Hi Leute, für ein Projekt möchte ich den Strom und die Spannung einer Maschine messen. Dazu benutze ich WAGO-Komponenten. Die Spannung messen ist kein Problem, das funzt. Probleme habe ich beim Strom. Dazu messe ich den Spannungsabfall über einem SHUNT (bei 100A 60mV Spannungsabfall)...dieser wird von einem Messumformer (eingestellt auf : -60mV...60mV) auf 0 bis 10V umgeformt. Die Auflösung 16Bit (32768) Messbereiche Anfang Mitte Ende Strom -100A 0 100A Bits 0 16384 32768 Messumformereing. -60mV 0 60mV Messumformerausg. 0V 5V 10V Wenn ich nun den Strom messe, wenn der Motor aus ist, bekomme ich nicht NULL sondern 16384 geliefert, also quasi genau die Mitte von -60mV und 60mV. Was ja sozusagen auch richtig ist aber ist es denn möglich das auch so zu programmieren, dass es bei 0V auch 0A sind??? Muss aber in beide Richtungen messen, da die Maschine als Motor und Gen. arbeiten soll. Hab schon die F1-Taste gedrückt aber so richtig geholfen hat mir die Hilfe nicht, was auch sicher daran liergt, dass ich kein TOP-Programmierer bin. Das hielt sich immer in Grenzen bei mir. Nun gehts aber nicht anders... Vielleicht kann mir ja jemand helfen. MfG Markus
hm, macht 16 bit nicht einen Wertebereich von 0 bis 65536-1 und dementsprechend 15 bit 32786-1 ? Könnte es also sein das du das Vorzeichenbit nicht berücksichtigt hast? Würde dann heißen 16 bit Auflösung macht als Vorzeichenbit und einen Wertebereich von -(32786-1) bis 32786-1 ...
Markus schrieb: > Wenn ich nun den Strom messe, wenn der Motor aus ist, bekomme ich nicht > NULL sondern 16384 geliefert, also quasi genau die Mitte von -60mV und > 60mV. Was ja sozusagen auch richtig ist Sehe ich auch so. > aber ist es denn möglich das > auch so zu programmieren, dass es bei 0V auch 0A sind??? Speichere den Messwert in einer int Variablen (also einer Variablen, die ein Vorzeichen haben kann) ab und zieh 16384 ab. Schon hast du Werte die von -16384 bis +16384 laufen. 0 entspricht 0A -16384 entspricht -100A +16384 entspricht +100A Wo liegt das Problem ein bischen Mathe zu betreiben und ein wenig rumzurechnen? Dasselbe Ergebnis hättest du ja sowieso bekommen, wenn du deine Werteumrechnung von 0 bis 32767 auf -100A bis +100A schon mathematisch so weit fertig gemacht hättest. Dort wäre es dann in 1 Formel aufgetaucht und jetzt hast du es eben auf 2 mal.
