Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eingangsbeschaltung ADC-Atmega - bitte kontrollieren
Autor: Wampus (Gast)
Hallo!
Ich möchte verschiedene Gleichspannungen mischen und vom Atmega
auswerten lassen, Abtastrate < 1000 Hz. Die Schaltung habe ich bereits
auf einem Steckbrett aufgebaut und sie scheint zu funktionieren. Leider
habe ich momentan kein AVR-Board für den finalen Praxistest. Ohne
nennenswerte Belastung (Voltmeter) wird ca. 0,33 Volt über und unter der
digitalen Spannungsversorgung abgeregelt.
Könnt ihr bitte noch einmal drüber schauen, ob man diese Schaltung
bedenkenlos in ein Layout umsetzen kann?
Habt Dank und Gruß vom Wampus
Autor: Nachtaktiver (Gast)
Du kannst zwar mit 1kHz messen, aber wenn dein Signal auch 1kHz hat wird
die Amplitude am ADC nicht mehr stimmen. -
Da R11+R12 zu C7 einen Tiefpass von etwa 200Hz bilden.
Den Rest habe ich mir nicht genauer angeschaut.
Autor: Andreas N. (poolspieler)
Das Filtern würde ich persönlich schon mit C5 und C6 machen. Die Größe
einfach mit tau=R*C ausrechnen... (und an 5 tau denken...)
Anstatt R12 und C7 würde ich einen Impedanzwandler mit nachgeschaltetem
100Ohm Widerstand nehmen.
Gruß,
Andreas
Hi
C5 und C6 sind eigentlich dazu da, die Schwingneigung der OPVs zu
unterdrücken.
Bei R11+R12+C7 komme ich auf eine fg von ca. 116 Hz. Danke für die Info.
R12+C7 muss ich also verkleinern. Einen zusätzlichen Impedanzwandler
wollte ich eigentlich vermeiden. Mal schaun. Gruss wampus
R12 muss auch gar nicht so groß sein. R12 muss nur so groß
sein damit die Spannungsdifferenz zwischen den Dioden D1/D2 und
den internen Überspannungsschutz-Dioden im µC ausgeglichen werden.
Teilweise könnte man diesen auch weglassen. ( Dazu gleich mehr )
Schau einfach nach der typischen Flußspannung von der BAT46 und nach der
Flußspannung der Dioden im µC und berechne den Widerstand R12 so, das im
Fehlerfall der maximale Durchflussstrom nicht überschritten wird.
Ein Beispiel:
Die Dioden im AVR beginnen ab 0.7V an zu leiten, die BAT46 erst bei 1V,
der erlaubte Dauerstrom durch die Dioden im µC sei 10mA.
(1V - 0.7V) / 10mA --> 30 Ohm.
