Forum: FPGA, VHDL & Co. VHDL: 4Bit Hex -> ASCII
Autor: Randy (Gast)
wie sieht eine elegante Lösung aus einem 4Bit-Hex Wert das zugehörige
8-Bit ASCII Zeichen zuzuordnen? Das kriege ich zwar auch als
VHDL-Anfänger hin, aber im Netz hab eich jetzt tatsächlich keinen
Codeschnippsel dazu gefunden. Wollte mal sehen ob es da eine "elegante"
Lösung gibt. Ich hab da eine if-Konstruktion die vermutlich weder
besonders gut noch resourenschondend ist...
Vielen Dank
Randy
Autor: Falk Brunner (falk)
@Randy (Gast)
Du meinst die Zahlen 0-9 und A-F?
>Lösung gibt.
Gibt es, das ist ja eine einfache Tabelle.
Naja, der Optimierer macht das schon. Aber es ist tonnenweise sinnlose
Tipperei, und besonders übersichtlich ist es auch nicht.
Gute Beispiele gibt es im Artikel TTL74185
MFG
Falk
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Beschreib ein RAM:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity BCD_ASCII is
    Port ( data      : in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           asciichar : out  STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end BCD_ASCII;
architecture Behavioral of BCD_ASCII is
   type Rom16x8 is array (0 to 15) of std_logic_vector (7 downto 0);
   constant BCDRom : Rom16x8 := (
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('0'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('1'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('2'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('3'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('4'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('5'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('6'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('7'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('8'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('9'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('A'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('B'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('C'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('D'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('E'),8)),
       std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('F'),8)));
begin
   asciichar <= BCDRom(to_integer(unsigned(data)));
end Behavioral;
Falls jetzt Fragen zum 'pos auftauchen:
Siehe Beitrag "Re: String in std_logic_vector umwandeln"
Autor: Randy (Gast)
OK, vielen Dank. Eine Tabelle ist also das Mittel der Wahl. Ich hatte
eine if-Abfrage (48+Wert oder 55+Wert je nach Bereich, aber auch an
jeder Stelle an der ich das gebraucht habe), ich bau das jetzt so um wie
Lothar beschrieben hat. Eine Frage zur Struktur: Die Entity von Lothar
kommt in eine eigene Datei? Oder füge ich die Entity anders ein?
Zur allgemeinen Vorgehensweise: Würde man andere mehr oder weniger
kleine Funktionsblöcke auch in eigene Dateien schreiben? Gäbe am Ende
sehr viel Dateien mit je nur 20-50 Zeilen Code. Wird das so gemacht? Vom
uC in C programmieren kenne ich es so dass man wegen einer popeligen
Funktion kein extra Modul (oder extra c-Datei) gemacht hat. So dass ich
am Ende eher nur 2 bis 6 Dateien mit je 100-1000 Zeilen Code hatte. Wie
hält man das bei VHDL?
Randy
@  Randy (Gast)
Meist genauso.
MFG
Falk
Autor: Harald Flügel (hfl)
Hallo Randy,
sorry, wenn ich mich mal wieder ungefragt einmische, aber wenn ich
solche VHDL-Konstrukte sehe, dann tun mir immer die Augen weh. Ich
empfehle eine lockere und leichte Beschreibungssprache, nämlich Verilog,
und dann sähe die Entity (das Modul) so aus:
module ascii
    input   [3:0]   hex_in,
    output  [7:0]   ascii_out
assign ascii_out = (hex_in > 9) ? hex_in - 'ha + 'h61 : hex_in + 'h30;
endmodule
Ein 7-Zeiler also, mehr nicht.
Aber zu deiner anderen Frage (wie viele Dateien?). Früher gab es mal
eine aus der ASIC-Welt stammende Regel namens OMPF (one module per
file). Die Regel war vor allem ein Zugeständnis an die Synthesetools,
und in der FPGA-Welt muss man sich nicht unbedingt daran halten. Ich
mach's trotzdem.
@  Harald Flügel (hfl)
Mir auch, obwohl ich VHDLer bin ;-)
Ich empfehle diese Version.
http://www.mikrocontroller.net/articles/TTL74185#K...
Dito in VHDL.
MFG
Falk
Randy schrieb:
> Vom uC in C programmieren kenne ich es so dass man wegen einer popeligen
Ich treibe es gern sogar noch weiter und packe sehr viel in 1 Prozess
hinein. So wird dann aus eine seriellen Schnittstelle, die bei anderen 4
Dateien braucht (siehe
Beitrag "Re: VHDL zu Verilog" --> DeepLink), bei
mir 1 Datei mit 2 Prozessen:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/42-RS232
Oder ähnliches bei einer PS/2 Schnittstelle:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/55-PS2
Und nein: ein VHDL-Code wird nicht durchschaubarer, wenn man 7
Editorfenster geöffnet haben muß, um ihn zu überblicken. Er sieht nur
wichtiger aus... ;-)
Ohne Glaubenskriege heraufzubeschwören:
Zeig das mal bei unbedarften Elektronikern rum und frag, was da
passiert.
Und vor allem: was der Synthesizer evtl. draus macht.
Und dann machst du das mit dem VHDL-Code...
Aber bitte, es geht auch kürzer:
library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity BCD_ASCII is  Port ( data      : in   unsigned (3 downto 0);
                            asciichar : out  unsigned (7 downto 0));
end BCD_ASCII;
architecture Behavioral of BCD_ASCII is begin
   asciichar <= resize(data,8)+x"61"  when  data>9  else resize(data,8)+x"30";
end Behavioral;
Auch 7 Zeilen... ;-)
BTW: das Fehlen des ? Operators bei VHDL ist eigentlich nicht
schlecht... ;-)
EDIT
@ Falk: Meint er meine oder deine Konstrukte?
@ Harald: Komm sags uns... ;-)
Ich kann die Tabelle auch kompakter schreiben, aber irgendwie finde ich
das oben trotz des Herumgecasts übersichtlicher, als nur Hex-Kolonnen
dastehen zu haben...
Hallo Lothar, Hallo Falk,
die Augenschmerzen bekam ich bei der Anreihung der
std_logic_vector(to_unsigned(character'pos('*'),8)),
-Statements. Der 7-Zeiler von Lothar mit der Zeile
ist schon wesentlich besser und fast baugleich zu dem Verilog-Code
Wenn ich diese Verilog-Zeile unbedarften Elektronikern zeige und dazu
sage, dass 'h das Prefix für die hexidezimale Notation ist, dann
verstehen die das, denn die können alle C. Das ist IMHO der größe
Vorteil von Veriog überhaupt: Die syntaktische Nähe zu C.
Aber nochmal zurück zur eigentlichen Aufgabenstellung. Die erste Lösung
von Lothar legt den Schluss nahe, dass der Entwickler ein ROM (RAM)
haben will, während Lothars zweite Lösung aussieht, als sollten das
Logikelemente geben. Ich mache bei Altera Quartus die Erfahrung, dass
der Synthesizer selbst entscheidet, was die bessere Lösung ist. Deckt
sich das mit euren Beobachtungen?
Neineinein, ich meinte, ohne was zu sagen... ;-)
Zeig den Fragezeichen-Operator mal einem eingefleischten
Basic-Programmierer... ;-)
Und auch "übliche" C-Programmierer haben ihre liebe Not damit.
Könnte dann aber auch zur C-Software-Denkweise verführen (mit Schleifen
und delay() und all den Dingen)...
> Ich mache bei Altera Quartus die Erfahrung, dass der Synthesizer
> Deckt sich das mit euren Beobachtungen?
Die Xilinx-Synthese XST macht daraus durchaus einmal ein BROM und einmal
einen Addierer, allerdings sind beide Lösungen beim Ressourcenverbrauch
und bei der Geschwindigkeit aufs Zehntel gleich...
library IEEE;
entity BCD2ASCII is
    Port ( di : in  STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
           do : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0));
end BCD2ASCII;
-- 1. Variante mit BROM
-- Maximum combinational path delay: 7.276ns
-- Number of Slices         3
-- Number of 4 input LUTs   6
architecture Behavioral of BCD2ASCII is
begin
   do <= BCDRom(to_integer(unsigned(di)));
end Behavioral;
-- 2. Variante mit Addierer
begin
     do <= std_logic_vector(resize(unsigned(di),8)+to_unsigned(character'pos('A')-10,8))  when unsigned(di)>9  else
           std_logic_vector(resize(unsigned(di),8)+to_unsigned(character'pos('0'),8));
end Behavioral;
-- 3. wie 2. aber -10 ungünstig platziert
-- --> trotz Konstanten werden Addierer und Subtrahierer synthetisiert !!!
-- Maximum combinational path delay: 10.471ns
-- Number of Slices         6
-- Number of 4 input LUTs   10
begin
     do <= std_logic_vector(resize(unsigned(di),8)+to_unsigned(character'pos('A'),8)-10)  when unsigned(di)>9  else
end Behavioral;
BTW:
Es ist klar, dass VHDL durch die strengen Typkonvertierungen die
"geschwätzigere" Sprache ist. Allerdings wird der Entwickler dadurch
auch eher zum Nachdenken gezwungen...
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Lothar Miller schrieb:
> BTW:
Super Beitrag Lothar,
Didaktisch fast eine genialer Schachstreich. Erst eine ROM Tabelle und
dann der sieben Zeiler. Ich hätte es als Funktion geschieben.
Vom Gedankenschmalz ein super Beitrag.
Wenn ich einen Wunsch für den Weihnachtsmann hätte, dann eine Buch von
Lothar Miller. Ein VHDL-Praxisbuch zum Mitdenken.
Hallo Lothar,
ich hätte da noch eine Frage. Du weißt ja, Xilinx-Software ist nicht
gerade mein Spezialgebiet. Ernst gemeint: Was bringt Dich zu der
Annahme, dass...
> einen Addierer...
Meiner Meinung nach macht XST in beiden Fällen eine kombinatorische
Schaltung mit 6 LUTs, unabhängig davon, ob man das gewünschte Ergebnis
als Tabelle oder als Ausdruck beschreibt. Was hab ich da übersehen?
Und dann hätt' ich doch noch 'was zum Streiten. Basic? Geht's noch?
Grüße,
Harald
Du hast recht.
Es wird kein BROM instatiiert, sondern nur ein "normales" Distributed
ROM. Es kann auch gar kein BROM verwendet werden, weil weit&breit kein
Takt zusehen ist...
> Basic? Geht's noch?
Oder Pascal? Modula? LOGO?  ;-)
BTW: Ich nehme in C auch mal gern den ? Operator, und sei es nur, um
damit herumzuprotzen...
  dir = enable?endschalter?0:right^left?right?1:2:0:0;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
