Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Küchen Dunstabzugshaube
von Marc (Gast)
ich möchte gerne eine Schaltung entwickeln zur Ansteuerung einer
Dunstabzugshaube, das heisst "AN/AUS" "3 Stufen 230V Absaug-Lüftung" und
"AN/AUS Halogen-Licht", wobei ein Trafo für Licht vorhanden ist.
Wie gehe ich an die Sache ran, gibts Beispiele?
Vielen Dank.
Gruß,
Marc
von oszi40 (Gast)
Geh ins Küchenstudio und schau Dir ein Muster an.
Da beim Kochen jede Menge Dampf entsteht, solltest Du Dir den Aufbau
nochmals gründlich überlegen. Lüfter über PWM oder eine
Phasenschnittsteuerung ist wohl das kleinere Problem mit der
Suchmaschine.
von Wilhelm F. (Gast)
Da beim Kochen plötzlich erhöhte Temperaturschwankungen entstehen, denn
da sind meist kW-Leistungen im Spiel, könnte man zumindest das
automatische Einschalten über eine Steuerung dT/dt lösen, wenn sich die
Schaltung mitsamt Sensoren in der Haube selbst befinden soll.
Temperaturunterschied pro Zeiteinheit. Danach kontinuierliche
Temperatur- und evtl. Luftfeuchtemessung.
Temperatur und Luftfeuchte, sollten etwas Auskunft über die
Kochintensität geben. Wobei eine Suppe oder Nudelwasser anders dampfen
als ein Steak.
Bei einem Dampfkochtopf müßte die Abzugshaube auch nicht laufen.
Heizung oder Raumlüftung im Winter sollten noch nicht auslösen.
Und: Gibt es einen Fettdampfsensor für Bratgut? Wird ein
Luftfeuchtesensor durch Fettdampf vergiftet?
Im Detail, kann das durchaus etwas umfangreich werden, wenn man die
Daten in einen µC stopfen und auswerten möchte.
Interessante Idee aber.
Dies soll von mir nur ein Beitrag zur Ideensammlung sein, mehr nicht.
von MaWin (Gast)
Häh ?
Was ist daran jetzt so besonders,
daß es nicht jede Dunstabzugshaube schon drin hätte ?
Ein paar Schalter, der Widerstand ist eingebaut, und fertig.
Oder willst du, weil du es ins Forum Microcontroller stellst,
mit einem Microcontroller steuern ? Nein, du hast ja extra
das Unterforum Analoogelektronik ausgesucht.
Rätsel über Rätsel, aber Relais könnten Niederspannung von
230V trennen, wobei man wegen der Schaltbelastung nicht gerade
die schwächsten Relais nehmen sollte.
Wenn es "So billig wie möglich" sein muß, lohnt ein TRIAC als
Dimmer zur Drehzahlreduzierung und ein Kondensatornetzteil zur
nicht-netzgetrennten Versorgung irgendwelcher Elektronik.
MaWin schrieb:
>Nein, du hast ja extra das Unterforum
Da wird man doch aber durch die Moderatoren hinein verschoben, oder?
Habe es zumindest gelegentlich so beobachtet.
>Was ist daran jetzt so besonders, daß es nicht jede
Also, ich habe hier auch eine ganz simple Abzugshaube, die nur 3
Schalterstellungen für den Lüfter hat, und sonst nichts.
