Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Elektronisch: Abfallverzögertes Relais
von Max (Gast)
ich möchte eine sehr kleine Last schalten. das ganze soll kostengünstig
und klein sein.
Nach entfernen einer Spannungsquelle soll nach einer Minute z.B. ein
Transistor durchschalten. Wie ist so was zu lösen? ist das überhaupt
möglich?
ich danke
mfg
Max
von Jens G. (jensig)
Soll die Spannungsquelle, die da ansprichst, die Betriebsspannung sein,
oder nur das Schaltsignal?
Bei ersterem brauchst Du einen Dicken C, der dann nach Wegnehmen der
Spannung noch für genug Energie sorgt, um den Transistor
durchzuschalten.
Bei letzterem gehts mit einem NE555 als Monoflop.
von Max (Gast)
von Frank B. (frank501)
Früher gab es Zeitrelais, welche mit einem pneumatischen Mechanismus die
Selbsthaltung nach Abschalten der Versorgungsspannung realisiert haben.
Irgend wo könnte man die vielleicht sogar noch bekommen (E-Bucht?)
Frank
von Falk B. (falk)
@  Max (Gast)
>und klein sein.
Seh klein. Soso. WIE klein denn? Siehe Netiquette.
Wie denn, wenn die Versorgungsspannung abgeschaltet wurde?
> Wie ist so was zu lösen? ist das überhaupt möglich?
Sag lieber was du insgesamt machen willst, dann kann man dir besser
helfen.
MFG
Falk
Dir ist aber hoffentlich klar, daß zum Durchschalten eines (bipolaren)
Transistors Energie benötigt wird, weil der leider etwas Strom zieht
beim Durchschalten. Geht natürlich nur, wenn Du vorm Abschalten der
Betriebsspannung etwas Energie gespeichert hast.
Mit Mosfet würde sich die Sache sicherlich etwas entspannen, aber wegen
Leckströmen auch nicht für ewig.
