Forum: HF, Funk und Felder Innenraumortung
Autor: HF Anfänger (Gast)
es ist mal wieder die gewaltige Kreativität des ganzen Forums gefragt:
und zwar geht es um die Innenraumortung. Soll über mehrere Sender bzw
Empfänger Und über trigonometrische Funktionen gemacht werden. Will das
aber nicht weit eingrenzen.
Ich bin Gespannt, was dabei so rum kommt...
Danke
HF Anfänger
PS: Spinnen ist ausdrücklich erwünscht!
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Das kannst du in diversen Diplomarbeiten und Dissertationen zum Thema
nachlesen (englisches Stichwort: "ranging").  Ist nämlich ein deutlich
nichttriviales Thema und als solches weniger Gegenstand irgendwelcher
Webforen denn mehr der wissenschaftlichen Forschung.
Hallo nochmal,
Hab mich eben vielleicht ein wenig unpräzise ausgedrückt. Also ich
wollte auf keinen Fall eine ganze Wohnung oder so damit ausstatten, und
auch GPS in Innenräumen (kA wie das gehen soll, aber erst kürzlich
gelesen) soll es nicht sein.
Im Prinzip hab ich mir das ungefähr so gedacht:
Ein großer Raum (Turnhalle oder so, also ohne "Hindernisse") mit je
einem Sender bzw Empfänger austatten, sodass über RSSI die Distanz zum
jeweiligen bekannten Eckpunkt errechnet werden kann und dann halt über
trigonometrische Funktionen die x-/y-Koordinaten im Raum errechnen.
War jetzt nur so der erste Einfall dazu. Wäre doch an sich nicht soo
schwer zu realisieren, oder?
Alle anderen gesponnenen Vorschläge sind willkommen...
Danke
HF Anfänger
Autor: Udo Schmitt (urschmitt)
Obelix würde sagen: "die spinnen die HF Anfänger" :-)
Viel Spass am Basteln, ist ja nicht soo schwer, oder?
Na gut, du willst es nicht anders: Bau einen der kleinen Robbi Bausätze
auf und packe einen Laser Entfernungsmesser drauf. Den lässt Du jetzt
durch den Raum sausen und alle möglichen Entfernungen messen.
Damit solltest Du ne Weile beschäftigt sein :-)
Autor: Philipp (Gast)
ubisense! Arbeitet mit aktiven RFIDs und ist auf wenige cm genau.
Nein, hast du nicht, und meine Antwort bezog sich durchaus darauf:
was in der Theorie noch ganz einfach aussieht, ist es in der Praxis
leider gar nicht.  Rein RSSI-basiert kannst du komplett knicken:
erstens wirst du noch HF-absorbierende Masse mit im Raum haben
(bspw. herumlaufende Personen ;-), zweitens hast du Reflektionen
und dementsprechend lokale Interferenzen, die dir ganz tiefe
"Funklöcher" bescheren.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
Ich habe mal einen "Dopplerpeiler" im Raum betrieben, da gibts so viele
Reflexionen, dass es einfach nicht funktioniert. Schon eine kleine
Fortbewegung, und die Phasenlage des Peilerausgangs springt irgendwo
anders hin.
Autor: Hehe (Gast)
Problem sind die Reflexionen im Raum (konstruktive und destruktive
Interferrenzen), wodurch die RSSI ungenau wird.
Was man probieren könnte, wäre eine Unterscheidung von Reflexionen und
dem direkten Signal im Zeitbereich. Im Mikrowellenbereich 2-5 GHz würde
ich sowas machen.
Dafür müsstet Du eine breitbandige Phasen und
Amplitudenfrequenzgang-Messung im Frequenzbereich machen und dann in den
Zeitbereich transformieren (FFT). Dann das direkte Signal identifizieren
mit Methoden der Signalverarbeitung. Dann hast Du automatisch den
richtigen Abstand. Ich gehe bei der Methode davon aus, dass das stärkste
Signal immer das auf dem direkten Wege übertragen wird.
Soll eigentlich eher so in die Richtung Personenortung in zB Museen
gehen. Wenn da jeder seinen eigenen Roboter losschickt, um dann zu
erfahren, vor welchem Bild er steht, naja eher suboptimal...
Ja, das ist schonmal sehr interessant. Hab schon ein bisschen gegoogelt.
Wie es mir scheint, haben die das auch so gemacht, dass der Sender immer
mal wieder Funkt und dann mehrere Empfänger das auswerten. Wenn Sie mehr
darüber wissen, wäre ich sehr interessiert...
Darf ich eigentlich auch UWB so bei 8,5 - 10 GHz senden?! (Nein ich bin
kein Amateurfunker)
Nein, ist für ein AKW in Betrieb gedacht, da darf eh keiner rein ... ;)
nee Scherz, aber das ist definitv was, was ich nicht berücksichtigt
habe. Muss man die Empfänger halt unter die Decke machen und die
Personen, die ihre Position wissen wollen, müssen den entsprechenden
Kram auf den Kopf schnallen ;)
Aber wie wird sowas denn bei zB ubisense gemacht, weiß das einer?!
Ok, nur über Trigonometrie war vielleicht ein bisschen naiv von mir,
aber wenn ich jetzt eine Datenbank für einen speziellen Raum anlege und
dann halt vergleiche, ist das Problem doch eliminiert, oder seh ich das
falsch ?!
> anders hin.
Jaa, davon hatte ich auch schon gelesen, war mir aber zu kompliziert,
sodass ich die Idee direkt wieder verworfen habe. Aber danke für den
Hinweis, dann brauch ich in diese Richtung schonmal nicht mehr denken.
Allgemein kam mir auch noch die Idee das über Zeitdifferenzen zu machen,
was aber eine extrem genau Synchronisation erfordert. So ähnlich wie das
bei GPS ist, oder besser gesagt vom Prinzip her genau so. Deswegen
istdas wohl eher nicht so gut, oder was sagen die Experten?
An alle erstmal vielen Dank für die Beiträge. Ich hoffe, dass das hier
so lebhaft weiter geht.
DANKE
HF Anfänger
> ich sowas machen.
habe das gerade noch nicht gesehn gehabt, sry. Das hört sich schonmal
sehr interessant und konstruktiv an. Das mit den direkten und
reflektierten Signalen hab ich ja noch verstanden. Aber wie man die
unterscheidet, habe ich leider noch nicht gepeilt. FFT hört sich toll
an, aber wie das alles genau funst, check ich noch nicht ( deswegen auch
HF Anfänger ;) ).
Werde ich mich wohl dann mal ein wenig einarbeiten müssen. Dann kann ich
auch dazu was gescheites Beitragen, was ich jetzt noch nicht kann :(
Aber auch herzlichen Dank für deinen Beitrag.
HF Anfänger
Autor: techmat (Gast)
Ja, wichtig ist dabei die Korrelation
Autor: georg (Gast)
Hi HF Anfänger,
darf ich fragen wie alt du bist und welche technische
Vorbildung/Vorwissen du hast (Schule?, Studium?, Berufserfahrung?). Dann
können wir vielleicht besser auf deine Fragen eingehen.
Mfg
Autor: oszi40 (Gast)
Eigentlich muß er gar nicht senden.  Es ist schon genug Funk in der
Luft. Wenn er den Tatort passiv wie bei der Fuchsjagd nach allerlei
Funk-Quellen durchsucht, könnte er schon erste Erkenntnisse sammeln.
Problem der Reflektionen bleibt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Amateurfunkpeilen
17 Jahre und Gumminasium (kein schulisches Vorwissen, lernt man bei uns
nicht)
Das alles soll ja innerhalb eines Raumes stattfinden, reichen da die
Differenzen der schon in der Luft liegenden "Störquellen" aus, um eine
halbwegs gscheite Position zu berechnen? Kann ich mir jetzt nicht so
vorstellen (heißt aber nichts, bin wie gesagt Anfäner)  ;)
Außerdem müsste ich dann ja im Prinzip mehrere Frequenzen "scannen",
oder?
Das ist ja auch nicht wirklich einfach...
Aber wahrscheinlich hab ich das ganze Prinzip nicht richtig verstanden
Wäre für einen weiteren Dankanstoß dankbar
Ansonsten bin ich für alle Vorschläge dankbar
HF Anfänger
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
> Hi,
> nicht)
Sowas schafft kein Elektrotechnik Student nach 10 Semestern Studium.
Dafür braucht man 10 Jahre Berufserfahrung auf dem Sektor um sowas
korrekt und vorallem mit einer akzeptablen Zuverlässigkeit lösen zu
können. Ich gebe dir den guten Rat dieses Projekt zu vergessen. Sowas
ist eine Wissenschaft für sich und für den Durchschnittsentwickler viel
zu komplex. Wenn du dich für sowas interessierst dann solltest du dem
Amateurfunk beitreten. Das sind Leute die sowas machen ...
Also ich kenne kein RFID Gerät was in der Realität Strecken von mehr als
100mm korrekt erkennt. Die Kosten für die Leser/Antenne und Zubehör sind
nicht zu bestreiten ...
Autor: T.O. (Gast)
Salut..
Also einen kreativen Geist derart abwürgen.. soll er sich doch so
hohe Hürden setzen und diese dann lösen. Oder nicht, aber daran lernen.
Wenn jeder gleich "lass es" sagt, und jeder, der es gesagt bekommt,
aufgibt, wo bleiben dann Innovationen?
Zum Problem:
Willst du also konkret "Personen vor Bildern im Museum" erkennen?
Dann hast du doch deinen RFID-Ansatz, und ein Lesegerät "versteckt"
unterm Bild (vielleicht hinter ner Plastikplatte, die dann die Bild-
beschreibung enthält. Dazu vielleicht noch nen "Händewasch"-Radarsensor,
falls mal ein "nicht-Museums-RFID-Eintrittskartenträger" vorm Bild
steht.
Beschreibe doch evtl. mal genauer, was die eigentliche Aufgabe ist,
durch die eine Personenortung im Innenraum nötig ist, vielleicht gibt
es dann ja auch andere Lösungen. Und sei es eine oder mehrere Kameras,
die dann per Software Dinge orten.
Gruss,
T.O.
das war auch ein bisschen schlecht beschrieben. Aber ich habe mich ein
wenig darüber informiert gehabt:
Ubisense bietet zum Beispiel folgende Lösungen an: in einer Halle sind
mehrere Sender/Empfänger. Auf dem Dach von zB Gabelstaplern sitzt ein
Empfänger/Sender, womit der Gabelstapler geortet wird. Ist in besagtem
8,5 - 10 GHz Bereich. An den Gabeln sind dann RFID Module und auf den zu
verladenden Waren die entsprechenden Tags. Dann wird halt alles an einen
Server gesandt und man weiß, was wo ist...
T.O. schrieb:
> Zum Problem:
> steht.
> Gruss,
> T.O.
Also es gibt jetzt garnicht die Anwendung, wofür ich dies entwickeln
will. Es geht vielmehr um die Demonstration der Machbarkeit und ein
Thema für die Facharbeit.
Vielen Dank
HF Anfänger
Autor: georg (Gast)
Mach doch einfach ne Amateurfunklizenz, wenn du dich für sowas
interessierst. Alles andere hängt im Moment doch viel zu hoch für
dich....
Autor: Silvan König (silvan) Benutzerseite
Das was er machen will ist doch überhaupt kein Problem. Ihr hängt bloß
mit den falschen Lösungsansätzen rum.
Man nehme:
-200 Laserpointer (China)
-200 Fotodioden/-transistoren oder LDRs
Im Raum so angeordnet, dass sich ein Netz bildet.
Dazu noch ein haufen Steuerungselektronik, fertig.
wegrenn
Autor: egal (Gast)
Man könnte die Messung auch per Ultraschall machen. Das ist für Anfänger
nicht ganz so schwierig. Jedoch bleibt das Problem der Interferenz.
Autor: Harald Naumann (harald_)
Cut and Paste aus meinem Blog
Indoor locating without GPS. Summary of technologies
1. Indoor positioning on Bluetooth
http://www.gsm-modem.de/M2M/tweet/indoor-positioni...
2. WIFI 802.11b is use to detect change in position of one meter or even
less
http://www.gsm-modem.de/M2M/tweet/m2m-lbs-indoor-locating-w/
3. Indoor Navigation without GPS: The new gold rush?
http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-news/indoor-naviga...
4. Batman´s technology in use to see trough walls. Will Gotham City come
true? Is Batman´s technology not science fiction any-more?
http://www.gsm-modem.de/M2M/tweet/lbs-indoor-locat...
5. How to develop a tracker without using of GPS?
http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-faq/how-to-develop...
Right now we are following Number 5. I am working on GSM locating. 10
years ago I was the leader of a development team to locate salesmen of
tickets at the World Trade Show EXPO 2000 in Hanover, Germany, indoor.
We protected the salesmen of the tickets of the gondola train. After a
short period they had always thousands of Euro´s in their pocket.
Today I try to widespread the technology to 180 countries all over the
world. I assume to finish my tests in April 2010.
Wenn ich mal Luft habe erweitere ich die Liste.
Viel Spass beim Lesen
Gruss
Harald
Autor: Yantit (Gast)
Wenn es nur um Personen in Innenräumen geht: Es gibt als fertige Lösung
eine Art "kapazitiver" Fußboden (fällt gerade die Firma nicht ein). Sind
ca. 60 x 60 cm große Matten, die unter einen bestehenden Belag geklebt
werden. Über Auswerteelektronik/Rechneranbindung kann man damit tolle
Dinge anstellen:
Hauptidee ist vor allem die Detektion von gestürzten Personen in
Pflegeheimen, etc.
Allerdings ließe sich diese Lösung auch auf deinen "Ansatz" umstricken:
Über die Bewegungsvektoren der einzelnen Personen kann man Pfade
nachverfolgen lassen oder auch schauen, wo mehr oder weniger Personen
stehen bleiben (Intensitätsgraph)...
Autor: Harald (Gast)
Gibts doch schon alles:
http://www.nanotron.com/EN/PR_nP5375_dev_kit.php
(Interessante Demo-Videos)
http://www.greatech.de/wireless-m-bus-zigbee-knx-module.php
(siehe RC2301 mit CC2431 Location Engine)
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/cc2431.html
(der Chip hinter dem Radiocrafts-Modul)
Autor: Gerd (Gast)
--->HF Anfänger
Hat sich schon erledigt....
