Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Controller ?
Autor: Maik (Gast)
ich habe vor, bzw. muß nen Controller für zwei Galvanometer
zusammennageln. Mein Problem, ich habe nie was mit µControllern gemacht
geschweigedenn in damit kompatiblem Sprachen was geschrieben, bin wohl
eher n webdesigner...
Nunja, der Controller muß Datenvom PC entgegennehmen können und diese in
nem EEProm speichern können. Die Daten enthalten lediglich
X/Y-Koordinaten. Diese Daten müssen dann zur Laufzeit der reihenfolge
nach an jeweils 8-Ausgänge übergeben werden. (0..255)
Spätere versionen sollen zudem auch noch n LCD-Display (2x20 Zeichen
oder so) und n paar Tasten besitzen mit dem ich diverse "Programme"
auswählen kann, also verschiedene Koordinatenpackete.
Meine Fragen:
Welcher µControler würde sich dafür am einfachsten machen?
Wie hoch wär der Programmieraufwand?
Was für COntroller gibt es neben dem AVR noch welche ebenfalls ISP sind?
Wie sind die Prozessoren der AT89C-Serie zu programmieren? Hab den Tip
bekommen das man dort externen EEProm anschließen kann welcher dann die
Daten vom PC speichert. Problem wird bei dem aber die programmierung
sein, habe keinerlei Programmiergeräte...(deswegen ISP, und am besten
mit so nem Easy-Programmierkabel wie der für die AVR's)
Wär nett wenn mir jemand Antworten geben könnte und würde..
Danke & Gruß,
Maik
Autor: Holger Buss (Gast)
Hi Maik,
schau mal bei:
http://www.mikrocontroller.com
Das Board sollte ziemlich genau auf Deine Anforderungen passen. ISP und
V24-Schnittstelle, EEprom, Lc-Display und Tasten usw....
Gruss,
Holger
Autor: Maik (Gast)
Du, Danke für den Tip, ich habe auf der Seite n kurzen auszug über die
Features des M16C62 gelesen, ich glaub den nehm ich auch, der hat schon
zwei 8-Bit DAC an sich :). Gibt es irgendwo n Schaltplan für den
Programmieradapter? Oder geht es einfach über einen Pegelwandler (für
(RS232) und kann ich dann per Null-Modem an das Gerät? Wie sieht es dann
aus wenn der Die Daten vom PC entgegen nehmen soll? Läuft dann sicher
auch über diese Schnittstelle, aber wird dabei dann nicht auch das
Programm ge- / zerstört?
Aber ich schau mal nach dem Board was Du meinst, vielleicht kann ich den
Schaltplan ja so übernehmen wie er da ist...wenns einen gibt :)
Danke & Gruß,
Maik
Autor: Maik (Gast)
Okay...ich gleub mit dem M16C62 laß ichs bleiben...der is mir ne nummer
zu fett für das erste µController-Projekt...
Das AVR-Board auf der Seite die Du mir empfohlen hast, hat leider nur
1x8 Ausgänge, ich brächte aber mindestens 2x8 Ausgänge...zwei Kanäle, je
8bit breit...
Jemand ne bessere Idee ??
Hat vielleicht schonmal jemand was mit dem M16C62 gemacht? welcher von
dem breiten Sortiment wär da der beste? Auf
http://www.mikrocontroller.com steht was von BootCode ist schon drin,
und man könnte den Easy über die Serielle programmieren. Hat jemand
schon irgendwelche Schaltpläne mit denen ich mich erstmal vertraut
machen kann damit ich die Schaltung dann auch richtig entwerfen kann?
Wär nett !!!
Danke & Gruß,
Maik
Autor: Maik (Gast)
na Hallo ??
will mir denn keiner n paar Tips geben?
Ich suche irgendnen Controller der
- ISP fähig ist, ohne irgendwelche EPROM's brennen zu müssen
- minimum 16 I/O-Lines
- genug Platz hat um Wertpaare die vom PC geschickt werden zu speichern,
und mit ihnen zu arbeiten
Veilleicht kann mir Andreas Auskunft geben, scheint ja schon ne Menge
Erfahrungen mit den verschiedensten Controllern gemacht zu haben....
Ich habe mir das Datenblatt vom MC16C62 angesehen, ich denke das er in
meinem Projekt alles meistern kann was ich von ihm verlange...nur ist
dieser auch ISPfähig? Gibt es für diese Controllerserie irgendwelche
Beispielschaltpläne, und Schaltpläne für die Beschaltung des
ISP-Adapters ????
Helf mir bitte ich möchte langsam damit anfangen...
Danke & Gruß,
Maik
Autor: Lanius (Gast)
kannst doch anfangen zu suchen :)
DS89C420 hat 16K Flash, einfach zu programmieren. Hat aber kein internes
EEPROM.
Nimm doch erstmal einfach einen AVR, es gibt soooo viele Möglichkeiten
dein Projekt umzusetzen.
Autor: Maik (Gast)
gesucht hab ich schon wie n irrer, und bis auf den MC16C/62 (80) nichts
passenderes gefunden. AVR's haben bis auf die Mega-Serie nich genügend
Ein- und Ausgänge...
Den DS89C420, man kan an ihm aber sicher externen EEPROM anschließen,
wie groß kann der sein? Oder liegt das dann an meinem Programm? Wo finde
ich n Datenblatt für diesen Controller? Bei Farnell habe ich nix
gefunden. Oder ist das ein AT89C-Derivat?
Danke & Gruß,
Maik
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
16 IOs ist doch bei den AVRs kein Problem... der 8515 hat 32 Stück.
Autor: Maik (Gast)
16 Pins für die beiden D/A-Wandler, 7 Pins für die Tastaturmatrix, mind.
7 pins für das Display, nochmal 4 Pins für einen Schrittmotor, 6 Pins
für drei PWM-Steuerungen und noch ein Pin um den Laser ein und
ausschalten zu können.
Das wären also 41 I/O-Pins die ich minimum benötigen würde. Hinzu kommen
dann allerdings noch irgendwelche Status-LED's. Mit irgendwelchen
I/O-Expandern will ich aber nicht erst anfangen. I2C wär noch ne Lösung,
aber ich will es nicht allzu aufwendig machen...zumal ich mich nicht
erst noch mit irgendwelchen extras beschäftigen will da ich erst in
diese Welt einsteige...
Ich denke auch das ein Eval-Board zu Lern und Testzwecken angebracht
wär....
Hat vielleicht jemand n Schaltplan für dieses EvalBoard was es für den
M16C/XX gibt? Ich wär dankbar...
Gruß,
Maik
>Den DS89C420, man kan an ihm aber sicher externen EEPROM >anschließen, wie groß
kann der sein?
groß genug :) (64kB oder mehr mit Bankswitching, serielle Eproms gehen
natürlich auch.)
>Wo finde ich n Datenblatt für diesen Controller?
www.maxim-ic.com
>Bei Farnell habe ich nix gefunden.
ist warscheinlich immer noch nur als Sample erhältlich, habe auch noch
keinen bei den Versendern gesehen
ist ein sehr schneller 8051, 33Mhz Takt ungeteilt
Autor: Maik (Gast)
So okay, ich laß mir jetzt von Maxim 2 Samples zukommen...
habe mir auch gleich 2 von diesen 4Wire I/O-Expandern bestellt (samples)
mal schauen wie weit ich damit komme. Aber wie gesagt, 41 I/O-Lines
benötige ich mindestens...
Ich werd dann erstmal versuchen n Eval-Board mit dem DS98C420
aufzubauen, und werd damit rumspielen. Wenns nix wird werd ich halt doch
in dem sauren Apfel beißen und mir den M16C besorgen.
Ich denke mal das es keine allzugroßen unterschiede bei der
Programmierung gibt...
bis später...
Gruß,
Maik
welche denn?
>wie gesagt, 41 I/O-Lines benötige ich mindestens...
Bei den DA-Wandlern könnte man bestimmt schonmal 13 Leitungen einsparen
wenn man nen Wandler mit seriellem Eingang nimmt.
Kannst aber auch zB nen 8255 anschliessen, bringt 32 I/O Leitungen.
Autor: Maik (Gast)
>welche denn?
den MAX7301
>Bei den DA-Wandlern könnte man bestimmt schonmal 13 Leitungen einsparen wenn man
ist denkbar, aber das Programm wird dadurch auch umfangreicher denke
ich, paralell brauch ich die X/Y-Werte nur so wie sie sind auf die Ports
rasuzuschieben (binär)...
den 8255 hab ich auch da, wollte damit mal n I/O-Expander für den PC
bauen, daraus ist aber nie wirklich was geworden...
Aber muß ich das Teil dann nicht auch noch irgendwie parametrieren,
Addressen zuordnen etc...?
Ich würd nur gern an umständlichkeit sparen wollen, da ich nie nen
Controller programmiert habe, und ich kann ja nicht verlangen das mir
irgendwer von euch das Programm zusammenstrickt für mich...
Gruß,
Maik
>den MAX7301
den kannte ich noch garnicht, dabei kenne ich die Daten-CD von Maxim
fast auswendig :)
Sieht sehr interessant aus! Danke für den Tip :)
>aber das Programm wird dadurch auch umfangreicher denke ich
dafür wird das Layout viel einfacher. Könntest zb einen MAX525 nehmen
und am 2. UART des 89c420 im Mode 0 betreiben, ist eigentlich ganz
einfach. Willst du eigentlich in C oder Assembler programmieren?
>den 8255 hab ich auch da, wollte damit mal n I/O-Expander für >parametrieren,
ja, die Hardware wird viel aufwendiger! Dann brauchst du Adressdecoder,
Adresslatch usw.
Autor: Maik (Gast)
>Könntest zb einen MAX525 nehmen und am 2. UART des 89c420 im Mode 0 betreiben,
ist eigentlich ganz einfach..
Mal Datenblatt anguggn :)
Weiß ich noch nicht g.
Laut nem Kollegen würde sich C einfacher zu erlernen machen, n Bekannter
meinte wiederrum das ASM der Turboloader wär und ich sehr hardwarenah
arbeiten kann...wofür ich mich entscheide weiß ich noch nicht. Aber
sicherlich wird die Entscheidung erstmal auf C fallen. PHP kann ich ganz
gut, und laut dem Kollegen ist die Syntax in weiten Teilen gleich...Wird
sich aber alles zeigen wenn ich mit dem DS89C n Eval-Board aufgebaut
habe...
Gruß,
Maik
Autor: Peter (Gast)
Die Ports kann man aber auch mit einer beliebigen Anzahl von 74HC595 und
74HC165 beliebig erweitern. Dazu braucht man keine teuren und exotischen
Spezial-ICs. Aber wenn's nicht gerade ultraschnell gehen muss, würde ich
sowieso zu Wandlern mit SPI/Microwire Schnittstelle greifen.
Ach ja, was die Samples von Maxim betrifft, erstens fehlt i.d.R. bei
mehreren ICs sowieso  immer einer (i.d.R. der teuerste) und dann werden
die Teile grundsätzlich im kleinsten Gehäuse geliefert, dass es für den
betreffenden Baustein gibt. Kauf dir also schon mal so eine 5W
Lötstricknadel und eine grosse Flasche Wodka für die Hände
ruhigzustellen ;-)
Gruss,
Peter
Autor: Maik (Gast)
lol
Wodka und sticknadel....nenee...hab ne Ersa-Lötstation und ne Lödnadel,
und für die kleinen IC's auch Flußmittel...zur not könnt ich auch noch
mit heißluft arbeiten...
Aber wenn eh einer fehlt...auch egal..wenn man nix bezahlt für die die
kommen sols mir wurscht sein. Kann man dann ja immernoch auf was anderes
zurückgreifen.
Mir klebt immernoch der M16C im Auge...find aber nirgendwo fertige
Applikationen (Schaltpläne, Programme etc..) aus denen ich Schlauer
werden könnte...
Naja ma guggn,
Gruß,
Maik
Autor: Peter (Gast)
> Aber wenn eh einer fehlt...auch egal..wenn man nix bezahlt für die die kommen
sols mir wurscht sein. Kann man dann ja immernoch auf was anderes zurückgreifen.
Ist schon klar, einem geschenkten Gaul ...
> Wodka und sticknadel....nenee...hab ne Ersa-Lötstation und ne Lödnadel, und für
die kleinen IC's auch Flußmittel...zur not könnt ich auch noch mit heißluft
arbeiten...
Ach ja, a propos "heisse Luft", hier in dem Forum wird ja immer gerne
viel erzählt. Ich würde doch mal gerne denjenigen sehen, der ein
SSOP-Gehäuse mit 1/40 inch Pinabstand (0,63mm) noch mit einer Lötnadel
von Hand festgepappt bekommt. Bei einem SOP mit 1/20 inch (1,27mm) geht
das ja noch aber alles was da drunter ist, da braucht man schon
Heissluft o.ä. Spezialgeräte.
Über den M16C kann ich leider nichts erzählen, den kenne ich auch nur
vom Papier her. Aber was die Diskussion um Assembler und C betrifft,
würde ich schon eher zu C raten. Es mag zwar seltene Situationen geben,
wo man um ein paar Zeilen Assembler nicht drumherum kommt (ist mir aber
noch nie passiert), aber grundsätzlich optimiert ein heutiger guter
Compiler so effektiv, da hat selbst ein guter Assembler-Programmierer
Schwierigkeiten um das so optimal hinzubekommen. Ich denke, man kann C
ruhigen Gewissens empfehlen.
Gruss,
Peter
Habe schon QFP48 (0,5mm Pinabstand) mit nem ganz normalem Ersa Multitip
15W gelötet, wo ist das Problem?
Autor: Markus (Gast)
Was das angeht hab ich auch schon QFP100 (0,5mm) mit einem 70W
Lötkolben, 2mm Spitze und 1mm Lot auf ne Platine gebracht und der hat
danach sogar noch funktioniert. Aber ich kann mir was schöneres
vorstellen. Und ohne Lötstop will ich sowas erst gar nicht probieren.
Hab auch schon mal versucht mit Lötpaste und einem speziellen
Heißluftlötkolben zu arbeiten. Aber ich muß sagen dann ist mir ein
vernünftiger Handlötkolben immer noch lieber.
Das wichtigste beim SMD Löten sind zwei Dinge: Lötstoplack und
Flußmittel.
Beides erleichtert SMD Löten enorm. Die Besten Erfolge hatte ich als ich
vor dem Löten mit Lotpaste die Pads leicht eingestrichen habe und dann
mit einem Kolben mit feiner Spitze und 0,5mm Lot jeden Pin einzeln
angelötet hab. Einziger Nachteil ist die Sauerei durch das Flußmittel.
Aber das kann man mit Lösungsmitteln abbekommen. Ich hab mangels
Verfügbarkeit immer Spiritus genommen. Es gibt aber besseres.
Ich glaub zwar das war nicht ganz das ursprüngliche Thema, aber
vielleicht helfen die Tips ja dem einen oder anderen.
Markus
Autor: ERDI - Soft (Gast)
für SMD-ICs mit vielen Pins gibts ne spezielle Lötspitze. Die hat einen
kleinen Lotvorrat und ist ziemlich dick.
Man justiert das IC, heftet es an, bestreicht alle Pins mit Flußmittel,
füllt das Reservoir der Lötspitze mit Lötzinn und zieht den Lötkolben
einfach komplett über alle Pins. Fertig. Super Lötstellen, sehr schnell
und geht auch ohne Wodka.
Die Lötspitze gibts z.B. von Pace und hat die Nummer 0610. Vielleicht
weiß ja jemand den Namen dieser Spitze.
Ist auf jeden Fall ein klasse Teil.
Bis denn, ERDI - Soft.
P.S.: Damit lassen sich übrigens locker QFP mit 240 Pins löten. Und das
sogar ohne Lotbrücken. (Allerdings sollte man dann schon Lötstoplack
haben. Obs auch ohne geht, kann ich nicht sagen.)
Das Prinzip mit dem Drüberziehen mach ich auch wenn ich mit einer 2mm
Spitze Löte. Dann führe ich einfach mit Lötdraht Zinn hinzu. Geht
vielleicht nicht ganz so gut, aber es funktioniert auch. Aber auch dabei
ist Flußmittel am wichtigsten. Wenn die Lötstelle zu "trocken" ist gibts
Brücken die man kaum weg bekommt.
Lieber erst mal zuviel Flußmittel drauf und danach wieder wegmachen.
Davon kann der Controller nicht kaputt gehen.
Markus
Die Brücken bekommt man relativ gut mit Entlötlitze weg. Man muss nur
aufpassen dass man damit nicht zu lange am IC "rumbrät".
Autor: Peter (Gast)
Also ich habe auch schon Leute beobachtet, die so etwas gelötet haben.
Aber diese Geschichten würde ich nicht als Löten, sondern eher als
Rummurkserei bezeichnen. Ganz wie Andreas sagt, erst mal gut etwas
draufschmieren und dann mit viel Flussmittel und evtl Lötsauglitze die
Brücken wegmachen. Naja, ist vielleicht auch Ansichtssache. Wie heisst
es so schön, der Zweck heiligt die Mittel.
Gruss,
Peter
Ich löte SMDs ganz normal, und falls mal eine Brücke vorkommt wird sie
mit Lötsauglitze weggemacht. Du lötest lieber überhaupt kein SMD, weil
dir die Methoden nicht heilig genug sind, habe ich das richtig
verstanden? Who cares wie es gelötet wurde, solange es danach
zuverlässig funktioniert?
