Morgen zusammen! Ich muss eine einlagige Platine erstellen lassen - dies würde ich gerne bei PCBPool machen. Welchen Layer nehme ich denn dafür? TOP oder BOTTOM? Oder ist das generell egal? Gruß und danke! Hans
Normalerweise(TM) ist das dann der BOTTOM-Layer, weil man in der Regel die Bestückungsseite betrachtet. Ausserdem musst du dann die Packages nicht gespiegelt anschauen. Fertigungstechnisch ist es aber egal.
Den Botton Layer. Und einen Text im Layout wäre ratsam, damit das nicht versehentlich gespiegelt wird.
fred schrieb: > Den Botton Layer. M --> Bottom > Und einen Text im Layout wäre ratsam, damit das nicht > versehentlich gespiegelt wird. Allerdings muß dann der Text auf dem Bildschirm im Bottom-Layer (Blau) gespiegelt zu sehen sein, weil ich ja quasi durch das Platinenmaterial durchschaue und nur da Kupfer sehe...
Ich würde das davon abhängig machen ob ich THT oder SMD Bauteile verwende. Bei TH wäre es klar Bottom. Bei reiner SMD Bestückung würde ich Top nehmen. Kommt aufs gleiche raus, aber ich muss mich nicht mit der Spiegelung rumschlagen und kann den Bestückungsplan gleich so ausdrucken weil ich die Paltine zum Löten eh rumdrehe. Gruß Bad Urban
Bad Urban schrieb: > Ich würde das davon abhängig machen ob ich THT oder SMD Bauteile > verwende. Aber für den Platinenfertiger ist ein Text im Kupfer trotzdem hilfreich. Bei SMD dann eben auf dem TOP-Layer. Wie PCB-Pool das dann auf die Unterseite bekommt ist dann deren Problem, aber die Schrift muß lesbar sein.
Ohne Frage sollte ein Text drauf sein. Mir gings nur um den Layer an sich. Gruß Bad Urban
Also ich behaupte jetzt mal, dass es der Hersteller automatisch sieht, ob da was gespiegelt werden muss oder nicht, können ja eh alle Eagle importieren Für bedrahtete Teile: Bottom Für SMD: Top. Text macht Sinn, wer weiß ob so Garagenfirmen wie PCBPool das sonst nicht wirklich spiegeln... und kostenlosen Ersatz bekommt man von denen natürlich dann nicht...
http://www.pcb-pool.com/ppde/service_specifications.html?PHPSESSID=9eac19157a2c93190ae9383978010778 siehe PDF Spezifikationen zu den Layerlisten
Hallo Meckertante, wie kommst du auf Garagenfirmen wie Pcbpool?? Das würde mich dochmal interessieren. Gruß Udo
Wie ich dazu komme? Naja, indem ich mich von der vielen Werbung (Conrad, Eagle, ...) dazu verleiten hab lassen...
Fritzz schrieb:
> Absolut in Ordnung!!! Kann ich nur weiterempfehlen!
Absolut nicht!!! Kann ich nur abraten!
Petter schrieb: >> Absolut in Ordnung!!! Kann ich nur weiterempfehlen! > Absolut nicht!!! Kann ich nur abraten! Warum rätst du ab ? Schlechte Erfahrungen ? Lass mal hören ! Gruss Uwe
