Moin, ich möchte mir nen Geschwindigkeitsmesser auf Basis von Induktionsspulen bauen. Wie es im Anhang beschrieben ist, sollte das keine große Kunst sein, damit ein auswertbares Signal zu erhalten. Ich kann mich jedoch noch nicht entscheiden, welchen µC ich verwende, um das Signal auszuwerten und auf einem Display auszugeben. Mein Bogen bringt die Pfeile auf ca. 270km/h. Meine Messstrecke bzw. der Abstand der Spulen soll bei 30cm liegen. Da komm ich rechnerisch auf eine Messzeit von 4ms. Da ich die Geschwindigkeit gern so genau wie möglich auswerten will, mach ich mir Sorgen um die Taktfrequenz meines µC. Ich hätt noch ein paar Atmega 8 da. Aber wenn ich mich nicht verrechnet hab, (bzw. wie Rechnet man das wirklich aus?) komm ich auf 32000 Takte bei 8MHz in 4ms ...Da würde ich also Theoretisch auf eine Genauigkeit von 0.01 km/h kommen. Ist das so richtig? Ich hab auch noch nen Atmega 32 da, sollte ich vieleicht ehr diesen, mit 16MHz verwenden? Kann ich überhaupt nen Atmega 8 oder 32 zum auswerten dieses Signals nehmen?
Der mega8 kann das auch mit 16MHz, da mach die Verwendung des mega32 keinen Unterschied. Nur die berechnung der genauigkeit hinkt ganzschön. Überlege dir das nochmal.
Johannes Barth schrieb: > Mein Bogen bringt die Pfeile auf ca. 270km/h. Meine Messstrecke bzw. der > Abstand der Spulen soll bei 30cm liegen. Da komm ich rechnerisch auf > eine Messzeit von 4ms. > > Da ich die Geschwindigkeit gern so genau wie möglich auswerten will, > mach ich mir Sorgen um die Taktfrequenz meines µC. Ich hätt noch ein > paar Atmega 8 da. Aber wenn ich mich nicht verrechnet hab, (bzw. wie > Rechnet man das wirklich aus?) komm ich auf 32000 Takte bei 8MHz in 4ms > ...Da würde ich also Theoretisch auf eine Genauigkeit von 0.01 km/h > kommen. Ist das so richtig? Zunächst einmal handelt es sich nicht um die Genauikgeit, sondern um die Auflösung. Die Genauigkeit hängt von der Genauigkeit deiner Taktquelle ab. Außerdem ist die Auflösung abhängig von der Geschwindigkeit, da du diese nicht direkt mißt, sondern ihren Kehrwert. Du gehst hier davon aus, daß du die Zeit mit einer Auflösung von einem Taktzyklus bestimmen kannst. Unter Verwendung von Timern und Input Capture sollte das durchaus möglich sein. > Ich hab auch noch nen Atmega 32 da, sollte ich vieleicht ehr diesen, mit > 16MHz verwenden? Einen Atmega8 kann man auch mit 16 MHz betreiben, und der ist bei dem Takt exakt gleich schnell wie ein Atmega32. > Kann ich überhaupt nen Atmega 8 oder 32 zum auswerten dieses Signals > nehmen? Klar.
Johannes Barth schrieb: > Da würde ich also Theoretisch auf eine Genauigkeit von 0.01 km/h > kommen. > Mein Bogen bringt die Pfeile auf ca. 270km/h. Rechne doch bitte mal den relativen Fehler aus, die Du hier hättest. Und jetzt überlege dir welchen Fehler (relativ) Du bei den 30cm Abstand machen wirst, wie genau deine Schmitt-Trigger sind und wie genau die induktive Erfassung deiner Spulen. Wenn Du alle diese Fehler hast dann überlege ob 8MHz Takt bei 4ms Messung den größten Fehler erzeugen. Dasnennt man Fehlerabschätzung, probiere es mal, es öffnet einem die Augen für das Wesentliche. Viel Spass beim Basteln
Nein, deine Auflösung wäre 0,01km/h. Die Genauigkeit wird vom mechanischen Aufbau (30cm/32000=9µm) und deiner Verstärker- und Auswerteschaltung abhängen. 8MHz Zählerfrequenz ist mMn völlig ausreichend.
@ Johannes Barth (daroth) >Mein Bogen bringt die Pfeile auf ca. 270km/h. Meine Messstrecke bzw. der >Abstand der Spulen soll bei 30cm liegen. Da komm ich rechnerisch auf >eine Messzeit von 4ms. Eine kleine Ewigkeit für einen Mikrocontroller. >Da ich die Geschwindigkeit gern so genau wie möglich auswerten will, Das wollen viele Leute ;-) Willst du dafür auch 100.000 EUR ausgeben? >Rechnet man das wirklich aus?) komm ich auf 32000 Takte bei 8MHz in 4ms Ja. >...Da würde ich also Theoretisch auf eine Genauigkeit von 0.01 km/h >kommen. Ist das so richtig? Es ist die Auflösung. Der Unterschied wird im Artikel [[Auflösung und Genauigkeit]] erklärt. Für deine Anforderungen ist das mehr als genug. >Ich hab auch noch nen Atmega 32 da, sollte ich vieleicht ehr diesen, mit >16MHz verwenden? Warum? Ein ATmega 8 kann auch mit 16 MHz laufen. Die Hardware ist die gleiche, nur der Speicher ist verschieden groß. >Kann ich überhaupt nen Atmega 8 oder 32 zum auswerten dieses Signals >nehmen? Man braucht noch ein wenig Elektronik zur Signalaufbereitung, steht aber alles in deinem Papier. MFG Falk
Warum nimmst du nicht einen wo der Systemtakt auf den Timer geschaltet werden kann und steuerst das ganze über ein Gate? Dann hast du XY Mhz Auflösung und kannst deine Pfeile 3 stellen hinterm Komnma vermessen ;-). Da ist trivial und markenunabhängig .
