Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frequenzmessung - viele Kanäle
Autor: Chris2k (Gast)
Hallo Forum!
Ich bastele privat gerade mit einem Atmega88 herum, in Assembler. Ich
komme soweit auch zurecht, aber folgende Sache bereitet mir derzeit
Kopfschmerzen: Ich möchte das Tachosignal (TTL, 50% Duty Cycle) von (bis
zu) 8 (!) Lüftern auswerten. Bei einem Lüfter wäre das kein Problem ->
Input Compare über PB0/ICP1. Wie sieht die Sache jedoch aus, wenn ich
die Frequenz von der o.g. Anzahl von Lüftern erfassen möchte?
Kurz noch zur Erklärung: Derzeit arbeite ich wie geschrieben mit einem
Atmega88. Dass da 8 Lüfter womöglich schon von der Anzahl der Pins nicht
anschließbar sind (es gibt ja noch andere Peripherie...), stört mich
zunächst nicht. Ob nun 3 oder 8 Lüfter sollte nicht die große Rolle
spielen. Später würde ich ggf. auf einen anderen/größeren Atmega (?)
umsteigen, um die Aufgabe für die besagte Anzahl von Lüftern erledigen
zu können.
Hab schon gesucht im Internet, aber nichts gefunden. Bei Atmel selbst
habe ich mir mal auf die schnelle die XMegas angesehen, die wohl über
bedeutend mehr Input Capture-Einheiten verfügen. Aber mein Ziel ist
erstmal was funktionierendes für meinen Atmel hinzubekommen.
Irgendwelche spontanen Ideen eurerseits zur Realisierung?
Chris2k
Edith sagt: "Input Capture", nicht "Input Compare" ;)
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Setz' einen 8-1 Multiplexer vor den ICP Pin.
Alternativ kannst du die Frequenz (ist ja nicht allzu hoch) in Software
messen, dann kannst du die Tachosignale an jeden beliebigen Pin
anschließen.
Autor: Anja (Gast)
Fallls du die Tachosignale nicht exakt zur gleichen Zeit brauchst
könntest Du über einen 8:1 Multiplexer (74HC151 oder CD4051) eins nach
dem anderen auf ICP1 geben.
Gruß Anja
Hallo ihr beiden!
Super, wenn zwei das gleiche noch zur selben Zeit schreiben, muss es ja
stimmen ;) Danke, ich schau mir mal die Sache mit den Multiplexern
genauer an (und Frage später weiter).
Und ja, ich brauche die Frequenzen aller 8 Lüfter nicht gleichzeitig.
Die Frequenzen liegen je nach Lüftergeschwindigkeit bei 10 Hz bis
geschätzt 200 Hz. Genaues weiß ich noch nicht - habe noch nie Lüfter
ausgelesen. Manche sollen aber mehr als 2 Pulse/U ausgeben...
Autor: ulrich (Gast)
Bei der niedrigen Frequenz kann es sich lohnen die Signale doch
gleichzeitig zu messen, z.B. über den PIN Change Interrupt. Damit hat
man zwar eine deutlich geringere Auflösung bei der Zeit, dafür aber alle
Eingänge gleichzeitig zur gleichen Zeit. So super Stabil wird die
Frequenz vermutlich nicht sein, das man da µs Auflösung oder besser
braucht.
Von der Software wird die Lösung über ICP und den externen Multiplexer
wohl einfacher. Wenn man will, könnte man auch den internen Multiplexer
des AD-Wandlers nutzen und Input Capture über den Komperator laufen
lassen.
Also den "Pin Change Interrupt" hab ich bisher noch nie genutzt. Aber
schau ich auch mal nach :)
Okay, scheint dafür brauchbar, und was für ein Glück, dass ich den
Atmega88 statt Atmega8 habe. Bis der 74HC151 ankommt, kann ich mich da
ja schonmal austoben. Danke für den Tipp! Mit welcher Auflösung kann ich
denn ungefähr rechnen, ulrich? Ich will die Umdrehungsgeschwindigkeit
dann als U/min auf einem LCD ausgeben. Die Umdrehungsgeschwindigkeit
wird 300 bis (vorerst) 5000 U/min betragen (will flexibel bleiben),
wobei pro Umdrehung je nach Lüfter 2 oder 4 Pulse auftreten. Das würde
dann 10 bis 333 Hz entsprechen.
Mein Atmega läuft bei 14,745600 MHz.
