Hey, ich habe folgendes Problem: Ich habe zwei LiPo-Akkus, von denen einer (14.4V) über einen DC/DC Wandler mehrere Servos sowie ein wenig 5V Elektronik versorgen soll, und der Primär noch einen Brushless DC Motor versorgt. Dann habe ich noch einen 18.8V LiPo, der einen MiniPC, Atmegas und Elektronik über einen 5V DCDC-Wandler Versorgt. Ich will nun eine Kommuniaktion zwischen beiden Ebenen herstellen. 1. Könnte ich Optokoppler nehmen, um die galvanisch getrennt zu lassen. 2. Könnte ich die Massepotentiale der 5V Bereiche verbinden. Würde die 2. Methode funktionieren, oder gäbe es zu hohe Ausgleichsströme? Die DC/DC Wandler haben jeweils eine galvanische Trennung zwischen Primär und Sekundärseite. Viele Grüße
>1. Könnte ich Optokoppler nehmen, um die galvanisch getrennt zu lassen. könnte man machen, wenn es galvanisch getrennt sein soll >2. Könnte ich die Massepotentiale der 5V Bereiche verbinden. >Würde die 2. Methode funktionieren, oder gäbe es zu hohe >Ausgleichsströme? Was heist 5V Bereiche? Pro jeweiligen "akkuversorgten Bereich" hast Du doch wohl nur eine Masse, wo auch der 5V Bereich dranhängt (oder habe ich da was mißverstanden?. Aber egal - die Massen der jeweiligen Kommunikationsschnittstellen kannste dann natürlich zusammenbinden. Wenn es sonst nirgends eine Masseverbindung gibt, und diese Masseverbindung nur als Kommunikations-Masse (Rückleiter der Signalleitungen), nicht als Versorgungsmasse (Versorgungsströme) benutzt wird, dann gibts auch keine Ausgleichsströme zu beachten.
