Forum: PC-Programmierung OpenCV auf VS Express C++ 2010
von Pep Max (Gast)
Kennt jmd den Fehler "es fehlt msvcr90d.dll file auf dem Computer".
Ich habe ein kleines Projekt OpenCV auf C++ Visual Express 2010
geschrieben. "Build Solution succeeded" aber "das Programm kann nicht
gestarten werden, da msvcr90d.dll auf dem Computer fehlt".
Danke euch!!!
Naja, der Fehler ist halt, daß die DLL fehlt. Und die kann man auch
nicht so ohne weiteres auf einen anderen Rechner kopieren, da es die
Debug-Version der DLL ist, anders als bei der Release-Version, die in
Form von sogenannten "redistributables" verteilt werden kann.
Abhilfen:
- Release-Build erstellen, dann können die "redistributables" verwendet
werden
- statisch linken, dann wird diese DLL nicht benötigt
von Pep Max (Gast)
Hallo, wie kann ich redistributables verwenden, kannst Du Schritt von
Schritt schreiben. ich bin Anfänger.
Danke !!!
von Klaus W. (mfgkw)
Fehlt sie wirklich, oder nur im Suchpfad?
Hast du mal mit dem Explorer danach suchen lassen?
von Pep Max (Gast)
ja, ich hab explorer suchen lassen, es hilft nichts.
erster Link (von vielen), wenn man nach dem Dateinamen googelt:
http://www.dll-files.com/dllindex/dll-files.shtml?msvcr90d
von Pep Max (Gast)
vor 3 Tage war ich genau den Weg gekommt, trotzdem ist links keine
richtige Lösung (oder bei mir so).ich versuche nochmal, dankeeeee.
