Forum: PC Hard- und Software .exe Datei mit Parametern aufrufen- Der umgekehrte Weg?
Autor: John (Gast)
gibt es ne Möglichkeit zu überprüfen mit welchen Parametern eine .exe
Datei gerade ausgeführt wird?
Gruß,
Björn
Autor: Peter (Gast)
von der exe oder von ausserhalb?
Autor: JensM (Gast)
Hallo John,
der Process Explorer von Sysinternals kann das.
Einfach Programm auswählen -> Properties -> Image -> Command Line.
Da stehen auch die Parameter dran.
Gruss JensM.
Autor: John (Gast)
von der exe.
Als Beispiel ein Terminal Programm. Da kann ich die exe manuell starten,
die Einstellungen in der Oberfläche machen und mich dann über einen
Button verbinden.
Alternativ könnte ich das Programm aber auch über die Komandozeile mit
den entsprechenden Parametern aufrufen, zum Beispiel als Batch File.
Hab aber leider nur den ersten Punkt, also eine gestartete exe mit einer
Oberfläche. Wenn ich da nun irgendwelche Aktionen ausführe, würde ich
gerne Wissen welche Parameter dort übergeben werden....
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
"jensM" hat den entscheidenden Hinweis gegeben. ProcessExplorer!
Autor: Uwe ... (uwegw)
Im Klartext: du programmierst selbst die exe, und möchtest nun wissen
was deinem Programm übergeben wurde?
Das findest du (wenn du in C programmierst) in den Parametern, die an
main() übergeben werden. Es handelt sich hierbei um ein "array" aus
"strings", die den einzelnen Aufrufparametern entsprechen.
http://pronix.linuxdelta.de/C/standard_C/c_program...
Autor: Jürgi (Gast)
John schrieb:
> von der exe.
> Button verbinden.
Jetzt mal ein Schuss ins Blaue, wenn das jetzt trivial für Dich ist,
dann entschuldige!
Deine Beschreibung liest sich so, als ob Du denkst, dass das Programm
beim Einstellen über die Oberfläche seine eigenen Parameter verändert.
Das ist nicht so, die Parameter werden nur einmal zum Start des
Programms übergeben und danach nicht mehr geändert.
Ausnahmefalll: Wenn das Programm aus einem aufgesetzten Programm für die
grafische Oberfläche und einem Kernprogramm für die Funktionalität
besteht, dann kannst Du über das Oberflächenprogramm die Einstllungen
vornehmen, das Oberflächenprogramm berechnet die Parameter und startet
das Kernprogramm mit den entsprechenden Parametern. Als Beispiel führe
ich hier mal avrdude und die avrdude-gui an.
Einfacher ist es eigentlich immer, die Hilfedatei deines Programms zu
lesen. Unter dem Punkt "Parameter" o. Ä. findest du die möglichen
Einstellungen.
