Hallo! Von SanDisk und von Point Computer gibt es SD Cards die die eine USB2.0 Schnittstelle direkt auf der Karte haben. http://speicherinfo.de/showthread.php?t=31 Mich würde interessieren ob schon Irgendjemand damit Erfahrungen gesammelt hat. z.B. ob beide Ports gleichzeitig Funktionieren, damit könnte man einen Filebasierenden Datentausch zwischen einem Controller und einem PC über USB2 realisieren. na ja nur so ein Gedanke Gruß Lai
Beide Ports werden nicht gleichzeitig funktionieren, warum das so ist, wurde vor einigen Monaten schonmal ausführlich hier diskutiert. Damals wollte jemand sich eine SD-Karten-Emulation selberbauen, weil er glaubte, damit einen Datenaustausch zwischen PC und einem Controller hinzubekommen. Das geht unter anderem deswegen nicht, weil keiner der Beteiligten mitbekommt, wenn der jeweils andere Beteiligte Schreibzugriffe auf das Dateisystem durchführt. Aus genau dem gleichen Grund kann auch nicht eine Festplatte simultan an zwei PCs angeschlossen werden.
HA Rufus falsch... >>Aus genau dem gleichen Grund kann auch nicht eine Festplatte simultan >>an zwei PCs angeschlossen werden. es gibt SCSI Systeme, die genau das unterstützen ok recht teuer aber es funktioniert. Beweisen kann ich es nun nicht hatte es mal in der Ausbildung mitbekommen, als ich mich mit einem aus dem Rechenzentrum unterhalten hatte in wie weit es funktionierte kein ahnung auch nciht, ob es die systemplatten waren ist leider schon etwas her Gruss Jens
Meine meinung ist, dass man soetwas aufbauen koennte aber das wird sicher sehr sehr schwierig sein man muesste selbst die treiber schreiben, der vor dem zugriff kontrolliert, ob gerade besetzt ist oder nicht bei USB Druckern kenne ioch das so ich Drucke Ueber USB und der Paralelport wird dann am drucker abgescheltet bis USB wieder inaktiv ist aber gleichzeitiger zugriff wird schwer sein wie willst du kontrollieren, wem welche daten sind?? wer welche daten haben will
Das Konzept mit einer von zwei Rechnern geteilten SCSI-Platte wurde in redundanten Windows NT-Server-Installationen (Clustering namens "Wolfpack") genutzt. Diese Platte wurde mit einem speziellen Dateisystem betrieben und war alles andere als eine Systemplatte. Würden zwei Systeme sich eine Systemplatte teilen, dann müssten sie - Schreib- und Lesezugriffe auf Sektorebene synchronisieren (was bei SCSI durchaus möglich ist, dank "bus arbitration") - die Schreibzugriffe des jeweils anderen Systems mithören, um ihre jeweiligen Dateisystemcaches zu aktualisieren - einen Verriegelungsmechanismus auf Dateiebene definieren All dies unterstützen herkömmliche Dateisystemtreiber nicht.
