Forum: Offtopic Ideen wie man ein Grundstück Sichern kann?
von Stefan B. (blueberlin)
ich bin seit kurzen besitzer eines kleinen Grundstückes, schön ist es
das dieses Grundstück in sehr ruhiger Lage liegt wo wenig los ist, das
ist aber auch gleichzeitig der Fluch. Bei mein Eltern die in der nähe
wohnen wurde in den letzten 15 Jahren 3 mal eingebrochen erst seit dem
alle Fenster durch Sicherheitsglas ersetzt wurden die sich nicht
einschlagen lassen bzw. nicht ohen das es sehr sehr viel krach macht ist
ruhe.
Leider kann ich mir das noch nicht leisten, nun dachte ich mir, ich
sicher erst mal das Quadrahtische Grundstück. Meine Idee war folgende:
Laserpointer an einer Ecke und mit Spiegeln? umlenken und am ende ein
Fotowiderstand
sobald jemand über den Zaun klettert und so das Licht unterbricht wird
ein Alarm ausgelöst.
Jetzt stellt sich nur die Frage, ist ein Laserpointer für den
Dauerbetrieb gedacht? sieht man den Lichtstrahl nachts? ( besser wäre
natürlich nicht )
oder habt ihr vielleicht andere Ideen?
: Verschoben durch User
von Düsendieb (Gast)
Biologische Abwehrmaßnahmen? Hund , Gänse
naja Gänse sind so laut und Hund ich habe nicht so die Zeit um mich um
einen zu kümmern weil ich viel an den Haus machen muss bräuchte schon
etwas flegeleichtes ;)
von Christoph S. (mixer) Benutzerseite
> Fotowiderstand
> natürlich nicht )
Sehen kann man ihn nur, wenn es neblig ist, und wenn seine Wellenlänge
auch im sichtbaren Bereich ist.
Dauerbetrieb sollte schon machbar sein.
Wenn an einem Eck ein Spiegel verrutscht, dann ist aber Dauerlicht.
Wenn du Bewegungsmelder nimmst, dann reagierst du auch auf Katzen/Hunde
Das könntest du mit einem Laserstrahl in richtiger Höhe vermeiden.
Gruss
Mixer
von Frank (Gast)
Naja,
ich halte die Idee nicht für sonderlich ausgereift.
1. Sieht man den roten Laserpointer bei Regen/Nebel/Schnell ziemlich
gut.
2. Löst jedes größere Insekt, wie z.B. Schmetterling oder Hummel, Deine
Alarmanlage aus.
Ich denke, das ist noch ein wenig zu einfach. Vielleicht zwei
unsichtbare Laser im horizontalen Abstand von ca. 10-15cm ... und Alarm
gibt's erst bei einer sequentiellen Auslösung.
Gruss
- Frank
Den Laiserpointer würde ich direkt über den Stacheldraht Spannen
einbrecher werden den runterdrücken um rüber zu klettern, katzen sind
nicht so blöde die gehen unter der gartentür durch da ist genug platz
für katzen nur nicht für menschen habe hier schon ein paar gesehen :)
das mit den zwei laserpointern hatte ich auch schon als idee erst
auslösen wenn beide durchbrochen werden.
nur die Frage ist eben wie lenke ich den laiserstrahl am besten um die
ecken? gibt es da fertige spiegel oder reflektoren die für sowas sich
gut eignen?
von U.R.Schmitt (Gast)
Baue an die Ecken ans Dach kleine Kameras, die mit Bewegungsmelder
eingeschaltet werden und zeichne die Daten auf.
Dann kannst Du die Einbrecher nicht nur abschrecken sondern fassen
(lassen).
Bewegungsmelder lösen dann aber auch bei Katzen aus die hier doch ganz
gerne mal vorbei schauen.
Und dann kann ich nicht einfach ein Warnton oder eine Benachrichtigung
per SMS Realisieren da es dann ständig auslösen würde.
von Bastian C. (Gast)
Nimm Radar-Bewegungsmelder z.B. den RADAR-BEWEGUNGSMELDER RAD-MOD von
Conrad. Die kann man auch schön versteckt einbauen.
von ... (Gast)
Alternativ könntest du dein Grundstück vermienen.....
von Gusal (Gast)
nim lieber ne selbstschußanlage
von MaWin (Gast)
Jede Form von Alarm ist unbrauchbar,
wenn sie nur auf einem Sensor beruht,
weil es zu viele Fehlalarme gibt.
Verwende 3 unterschiedliche Sensoren und
löse erst aus, wenn von denen zumindest 2
angeschlagen haben.
Denk dabei an Tiere und Witterung.
Wenn aber nur alle 5 Jahre ein mal
eingebrochen wird (mit unbekannten Folgen,
wurde überhaupt geklaut ?) dann lohnt sich
kaum eine Investition. Wenn die Hütte leer
ist, ist das der beste Schutz.
danke für diesen sinvollen beitrag, das war eine ernste frage
schließlich hat niemand etwas auf mein grundstück zu suchen also möchte
ich es sichern.
aktuell ist in der hütte noch nichts drinne, aber das ändert sich ja
irgendwann.
Geklaut wurde genug Flachbildfernseher, Kamera, Laptop usw... erst seit
den neuen Sicherheitsfenster die auch ein extra aufkleber haben das man
sieht das das kein normales glas ist, ist ruhe aber ich habe kein Geld
um 15 Fenster zu kaufen die pro stück um die 1000€ kosten^^
von Christian B. (luckyfu)
Das musst du aber so tun, daß andere nicht zu Schaden kommen können, was
den Stacheldraht evtl. ausschließt.
p.s.: es gibt Bewegungsmelder die erst ab einer gewissen Körpergröße
anschlagen. Sind allerdings nicht für zwöl-fuffzich im Baumarkt zu
bekommen.
von Udo S. (urschmitt)
Baue rund ums Haus Kameraattrappen dahin, wo man nicht einfach rankommt,
zusätzlich solche Blechkästen mit Rundumwarnleuchte und an die Fenster
Aufkleber mit:
"Lieber Einbrecher, bitte lächeln sie noch ein letztes Mal..."
Die suchen sich dann lieber das nächste Haus aus.
von Joerg F. (felge1966)
Aber nur melden, daß jemand drin war macht auch keinen Sinn.
Wenn eine Alarmanlage oder Einbruchmeldeanlage irgendeiner Art dort
agieren soll, so wird das für die Kids deiner Umgebung der neue Sport,
wie sie ausgelöst werden kann.
Daß du der Sache mit dem Hund absagst ist auch besser für den Hund, denn
wenn du dich mit ihm nicht beschäftigen kannst, geht das ganze sowiso
nach hinten los.
Als einfache Meldung gegen das Überklettern des Zaunes kannst du ja auch
den Stacheldraht isoliert montieren und den beim Wegbiegen auftretenden
hochohmigen Erdschluß detektieren. Auf die Art wurden früher auch schon
Polizei- und Militärobjekte gesichert. Eine weitere Möglichkeit wäre
eine Art Weidezaun im inneren Bereich deines Grundstücks (darf aber
nicht lebensgefährlich für eventuelle Einbrecher sein) - kannst dir ja
ein Schaf als Rasenmäher halten..
Ach so, noch was.
An die Hoftür machst Du noch ein Schild "Vertrieb und Konzeption
professioneller Alarm und Überwachungsanlagen".
Glaub mir, die suchen sich ein anderes Haus aus.
ich danke euch für eure tipps. Werde dann mal schauen was ich mache
bevor ich dort sachen einbaue die wert haben, ich hänge doch sehr an
mein flatscreen und den anderen spielzeugen die ja sehr magisch auf
einbrecher wirken.
von Purzel H. (hacky)
Es gibt eine Vielzahl von sinnvollen Massnahmen.
1) Das Haus sollte weniger protzig wie die Umgebenden aussehen.
2) Das mus nicht sicher sein, nur sicherer wie die Umgebenden.
3) Eine Hundehuette mit einem Wasserbecken sollte man haben, und es
sollte benutzt ausehen
4) Ein Auto vor dem Haus zeigt an, dass der Besitzer da ist. Ich geh
zwar mit den oeffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit, das Auto steht
aber draussen, nicht in der Garage.
5) Eine Lichtsteuerung taeuscht am fruehen Abend Anwesenheit vor. Dabei
sollte der beleuchtete Raum nicht einsichtig sein.
anschlagen.
aha. Und wie soll das gehen? Schaltschwelle "ab 1,60 losbimmeln" haben
keine Bewegungsmelder, egal woher.
Wenn der Bewegungsmelder alles unter 1,60 NICHT detzektieren soll, dann
mußt du ihn halt geeignet mit einer Blede versehen.
von Icke ®. (49636b65)
Jede Form von Alarm ist in der Praxis absolut nutzlos, weil sie den
Einbruch nicht verhindert. In der Kartbahn eines Freundes wurde
innerhalb von zwei Jahren 4x eingebrochen. Die Alarmanlage hat immer
angeschlagen und dank telefonischer Benachrichtigung hat er sich
unverzüglich auf den Weg gemacht. Trotzdem waren die Diebe jedesmal fünf
Minuten später schon wieder weg, inclusive Beute. Organisierte
Einbrecherbanden interessiert eine Alarmanlage in keinster Weise. Die
wissen ganz genau, wieviel Zeit sie bis zum Eintreffen des Eigentümers
haben. Die Polizei rückt unter einer halben Stunde sowieso nicht an.
von Hogo F. (Firma: Bailout Inc.) (atze_vom_bau)
@Icke ®: genau so ist es.
Das geht sowieso nicht, weil es keine "Mienen" gibt...  :-o
Na wenigstens könnte man gute Miene zu bösem Spiel machen...
> weil sie den Einbruch nicht verhindert
Es kommt drauf an, wann der Alarm losgeht (halt möglichst früh). Wenn am
Grundstückszaun ein Weidezaun-Stromschleife ist, welche bei Betätigung
oder Sabotage los geht, dann ist das sicher vorteilhafter, als eine
Bewegungsmelder im Hausflur der Wohnung zu montieren.
Davon ab: WENN eine Alarm-Anlage im Haus ist, dann ist antürlich auch
der Eigentümer besser informiert darüber, daß z.B. noch Fester offen
stehen, bzw. kann beim Verlassen des Anwesens etwas "beruhigter" die
Haustüre schließen (weil bestimmte Verlockungs-Situationen einfach nicht
mehr gegeben sind)
> Organisierte Einbrecherbanden interessiert eine
Manchmal sind es "nur" durchgeknallte Jugendliche, Junkies oder
ähnliches, welche nicht so abgebrüht sind, die 5 Minuten Zeitspanne
optimal auszunutzen.
Schlussendlich ist es immer eine Kombination von allem: Wirksamer
Sperrschutz an der Haus-Außenhülle, und wirksame Sensorik an der
Grundstückgrenze, sowie an und innerhalb des Gebäudes
Es ist übrigens evtl. schlecht, wenn zwar eingebrochen, aber nichts
gestohlen wird. Das ist dann nur Vandalismus, und der wird von einigen
Einbruchdiebstahl-Versicherungen nicht beglichen.
Also wäre die bessere Lösung, keinen Alarm auszulösen, sondern Filmchen
zu drehen, die dann der Polizei evtl. weiterhelfen könnten...
Genau: wer schert sich schon um eine loshupende Alarmanlage?  ;-)
Meinst du, dein Nachbar wirft sich dann in heroischer Weise in den
Fluchtweg der Diebe?
von Thilo M. (Gast)
So ist es, das Gegenteil ist sogar der Fall. Wenn deutlich eine
Alarmanlage zu sehen ist, dann ist das die beste Werbung "hier gibt's
was zu holen". Sogar Versicherungen raten davon ab.
Ich hatte ähnliche Probleme und habe sie mit Radarsensoren und
Flutscheinwerfern gelöst.
Die Sensoren sieht man nicht (hinter Mauern verbaut) und das weit
sichtbar, hell ausgeleuchtete Grundstück vertreibt jeden Einbrecher.
Ein eventueller Fehlalarm hat auch keine schlimmen Folgen.
Und bloß keine Sirene oder Rundumlicht, das nervt nur die Nachbarn und
einen selber. ;-)
von Florian *. (haribohunter)
Gegenfrage:
Wuerde jemand einen rumaenischen Einbrecher vermissen?
Wuerdest Du der Gesellschaft einen Dienst erweisen wenn
ein Berufseinbrecher ploetzlich vermisst wird?
Meine Nachbarn sind grosse Freunde der Selbstjustiz. Ich ueberlasse
Ihnen die Sicherheit meines Grundstueckes und stelle keine Fragen.
Bei uns im Dorf wurde noch nie eingebrochen. :)
von Paul B. (paul_baumann)
Lothar schrob:
Wenn er übergewichtig ist, kann er durch diese einfache Maßnahme die
Flucht des Einbrechers erheblich erschweren.
Hier ist die passende Musik zu dieser Problematik:
http://www.youtube.com/watch?v=PCN0ua5R8UE
MfG Paul
Genau das macht ein Kunde von mir, um seine Werkhalle zu überwachen.
Auch bei ihm hat die Alarmanlage nie die Einbrüche verhindert, obwohl
die Halle direkt an einer vielbefahrenen Straße liegt. KEIN Mensch hält
an, wenn es trötet und blinkt. Die Videoüberwachung hilft dagegen
zumindest, die Täter zu identifizieren, und liefert Beweise für die
Versicherungsabwicklung. Außerdem kann er per Fernzugriff erstmal
nachschauen, ob nicht der Wind oder Tiere den Alarm ausgelöst haben.
LOL, würde jemand dich vermissen, wenn du z.B. wegen Beihilfe zum Mord
5 Jahre im Knast bist?
von Bad U. (bad_urban)
Florian *.*:
Vielleicht der rumänische Hehler?
von Weingut P. (weinbauer)
Bei mir war's so, dass ich ein Gebäude im Außenbereich mit
Bewegungsmeldern
ausstattete, die das Licht einschalteten bei Bewegung.
Resultat: Die Melder wurden dank Beleuchtung nachts geklaut :o)
Keine Ahnung, ich weiss nur, daß es sowas gibt. Nun hab ich gegoogelt
und ein Beispiel gefunden:
DAITEM 144-21 Tierimmunmelder
Wie das funktioniert ist mir dabei eigentlich wurst, ich will die Dinger
ja nicht nachbauen und brauch sie auch selbst nicht.
von Leo .. (-headtrick-)
@Stefan B.
>...schließlich hat niemand etwas auf mein grundstück zu suchen
Doch Feuerwehr, Polizei oder sonstige Behördenmitarbeiter
wenn Gefahr in Verzug oder sonst ein Verwaltungsakt
erforderlich ist. Beim Letztgenannten natürlich nur mit Voranmeldung.
>...den neuen Sicherheitsfenster die auch ein extra aufkleber haben
Dann besorg dir die Aufkleber. Den Unterschied werden die Ganoven
gar nicht erkennen, das sind in der Regel KEINE Ingenieure.
>"Vertrieb und Konzeption professioneller Alarm und Überwachungsanlagen".
Bis dann die Gewerbeaufsicht kommt und nach der Anmeldung verlangt.
(Da sorgen die Nachbarn aus Neid schon für).
Wer einen AT-Mega programmieren kann, dem kann man auch den Selbstbau
von sowas zugestehen. Bald ist wieder Sylvester und dann gibts wieder
genug Rohmaterial(Sprengstoff)für ne Rohrbombe. Ein paar Jahre Knast
muss man dann aber mit einkalkulieren und zwar für dich.
Schwachpunkte bei Immobilien sind verdeckte (Kellertreppe) oder leicht
zugängliche Bereiche.
Ein Vorschlag wäre sehr helle Strahler (Flutlichtanlage >5000W) mit
Bewegungsmeldern sehr hoch zu installieren. Die kann man träge
einstellen das nicht jedes Tier die Strahler einschaltet. Wenn es
länger an bleibt, dann sind die Ganoven spätestens nach 5 Minuten
Blind und können versuchen bei dir eine Invalidenrente einzuklagen.
Natostacheldraht in Ringen am Zaun zu befestigen wäre auch ne
Möglichkeit. Zumindest sieht das Anwesen dann aus wie ein Knast
und Ganoven brechen doch nicht in den Knast ein, oder?
Eine Idee wäre ein wassergefüllter Graben (ca. 1m tief) hinter dem
Zaun. In der Zeitung hab ich heute gelesen das einer ein Seniorenpaar
im Haus überfallen hat und Geld wollte. Der Senior hat aber unerwartet
so viel Rabatz gemacht das der Ganove geflohen ist. Dabei ist er
in den Gartenteich gestürzt. Nachdem der sich wohl selbst daraus retten
konnte wurde der nie mehr gesehen, trotz Polizeiaufgebot mit
Hubschrauber usw.. Zumindest wird der da nicht wieder einbrechen.
von Michael F. (Gast)
> ... Bald ist wieder Sylvester und dann gibts wieder ...
Meintest du den Kater, den Schauspieler oder war das ein Meta-Witz?
Ist doch sowieso alles ein Witz hier.
von Bernd F. (metallfunk)
Wie wäre es mit einer klassichen Fallgrube?
So vor der Tür des Gartenhauses, mit Meldung auf das Handy?
Oder ist das auch gegen die Menschenwürde des Einbrechers ?
von Wilhelm F. (Gast)
Sofern es sich nur um ein Grundstück handelt: Da ist doch kein Problem.
Eine Bekannte, aus einer früheren Bauernfamilie, erbte vor kurzem ein
Grundstück. Im Grunde ärgerte sie sich darüber, da es ein Stück Land
ist, welches persönliche Verantwortung braucht, und von Wildwuchs
überwuchert wird. Mit den feinen verwöhnten Bürofingerchen, muß sie sich
jetzt darum kümmern. Und wenn sie den Wildwuchs nicht selbst beseitigt,
jemanden aus dem Gartenbau beauftragen. Die wünschte sich geradezu, daß
da mal Einbrecher eindringen, und es etwas begradigen, oder nieder
brennen.
Warum nicht gleich ein paar Bärenfallen?
Verstößt nur alles gegen das Gesetz.
Wenn dann muss das so aussehen das Ganoven auf dem
Grundstück einen "UNFALL" haben, aber so wie ich
unsere Rechtsprechung (nicht) kenne wird das dann
auf eine Inhaber-Haftung wegen Verstoss gegen die
Verkehrssicherungspflicht, oder wie Juristen das
definieren, hinauslaufen, das kein normaler Bürger
das noch versteht.
In Amerika kann jeder Inhaber Einbrecher bei der Tat
erschießen, trotzdem haben die da (vermutlich) eine
höhere Verbrechensrate als wir hier.
von Jupp V. (mng)
Suche in der Bucht mal nach "sick pls". Gelegentlich gibt's die relativ
günstig. Es handelt sich um Laserscanner, die über 180° und einen Radius
von 50m Objekte erkennen. Entweder konfiguriert man per PC-Software
vorher einen Überwachungsbereich und lässt den Scanner selbsttätig ein
Schaltsignal ausgeben, oder man wertet die Live-Daten (Winkel- und
Entfernungswerte) selbst aus. Ersteres ist glaube ich nur bis 15m
möglich.
