Forum: FPGA, VHDL & Co. Grundsätzliche Xilinx-Constraints bei 2 Takten
Autor: Chris (Gast)
Ich habe ein Problem mit Xilinx:
Eine Taktdomain holt und verbeitet mit 100 MHz Daten und schiebt sie an
passende Stellen eines blockrams, wo sie von einer anderen domain
abgeholt werden. Die Daten laufen so ein, daß sich die Takte beim Lesen
und Schreiben ruhig überschneiden können, ohne dass es zu Problemen
kommt.
Es geht jetzt einzig darum, dass das design überhaupt synthetisiert.
Bevor ich den Lesezwei drin hatte lief das design auf 130 MHz - 100 sind
wie gesagt benötigt. Der Leseteil alleine synthetisiert sogar auf 155
MHz, weil es nur Zähler sind, die die Blockrams treiben und Daten auf
Ports schieben.
Wenn ich beides synthetisiere, komme ich auf 80 MHz :-(
Sicher hat das damit zu tun, dass  sich die beiden Takte "sehen" und die
Synthese es nicht geschnallt bekommt, daß einfach in Ruhe zu lassen.
Bei Altera spezifiziere ich da immer CUT TIMING PATH zwischen den beiden
Takten und Ruhe ist.
Wie geht das bei Xilinx?
Die Anleitung brachte mich auf False-Path und einen komischen
Gruppenkonstrukt in der Anleitung.
NET "clk_80" TNM_NET = FFS "GRP_80";
NET "clk_100" TNM_NET = FFS "GRP_100";
TIMESPEC TS_CUT = FROM "GRP_80" TO "GRP_100" TIG;
Kann das jemand erklären, was das heisst und wie es funktioniert?
Meine Takte kommen dabei aus einer DCM, muss ich sagen:
Inst_power_dcm: power_dcm PORT MAP
 CLKIN_IN   => CLK_IN,
 CLKFX_OUT   => clk_100,
 CLKIN_IBUFG_OUT => open,
 CLK0_OUT   => clk_80,
wobei die 100 genau 5/4 der 80 sind. 80 kommen aus dem OSC.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nimm alle FFs, die auf clk_80 hören in eine Gruppe GRP_80
Nimm alle FFs, die auf clk_100 hören in eine Gruppe GRP_100
Ignoriere Timingbeziehungen zwischen den beiden Gruppen
Das ist hier der Fall:
1. Assuming signal clk_in drives synchronous elements beyond the DCM
http://www.xilinx.com/support/answers/34348.htm
Autor: Chris (Gast)
Danke schon mal soweit. Ich habe mir die Seite angesehen:
Muss ich das nur für die internen Takte, also die Ausgänge der DCM
machen, oder auch noch die eingehende Clock miteinbeziehen?
Eigentlich nicht, oder?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
