Innerhalb eines Beweises muss ich folgendes Integral (Thema B-Splines) lösen:
mit
Aber ich komme nicht drauf wie man bei der Multiplikation der 2 Funktionen die Fallunterscheidung korrekt behandelt. Das Ergebnis was ich erwarte ist:
Forum: Offtopic Wie löse ich folgendes IntegralInnerhalb eines Beweises muss ich folgendes Integral (Thema B-Splines) lösen: mit Aber ich komme nicht drauf wie man bei der Multiplikation der 2 Funktionen die Fallunterscheidung korrekt behandelt. Das Ergebnis was ich erwarte ist: Zeichne die zu integrierende Funktion doch mal auf. Dann wird's einfacher. Im ersten Fall integrierst du ganz normal von 0 bis u. Beide Faktoren im Integral sind dann 1, also ist das Ergebnis u-0=u. Im zweiten Fall zerlegst du das Integral in drei Teilintegrale: von 0 bis u-1, von u-1 bis 1 und von 1 bis u. Im ersten Integral ist der linke Faktor 0, im letzten der rechte. Nur im mittleren Integral sind beide Faktoren 1, also ist das Ergebnis 1-(u-1)=2-u. Im dritten Fall gehen die drei Teilintegrale von 0 bis 1, von 1 bis u-1 und von u-1 bis u. Im ersten Integral ist der linke Faktor 0, im letzten der rechte und im mittleren beide. Also ist das Ergebnis 0. Yalu X. schrieb: > Im ersten Fall integrierst du ganz normal von 0 bis u. Beide Faktoren im > Integral sind dann 1, also ist das Ergebnis u-0=u. > Das habe ich noch selbst hingebracht jo. > Im zweiten Fall zerlegst du das Integral in drei Teilintegrale: von 0 > bis u-1, von u-1 bis 1 und von 1 bis u. Im ersten Integral ist der linke > Faktor 0, im letzten der rechte. Nur im mittleren Integral sind beide > Faktoren 1, also ist das Ergebnis 1-(u-1)=2-u. > > Im dritten Fall gehen die drei Teilintegrale von 0 bis 1, von 1 bis u-1 > und von u-1 bis u. Im ersten Integral ist der linke Faktor 0, im letzten > der rechte und im mittleren beide. Also ist das Ergebnis 0. Ok das führt offensichtlich zum Ergebnis. Aber was ist die Idee dahinter die Integrationsgrenzen so zu wählen? D. I. schrieb: > Ok das führt offensichtlich zum Ergebnis. Aber was ist die Idee dahinter > die Integrationsgrenzen so zu wählen? Die beiden zwischen 0 und u liegenden zusätzlichen Integrationsgrenzen werden an die Unstetigkeitsstellen der beiden Faktoren gelegt. Bei y=1 wechselt N00(y) von 1 nach 0, und bei y=u-1 wechselt N00(u-y) von 0 nach 1. Jetzt muss noch geprüft werden, in welchen Fällen die Grenzen 1 und u-1 überhaupt relevant sind, d.h innerhalb des Intervalls [0,u] liegen. Das ist nur für u>=1 der Fall. Für u<1 sind N00(y) und N00(u-y) über das gesamte Integrationsintervall konstant 1, was das Ergebnis u liefert. Für u>=1 liegen 1 und u-1 beide in [0,u], also spaltet man das Gesamt- integral sinnvollerweise an den Unsteigkeitsstellen der Faktoren in drei Teile auf. Damit sich die Teilintervalle nicht überlappen, muss man die Zwischengrenzen 1 und u-1 in die richtige (aufsteigende) Reihenfolge bringen, so dass sich folgende Integrationsgrenzen ergeben: 0, u-1, 1, u für u<2 oder 0, 1, u-1, u für u>=2 Zwischen jeweils zwei dieser Grenzen sind N00(y) und N00(u-y) beide konstant, so dass die drei Teilintegrale leicht gelöst werden können. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
