Welche Ausgangsspannung (Peak) hat ein MP3-Player und eine Soundkarte??
Obi Plal schrieb: > Welche Ausgangsspannung (Peak) hat ein MP3-Player und eine Soundkarte?? Wie gut dass es nur einen einzigen MP3-Player gibt. Dummerweise hat dieser einen Optischen Digitalausgang und deswegen garkeine Spannung. X- Rocka schrieb: > Messen. Trifft es ganz genau, besonders bei Kopfhörer/Lautsprecherausgängen. Bei Line-Out kannst du von so ca. 500mV .. 1V P-P ausgehen.
Εrnst B✶ schrieb: > Bei Line-Out kannst du von so ca. 500mV .. 1V P-P ausgehen. Ein echter MP3-Player braucht schon eine SSTC-Endstufe, und dann ist da ein kleines bisschen mehr als 1V am Ausgang: http://www.youtube.com/watch?v=KuV4fL4Yqvw
Okay, Hifi Pegel ist in der Regel -10dBV. MP3 Player Kopfhörer-Ausgang wird in der Regel nicht mehr als 2*LiPo-Zellenspannung Spitze-Spitze haben, also ca. 7Vss - was schon brutal viel wäre.
