Forum: Platinen Vias auf Leiterplatte
von jan (Gast)
ich arbeite mit dem FX2 Board von braintechnology. Im Moment verbinde
ich das FX2 Board und FPGA (Spartan 3A Starterkit) über 14 cm lange
einpolige Platinensteckverbinder. Mein Design funktionert prinzipiel.
Habe die Schaltung auch schon mit synchronisations FFs versehen, was
vorherige Fehler schon eliminiert hat. Wenn ich aber
"Einsen-Bursts"(Mehrere Einsen auf allen Datenleitungen) schicke,
schleichen sich wieder Fehler ein. Bei 1.6GByte Daten habe ich
gelegentlich 2-8 Fehler.
In der FPGA Logik sind (eigentlich) auch keine Fehler - Keines meiner
FIFOs läuft über und wenn ich z.B. Zufallsdaten schicke, gibt es auch
keine Fehler.
Die Taktfrequenz beträgt übrigens 25 MHz. 3,3 V Pegel (LVCMOS33)
Wenn ich die Kabel zum Beispiel mit Kabelbindern zu einem Strang
fixiere, verbessert sich die Situation etwas. Ich vermute also, dass
diese Kabelstrippen mir Fehler produzieren.
Können diese Strippen eine Fehlerquelle sein?
Habe auch schon mal probiert eine Platine zu erstellen, da ich das für
den finalen Aufbau gerne machen wollte und vermute, dass das EMV
Verhalten sich auch verbessert.
Muss man auf noch etwas achten, als die Leiterbahnen möglichst nicht
rechtwinklig zu machen?
Der Autorouter von Eagle hat da auch Vias reingebaut. Sind Vias bei
einer Frequenz von 25MHz eigentlich kritisch?
von Falk B. (falk)
@  jan (Gast)
Zuviel.
>keine Fehler.
Hmm.
Also eigentlich arschlangsam. Du hast ein Timingproblem,
höchstwahrscheinlich durch Reflektionen, siehe Wellenwiderstand.
Denn so ein FPGA ist SAUSCHNELL, das verzeiht nur wenig. Also bring
wenigstens deine Taktleitung in Ordnung.
Das ist nicht wirklich ein Problem. Aber deine Leitungen sind
Klingeldrähte, da klingeln auch die Signale. Siehe oben.
Nöö, aber die 25 MHz sind nicht das Problem, sondern die Anstiegszeiten
deiner Signale von 2ns und weniger. UNd die SAUSCHNELLEN Eingänge, die
auf das leichteste Zappeln  auf unsauberen Flanken reagieren, siehe
Artikel Glitch.
MFG
Falk
