Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Referenzspannung und Messwert eines A/D-Wandlers
von Wolfgang-G (Gast)
Bisher war ich der Meinung, dass der gemessene Messwert eines
A/D-Wandlers u. a. proportional seiner Referenzspannung ist.
Bei meinen Messungen am ADS1255 zum Rauschen suchte ich eine konstante
"rauschfreie" Spannungsquelle.
Dabei dachte ich u. a. an die Referenzspannungsquelle, die am ADS1255
angeschlossen ist.
Wenn der Wandlereingang an seine Referenzspannungsquelle angeschlossen
wird, sehe ich einen Temperaturgang von ca. 8 Einheiten also 3 Bit bei
einer Gesamtauflösung von 23 Bit bei Zimmertemperaturen von 19° bis
23°C.
Bitte keine Diskussion, wozu 23 Bit Auflösung.
Welcher Gedankenfehler könnte vorliegen?
von Falk B. (falk)
Temperaturspannungen.
von Anja (Gast)
Die Referenzspannung und die Eingangsspannung werden bei Deinem Wandler
nicht gleichzeitig erfaßt, also geht das Rauschen der Referenz mit ein.
Bei einer guten Referenz hast Du so etwa 20-21 rauschfreie Bits.
Gruß Anja
von Falk B. (falk)
@  Anja (Gast)
Der OP redet aber von einer thermischen Drift, nicht Rauschen.
Falk
von Anja (Gast)
Ok, da gibt es aber nicht nur die Thermospannung sondern beim ADS1255
auch noch die Gain Drift von 0,8ppm/K also typisch rund 13 counts /
Kelvin.
Gruß Anja
>Kelvin.
Danke für den Hinweis.  Es musste ja eine Erklärung dafür geben. Diese
leuchtet mir ein.
Noch eine Frage: Wie ist Gain Drift definiert? Die Verstärkung ist auf 1
eingestellt.
Hätte ein A/D-Wandler ohne Verstärkungseinstellung vielleicht nicht
diese Probleme?
Thermospannung würde ich ausschließen, da die gesamte Schaltung rel.
klein ist und dadurch kaum Temperaturunterschiede auftreten.
von Anja (Gast)
> eingestellt.
Als temperaturabhängige Abweichung vom gewählten Verstärkungsfaktor.
> diese Probleme?
Wenn ich mir den LTC2400 (single ended Wandler) anschaue: 0.01ppm/K
"Full scale drift" könnte man das vermuten. Es gibt jedoch von LTC auch
Wandler mit Verstärkungseinstellung und 0.1ppm/K als auch andere
differentielle Wandler ohne Verstärkungseinstellung ebenfalls mit
0.1ppm/K.
Also scheint der Unterschied eher zwischen single ended und
differentiell zu liegen.
Von da her scheint der ADS hier nicht besonders gut optimiert zu sein.
Gruß Anja
von Anja (Gast)
2 Grad Temperaturunterschied hat man schnell auf der Leiterplatte. Da
reichen wenige Milliwatt an Leistung.
Lötzinn und Kupfer ergeben 3uV/K Thermospannung.
Kupfer und Kovar (Anschlußbeine von ICs im Metallgehäuse) haben 40uV/K.
http://cds.linear.com/docs/Application%20Note/an86f.pdf
Hast Du wirklich alle Thermoelemente paarweise designed und so
angeordnet daß sie gleiche Temperatur haben und frei von Luftbewegungen
sind?
Gruß Anja
Sehr aufschlussreicher Artikel.
Unter Beachtung der im Artikel aufgeführten Fehlermöglichkeiten sehe ich
meine "Konstruktion" unter einem anderen Blickwinkel. Insbesondere die
wirklich paarweise Anordnung von Lötstellen wurde nicht als wichtig
gesehen.
Aber wenn es tatsächlich bei der möglichen Auflösung um die letzten Bits
geht, muss man sich schon besondere Gedanken machen.
Deshalb nochmals vielen Dank für die Hinweise.
von Arc N. (arc)
Hinzukommen u.U.
- noch das nicht lineare Verhalten, falls die Buffer im AD-Wandler an
sind und die Eingangsspannung > AVDD - 2.0 V ist.
- die Fehler die durch die relativ niedrige Eingangsimpedanz (drift) des
AD-Wandlers auftreten (die Referenz muss diese und die Referenzeingänge
des Wandlers treiben können)
u.U. kann aber auch schon die interne Offset-/Verstärkungskalibrierung
diese Fehler ausgleichen.
