Wie implementiert man einen IRQ fähigen Treiber für schnelle parallele Schnittstellen. z.B für LCD Displays mit Hitachi Ctrl, für die Centronix - Schnittstelle etc. Mir fällt nur ein - mit dem Ack Signal einen IRQ auslösen: ggf hohe IRQ Last - alle 1-x ms IRQ Auslösen und hoffen daß die Gegenseite READY ist wenn nein in 1-x ms nochmal fragen Gibt es besseres? Wie war das etwa bei MS, bei LINUX implementiert, als eben noch die parallele Schnittstelle (Centronix) gab ? Mario
Verschoben durch Moderator
Ich würd sagen.. Zieh dir den Kernelsource von kernel.org, also z.B. http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.36.tar.bz2 Dadrin findest du auch den Code vom parport-Treiber. Gruß, Martin
Die parallele Schnittstelle ("Centronics" mit "cs", nicht mit "x") kannte in ihren letzten Zuckungen auch Hardwareunterstützung für schnellere Datenübertragung, das wurde mit den erweiterten Betriebsarten ECP und EEP eingeführt. Überblick & Links auf mehr: http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_1284#Specifications Wenn Du schon mit dieser toten Leiche herumspielen möchtest, dann solltest Du Dich an diesen Möglichkeiten orientieren.
>Mir fällt nur ein > - mit dem Ack Signal einen IRQ auslösen: ggf hohe IRQ Last > - alle 1-x ms IRQ Auslösen und hoffen daß die Gegenseite READY ist > wenn nein in 1-x ms nochmal fragen >Gibt es besseres? Wie war das etwa bei MS, bei LINUX implementiert, als >eben noch die parallele Schnittstelle (Centronix) gab ? Wenn du das Irq-Signal auslöst, dann findet "sofort" ein Kontextswitch statt und es wird in den Kernelhandler gesprungen. Der Handler ist nicht unterbrechbar, also zumindest nicht für die abarbeitende CPU. (Du kannst ihn aber unterbrechbar machen.) Das heisst, du solltest die Abarbeitung schnell erledigen. Für hohes Datenvolumen ist dies keine geignete Massnahme. Für "schnelle" Reaktionszeit schon.
