Forum: Compiler & IDEs sscanf-Parameter durch Funktion hindurch geben
Autor: Richard W. (richi)
Hallo
ich möchte mir eine Funktion machen, in der u.a sscanf vorkommt. Die
Zeigerliste, die man normalerweise in sscanf einfügt,
z.B. sscanf(text,"%d%d%d...",&a,&b,&c)  => &a,&b,&c
soll genauso an meine Funktion übergeben werden, wobei diese Funktion
dann genau diese Variablen an die sich der Funktion befindenden
sscanf-Funktion übergibt.
Ich hoffe es ist euch klar geworden.
Wie baut man sowas auf?
Viele Grüße
Richi
Autor: Sebastian C. (basti79)
Moin,
ich hab sowas mal für printf gemacht, eigentlich das gleiche und das
solltest du dann dementsprechend anpassen können. Die magischen Worte
zum Googlen sind hier "variable argument list".
extern void error_exit(const char *msg, ...)
  __attribute__ ((format (printf, 1, 2)));
void error_exit(const char *msg, ...) {
  va_list va;
  va_start(va, msg);
  vfprintf(stderr, msg, va);
  va_end(va);
  exit(EXIT_FAILURE);
Das _attribute_ beim Prototyp brauchst du nicht unbedingt, aber
dadurch kann der Compiler den Syntax der variablen Argumente prüfen; ist
glaube ich auch gcc spezifisch.
Greets
  Basti.
Vielen Dank.
Was genau bewirkt das mit dem _atributte_?
Das habe ich noch nicht so ganz begriffen.
Der Rest ist mir jetzt klar.
Viele Grüße
Richi
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Richard W. schrieb:
> Vielen Dank.
Das teilt dem gcc mit, wie das bei dieser Funktion mit den variadischen
Argumenten (so heißt eine variable Argumentliste im Jargon) gedacht ist:
Deine Funktion verhält sich so wie printf, d.h. ein String steuert die
Auswertung der restlichen Argumente.
Das ermöglicht dem gcc etwas, was normalerweise nicht möglich ist:
Er prüft, ob deine %-Kürzel zur tatsächlichen restlichen Argumentliste
passen. Dies deshalb, weil es ja für printf keinen herkömmlichen
Protoypen der Funktion geben kann. Denn da steht ja nur:
void printf( const char*, ... )
das also beliebige andere Argumente kommen können. Und wenn du zb
  double j = 5.0;
  print( "%d", j );
machst, dann gibt das die tollsten Effekte. %d ist nun mal für int und
nicht für double, d.h. das passt nicht zusammen. Nur mit Prüfung des
Prototypen ist das nicht detektierbar. Also hat man dem gcc eine
Erweiterung eingebaut, die den Compiler in die Lage versetzt, hier mal
sein Prototypen-Prüfschema über Bord zu werfen und stattdessen mit dem
String die restlichen Argumente auf Plausibilität abzuklopfen.
Also wenn dann dein Fall auftreten würde, käme dann eine Fehler oder
Warnmeldung beim kompilieren?
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Ja. Das hätte man übrigens auch im Handbuch von gcc nachlesen könne.
OK, alles klar.
Vielen Dank!!!
Richi
Hallo nochmal.
Wie kann ich denn noch Argumente von der Funktion her an sscanf anreihen
lassen?
va_list  => &a,&b,&c  (übergebene Paramter variabler Anzahl)
Funktion fügt &d hinzu =>  &a,&b,&c,&d
==> sscanf(text,format,&a,&b,&c,&d)
Viele Grüße
Richi
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
geht nicht.
Zumindest nicht ohne unportable Schweinereien.
> lassen?
Auch das kann man im gcc-Handbuch nachlesen.
Wo soll es denn stehen?
Ich finde es jedenfalls nicht.
Wenn mir jemand ein passendes Stichwort sagt, finde ich es ja
vielleicht.
variadic ist sicher kein schlechtes Stichwort (wobei ich nicht weiß,
ob die glibc für so einen Fall etwas Sinnvolles kennt).
Ich kann mir auch nicht recht vorstellen, daß es irgendwie
sinnvoll ist. Ohne den Formatstring zu verlängern, ist es doch
ziemlich witzlos, irgendwelche Argumente anzuhängen?
Wenn schon, dann auch vielleicht in der glibc zu suchen, statt
beim gcc.
Ich würds auch lassen.
Solche variadischen Dinge arten ganz schnell in ein Nightmare aus, wenn
man nicht aufpasst und sind fehleranfällig bis zum geht nicht mehr.
Den Formatstring ändert meine Funktion schon, nur das hinten anhängen
der Parameter für die Funktion funktioniert noch nicht.
Mit dem Stichwort variadic habe ich auch nur Lösungen gefunden, die
Argumenteliste an die Letzte Stelle zu positionieren, nicht aber die
Lösung, danach noch Parameter anzuhängen.
Mitlerweile glaube ich aber auch, dass es wirklich zu einem "Nightmare"
kommt, ich hätte nicht gedacht, dass es so kompliziert ist.
Viele Grüße
Richi
Oh, sorry. Ich hatte dein Posting mißverstanden, muß also alles
zurücknehmen und mich den anderen anschließen. Es gibt meines Wissens
keinen sinnvollen Weg, die Argumentliste nachträglich zu verändern.
Autor: ichbins (Gast)
Ich versuche das gerade um mir für SDL eine TTF-Printf-Ausgabe zu
basteln, allerdings wills nich so ganz.
int ttf_printf(const char *fontfile, int size, int x, int y, const char *format, ...) {
    va_list va;
    va_start(va, format);
    printf("%s %d %d %d: ",fontfile,size,x,y);
    printf(format, va);
    va_end(va);
    return 0;
Der Aufruf sieht so aus:
ttf_printf("fontbig.ttf", 12, 200, 400, "hello world %d\n", 40);
und das kommt dabei raus:
> fontbig.ttf 12 200 400: hello world -1075731612
Irgendwie kommt das "40" nicht durch und was angezeigt wird, scheint
irgendwie ins leere zu greifen, kann mir dabei jemand helfen?
Du kannst nicht einfach eine va_list als Argument an printf übergeben.
Du mußt stattdessen vprintf benutzen.
