Hallo Community Ich habe ein Problem mit meinem Schaltnetzteil. Und zwar zeigt mir ein Stromkostenmessgerät eine Leerlaufleistung von 30W an. Da später etwas dahinter betrieben werden soll, das nachher insgesamt 25W zieht ist dieser Wert nicht akzeptabel. Das Messgerät zeigt außerdem einen Power Factor von 1,00 , was mir für ein SNT sehr komisch erscheint. Sind diese Werte realistisch? MfG Sam
Samuel C. schrieb: > Stromkostenmessgerät zeigte eine Leerlaufleistung von 30W Wenn es nicht lügt, dann stimmt es. Meßgeräte sind wie Politiker. Sie sagen manchmal die Wahrheit. Mein simpler Test wäre z.B.: 25W-Glühlampe in Reihe schalten und sehen ob/wie sie leuchtet.
Wenn ich eine 40W-Glühbirne anschließe, leuchtet sie erst schwach und blinkt dann mit etwa 2Hz stark auf.
oszi40 schrieb: > Mein simpler Test wäre z.B.: 25W-Glühlampe in Reihe schalten und sehen > > ob/wie sie leuchtet. Das mögen die meisten SNT allerdings garnicht. Im günstigsten Fall laufen sie nicht an.
Vielleicht wär mal die Info drin, was es für ein SNT ist? Dann könnte man das schon abschätzen...
...das SKMG misst bestimmt käse, snts können die meisten nicht, vor allem nicht in deren leerlauf. modell snt/SKMG? Klaus.
Ich betreibe mit dem SNT zurzeit 2 1W-LEDs. Das SKMG zeigt eine Leistung von 32W an, also genau die 30W-Leerlauf + 2 1W-LEDs. Auf dem Typenschild steht die Bezeichnung "EIPS100S24", das Gerät ist von Tyco Electronics.
Deine Angaben zur Anzeige am Stromkosten-"Messgerät" lassen erahnen, daß das Teil falsch anzeigt. So ein sch... Teil liegt bei mir auch noch rum. Stolze 56 Watt zeigt es bei mir an für ein Gerät. Ein anderes Leistungsmessgerät, was es richtig macht, sagt 33,6 Watt.
Ok, dann werd ich mir mal ein etwas teureres Gerät aus dem Labor besorgen und schauen, ob das besser misst. Vielen Dank.
Samuel C. schrieb: > Ok, dann werd ich mir mal ein etwas teureres Gerät aus dem Labor > besorgen und schauen, ob das besser misst. Alternativ: Einen billigen, gebrauchten (mechanischen) Stromzähler, bei dem die Eichung abgelaufen ist. Gibts für <10€ oder mit Glück bei eBay für 1€.
