Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stereosignal auftrennen
von dd (Gast)
ich versuche ein Stereosignal aufzutrennen.
Auf einem Mp3 liegt ein Track. Der linke Kanal hat nur einen Klick
(Metronom), der rechte Kanal ein Playback.
Der Ausgang ist folgendermaßen aufgetrennt:
Linker Kanal --> Stereobuchse Kopfhörer. Dort Links + Rechts gebrückt,
so dass der Klick vom Mp3 Player auf beiden Kanälen ankommt.
Rechter Kanal --> Monobuchse Mischpult --> PA Anlage.
Masse ist gemeinsam.
In der Praxis funktioniert das Vorgehen, bis die Kopfhörer an die Buchse
gesteckt werden. In dem Moment kommt der Klick mit über die PA raus,
obwohl die Kanäle physikalisch getrennt sind.
Was ist die Ursache und wie kann man es beheben?
Danke
von MaWin (Gast)
Na schreibst du doch selber
Du musst schon rechts vom Stecker abmachen.
Im Kopfhörer hörst du dann aber nur den Klick, nicht auch noch das
Playback?
Das sollte nicht passieren, wenn wirklich nur der linke Kanal auf die
Buschse geht...
von dd (Gast)
Nein, auf dem Stecker kommt ja nur linke Ausgang vom MP3 Player an, also
nur der Klick und geht auf dieser Buchse auf beide Kanäle. Dort hängen
nur die Kopfhörer.
Die Buchse zum Pult ist an Ausgang Rechts vom MP3 Player
von dd (Gast)
Lothar:
Puh, kann ich Dir jetzt ehrlich gesagt nicht genau sagen.
Kann es sein, dass durch die unterschiedlichen Impendanzen der Kopfhörer
und des Einganges auf dem Mischpult der Klick irgendwie über die Masse
überspricht?
Das kommt auf die konkrete Verdrahtung an. Wenn der Masseknotenpunkt
direkt am MP3-Player ist, würde ich das nicht erwarten. Wenn aber eine
Leitung zum Mischer geht, und von dort aus dann der Kopfhörer
angeschlossen ist, dann ist das wegen der gemeinsamen Masserückleitung
durchaus möglich...
Wie laut ist das Klicken in der PA (verglichen mit dem Playback)?
Wenn es nur leise zu hören ist, dann kann sich das Ganze natürlich auch
noch im MP3-Player abspielen, evtl. hast du da eine Kopplung über die
Versorgung.
von dd (Gast)
Das Klicken ist schon recht laut, aber doch etwas leiser als das
Playback.
Die Masse wird durchgeschliffen. Dh aus dem Player kommt das Kabel, es
trennt sich auf in die beiden Adern und geht zu den 2 Buchsen (20cm
Weg).
Wir haben probehalber statt den Kopfhörern ebenfalls 2 Kanäle am
Mischpult an die Kopfhörerbuchse angeschlossen - auch dann kam das
Klicken über den PA Ausgang.
von neanderthaler (Gast)
Hmmm... Sind die Kanäle wirklich sauber getrennt? Testweise mal als .WAV
abgespielt? Ich hab mit lossy Codecs und Joint-Stereo bereits üble
Erfahrungen sammeln dürfen.
Ganz peinlich wär natürlich auch ein fehlbedienter Pan-Regler...
*(duckundwech)*
Jörn
von dd (Gast)
Jap, ganz sauber aufgetrennt. Kann man beim Abspielen auf der PA auch
sauber auf links und rechts hören.
Kommen die Kopfhörer dazu, kommen auf dem PA-Kanal der Klick mit raus
von mhh (Gast)
Wenn der MP3 Player seinen Ausgang so hat:
L-------------------- KH L
R-------------------- KH R
     Elko
GND---||------------- KH GND
ist Dein Problem möglich.
Sobald Du einen Pufferverstärker mit >10 kOhm Eingangswiderstand vor den
KH benutzt, sollte der Effekt weg sein.
von mhh (Gast)
Es kann aber genausogut an der Masseführung im MP3 Player liegen, wo
sich das durch die niederohmige Belastung durch den KH erst auswirkt.
Jetzt komm ich nicht mehr mit.
Jörn
von dd (Gast)
Wir haben im Proberaum einen PC, der ebenfalls an dem Mischpult hängt.
Den Track habe ich dort erstellt und zum Testen vom PC abgespielt.
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Reinige mal den Klinkenstecker, welcher in den MP3 Player gesteckt wird.
Die Dinger sind in Sachen Übergangswiderstand alles Andere als
zuverlässig. Da reichen schon Fingerabdrücke um unangenehme Effekte
hervorzurufen.
Du kannst auch mal bei angestecktem Kopfhörer und Auftreten des Fehlers
den Klinkenstecker im Player hin und her drehen bzw. daran wackeln. Wenn
sich die Intensität des Fehlers ändert bzw. zeitweise ganz verschwindet
hast du ein Kontaktproblem.
Gruß,
Magnetus
von Dirk J. (dirk-cebu)
Es gibt auch 4polige KH-Stecker und entsprechende Buchsen am Player
(hatte ich an einem Minidiskplayer). Anschlüsse 1+2 Links und Anschlüsse
2+3 Rechts, aber keine Masse, denn im Player waren 2 Brückenverstärker.
Wenn man da einen normalen KH-Stecker reinsteckt, ist die Kanaltrennung
hinüber.
von Bierhaubitze (Gast)
Ich würde mir den Ausgang des Players auf 2 Kanäle splitten, also Chinch
XLR/klinke Adapter dran und auf 2 mono Kanäle das ganze, dann Fader für
Metronom auf 0 und den für Playback auf dein Level das du haben willst,
beide Kanäle auf PFL/Solo oder wie es auch immer bei dir heißen mag, und
du kannst dein Signal auf beiden Ohren genießen, ohne das das Metronom
auf die PA geht.
Falls du ein eigenes Mischpult ohne PFL hast vor dem eigentlichen, löt
dir nen Y-Adapter für deinen Playback Kanal und lass den anderen normal,
und geh damit dann auf 2 Monokanäle.
Vorteil, du bekommst das Klicken nicht auf die PA und kannst sogar noch
unabhängig voneinander die Lautstärke einstellen.
