Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Fluke / Philips PM97 Oszi an PC
von Alex C. (habanero)
Moin zusammen,
ich habe hier oben genanntes Oszi und würde gerne Oszillogramme davon
als Bild auf meinem PC speichern (zu allem Überfluss auch noch mit Win7
Jetzt gibt es an dem Oszi einen "Optical Output" und in einem Datenblatt
eine Beschreibung, dass der dazu passende Adapter wohl auf einer SUB-D 9
Pol. Male endet.
Leider besitze ich den Adapter nicht und ich finde auch keine genaueren
Angaben, was da aus dem Oszi raus kommt. Im Netz finde ich auch keine
genaueren Angaben.
Könnt ihr mir deswegen vielleicht bei der Suche nach
- einem passenden Adapter (vielleicht hat ja irgendwer noch einen
rumfliegen)
- einem Schaltplan für den Adapter
helfen?
Das wäre total super.
Schon mal vielen Dank!
von me (Gast)
Vielleicht kommst Du mit dem Service-Manual des PM97 weiter?
http://www.opweb.de/model.php?id=1177
Genau das Dokument hab ich ja schon :)
Da steht auch nur drin, dass das Optische dann irgendwann auf der SUB-D
endet.
Ich denke aber auch, dass doch intern irgendwo auch nen "normaler"
serieller Anschluss sein müsste und das nur zur Isolation "veroptischt"
wird ;)
von Lukas K. (carrotindustries)
Seh' mal auf Seite 228f. nach. Da ist der Schaltplan von dem
RS232-Transceiver. Analog zu kannst du dir das Gegenstück basteln.
von Info (Gast)
Versuch's mal mit "port" anstelle von "output".
Ah, cool.
Da hatte ich wohl den falschen Ansatz.
Der Adapter heißt PM9080, kostet sehr viel Geld.
Wenn man einen Schaltplan von der inneren Seite hat, ist es jedoch gar
kein Problem, nen Adapter selber zu bauen.
Also besten Dank euch!!!
von me (Gast)
http://scopegrab32.sourceforge.net/
Das hatte kurz vor deinem Post gefunden, aber danke!
Mit dem internen Laptop-IR und einem virtuellen COM-Port gehts leider
nicht ^^
So...soweit mal alles gebaut und schon wieder eine Runde geärgert (wie
das eben immer so ist).
Wenn ich das Oszi über einen MAX232 an den PC anschließe, funktioniert
alles einwandfrei. Wenn ich nun aber einen
"Prolific USB-to-Serial Comm Port" nehme, bekomme ich einen "Transmit
Error".
Habt ihr da vielleicht Ideen, wodran das liegen könnte? Empfangen kann
das Teil, wenn ich auf "Print Screen" gehe, kommt was an. Die IR-LED
blinkt auch beim Verbindungsaufbau (Durch Webcam gesehen), alles unter
WinXP und Win7 getestet.
von me (Gast)
schmeiss das Teil weg, habe ich auch mal von pollin gekauft - die sind
m.E. Mist. Kauf dir einen von Reichelt. Damit könnte es funktionieren.
Ich habe den Prolific NIE zum Laufen bekommen, nicht mal mit den
Treibern, die man bei pollin extra dafür runterladen kann.
Ist nen altes Nokia-Datenkabel. Da kommt es ja eher auf den Chip an, hab
ich hier im Forum gelesen ^^ Der FTDI-Chip soll da wohl besser sein.
Dann wäre das hier ja was für mich, oder?
http://cgi.ebay.de/DIGITUS-USB-Seriell-DB9-ADAPTER-DA-70146-1-NEU-OVP-/130369260670?pt=DE_Technik_Computerzubeh%C3%B6r_Kabel_Adapter&hash=item1e5a9d0c7e
von me (Gast)
hier im Forum findet man genug Beispiele, warum Prolific Scheisse
(sorry) ist...
Ja, wobei das ja wieder nen schuß ins Dunkle sein kann - ich habe mit
dem teureren von Reichelt noch nie Probleme gehabt... Nimm den von
Reichelt - ist zudem auch billiger als aus der Bucht:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=17;ARTICLE=99617;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26N9sS7awQARoAACHCcU497e5fd782d87806cb89d6dc7894b9db3
Das scheint einfach nur der Vorgänger zu sein - der Chipsatz ist wohl
der gleiche.
Ist nur blöd, da ich ja eigentlich nur TTL auf USB brauche. Die
restliche Pegelwandlung da drin ist für mich überflüssig :(
von emaN (Gast)
Hm... Könnte http://ftdichip.com/Products/Cables/USBTTLSerial.htm
passen? (Wenn es denn einen Händler/Verkäufer/Distributor dafür gibt.)
von me (Gast)
Prolific PL2303 funktioniert nicht
Beitrag "Prolific PL2303 funktioniert nicht"
muss man noch mehr dazu sagen ???
Ich dachte, Du woltest (nur) ein Meßgerät an Deinen PC anbinden...
von Info (Gast)
D.h. du benutzt den IC direkt, ohne Komparator?
Invertierte Pegel? Zu wenig Saft zum Senden?
Hat damit "erst mal" nichts zu tun, denn der Fehler kommt auch bei dem
Datenkabel ohne IR-LED+R dran.
von Info (Gast)
Bekommst du den Fehler auch, wenn du den Port mit HTerm o.Ä. öffnest?
Nein, nur in dem Programm (ScopeGrab32).
Mit Putty läuft das Kabel im Normalfall einwandfrei, also Kommunikation
zu AVRs und so.
Aber wie gesagt, der Fehler liegt nicht an der IR-LED, sondern tritt
auch bei anderen Kabel der Art auf.
von 7dtronic (Gast)
Hallo liebe Leute
Habe mein PM97 noch immer im täglichen Einsatz und besitze dazu 3
Optically RS-232 Adapter (original PM9080/001 von Philips). Zwei sind
mit orginal Schachtel, Handbuch und Steckadapter (DB9 zu DB25). Hab
sogar noch 8Zoll und 3.5 Zoll Floppy-Disks mit DSO-COM!
Also ich brauch ein Adaptger selber und würde mich von den anderen 2
trennen wenn das Angebot stimmt... (einen mit Schachtel und allem, einen
nur den Adapter).
Wer bietet?
Gruss aus der Schweiz von 7dtronic
Meiner läuft nun einwandfrei...aber trotzdem danke für das Angebot!
von Nanana (Gast)
und woran lag's?
Ich denke, dass es das USB->TTL Teil ist.
Gleiche Schaltung über nen MAX232 an ne echte Serielle funzt...
von ./. (Gast)
Wieviel solls denn kosten?
von R. W. (quakeman)
UVP von Fluke Deutschland ist 240€ für ein Original PM9080 Kabel. ;)
von ./. (Gast)
Das brauche ich nicht.
Danach hatte ich gefragt.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
von Peter (Gast)
Hallo zusamen
Ich habe ein kleines Problem mit meinem for kurzem bei ebay gekaftem
Philips PM 97 der Pipser funktioniert nicht in der Bedinungsanleitung
sthet nicht vom ein oder ausschalten aber wenn kaput ist kann ich es
einfach ersezen ?
Gruss Peter
