (Gast)
Deine Eingansspannung ist mit 50mV relativ klein für normale
Transistoren. Es gibt aber einen IC der ist so eine Art Schalter der
fast keine Verluste hat. Leitet sogar in beide Richtungen und lässt sich
so ansteuern wie du es gezeichnet hast.
Problem, habe das Buch gerade nicht da wo die Schaltung beschrieben war
und auch die Bezeichnung steht :/
Die Funktion des ICs lässt mit einem Relay vergleichen, obwohl es keins
ist. Ich denke mal hier weiss der eine oder andere wie das Ding heisst.
War wohl zu langsam ^^ aber genau von den Teilen rede ich
Autor: Bert (Gast)
also die Grundlagen sind mir tiefst bekannt, nur leider weiss ich nicht
wie ich mein Problem lösen kann.
Selbstverständlich verstehe ich, dass das nicht so einfach geht und der
Transistor aber auch ein MOSFET nicht öffnen wird bei der niedrigen
Spannung.
Deswegen frage ich hier wie ich das ganze doch hinkriege.
Und am besten analog.
Kann man die analogen MUX auf ein Event triggern?
Autor: Tilo (Gast)
Ähm, du denkst viel zu kompliziert. Die 50mV sind gar kein Problem,
Schau dir z.B. den
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cd74hc4066.html an.
Wichti ist, dass das Eingangssignal nicht zu nah an GND oder VCC des
Analogschalters liegt.
Warauf beziehen sich deine 50mV?
Wenn du keine symmetrische Spannugnsversorgung hast, womit betreibst du
den Integrator? Ich kann mir kaum vorstellen, dass der ohne negative
Spannung gescheit tut. Die selbe negative Spannung kommt an den Mux und
fertig. Eventuell muss dann vor den Steuereingang des Analogschalter
noch ein Pegelwandler, das wars dann aber auch.
Autor: Bert (Gast)
Hi Tilo,
meine Spannungsversorgung ist wie du schon vermutest symmetrisch.
Der Trigger wie ich ihn im Bild dargestellt habe ist ein TTL Pegel und
somit auch mein Event.
D.h ich benötige jede beliebige Spannungsamplitude die ich zum
Integrator durchschalten und integrieren kann.
Autor: Tilo (Gast)
Wo sit dann das Problem?
Es gibt auch symmetrische Analogschalter, z.B. der DG403.
Minus, GND un Plus anklemmen, am Schaltpin kannst du dann einfach einen
TTL-Pegel anschließen und gut.
Autor: Bert (Gast)
Ok mein Problem liegt nicht in den Fertigbausteinen die es schon
Jahrzehnten gibt sondern in dem diskreten analogen Aufbau.
Aber ich glaube ich nehme einfach paar solcher Fertigschalter und ist
auch ok so.
Danke.
Autor: Tilo (Gast)
OK jetzt.
Wenn du so etwas diskret aufbauen willst, schau dir die Schaltpläne zu
den Schaltern an. Das ganze aber sauber hinzubekommen ist eine andere
Sache. Halbleiter lassen sich in der Fertigung wesentlich besser
abgleichen als es mit diskreten Bauteilen möglich ist.
Autor: Günther N. (guenti)
Bert schrieb:
@ Bert (Gast)
Benutz doch einfach die drei OPV`s im Eingang selbst als
Analogschalter.Das geht natürlich nicht mit jedem OPV,mit prog.OPV aber
durchaus.
Autor: Jochen Fe. (jamesy)
Wer es ganz analog haben möchte: Einfach mit 4 Dioden ein Samplinggate
aufbauen. Benötigt positive und negative Spannung zur Ansteuerung, ist
aber sehr flexibel verwendbar.
