Hi, mal ne kurze Frage, will ein Register setzen, aber ohne die obersten 3 Bit und die untersten 3 Bit zu verändern, wie löse ich das am geschicktesten. Danke schonmal
Hi
1 | *reg = *reg & 0xE0000007UL | zuSetzenderWert & ~0xE0000007UL; |
Matthias
Hi schreibs mal in mehrere Zeilen und vergewissere dich nochmal das du die Bedeutung und die Priorität der C Operatoren kennst. Dann kannst du dir das selber erklären. Matthias
Pete schrieb: > Danke schonmal, aber kannst du mir das Vorgehen kurz erklären? Du führst die beiden Werte zusammen Registerwert zu setzender Wert | | v v alles ausser den obersten 3 die obersten 3 und die und den untersten 3 Bits auf 0 untersten 3 Bits auf 0 setzen setzen in den beiden Teilen hast du jeweils die Bits auf 0 forciert, die vom jeweiligen Partner kommen werden. Du kannst daher die beiden Teile jetzt ganz einfach zusammenodern, ohne dass es zu unerwünschten Interaktionen der beiden Teile kommen wird. | | +------------- Odern --------------+ | | v Ergebnis Was du im Grunde gemacht hast: Du hast ein rotes Papier mit einer Maske mit einem rechteckigen Ausschnitt abgedeckt. Malst du mit einer Walze "Löschfarbe" drüber, so wird nur der Teil innerhalb des Ausschnitts gelöscht, der rote Rand bleibt erhalten. Dann nimmst du eine Folie mit rotem Muster und legst die genau gegenteilige Maske drauf und malst wieder mit Löschfarbe drüber. Der Rand der Folie wird gelöscht. Legst du dann die Folie auf das Papier, dann passen die Ränder perfekt aneinenander. AUssen rum ist das Original vom Papier, innen drinnen ist das Muster von der Folie und nirgends kommt es zu Überlappungen der beiden Bereiche.
Oh man, ich kann das Register doch einfach nur verodern mit 0b00011000 dann bleiben die linken und die rechten 3 Bits umberührt... Danke für die schnelle Hilfe!
Pete schrieb: > Oh man, ich kann das Register doch einfach nur verodern mit 0b00011000 > dann bleiben die linken und die rechten 3 Bits umberührt... wenn es immer 0b00011000, das du dann reinsetzen musst, kannst du das machen. Aber diese Zusage hast du ja am Anfang nicht gemacht. Da war noch von einem beliebigen Wert die Rede.
*reg = *reg & 0xE0000007UL | zuSetzenderWert & ~0xE0000007UL; Aber wenn ich mein reg (z.B. reg=0b10100110) mit 0b11100111 verunde, veränder ich doch den Wert meines Registers, oder sehe ich das falsch?
Pete schrieb: > Aber wenn ich mein reg (z.B. reg=0b10100110) mit 0b11100111 verunde, > veränder ich doch den Wert meines Registers, oder sehe ich das falsch? Du veränderst damit nicht das Register, es wird ein Zwischenergebnis berechnet. Das Register ändert sich erst ganz am Ende, bei der Zuweisung. Außerdem: Das Ver-UND-Ern löscht nur die Bits, die laut deiner Aufgabenstellung auch gelöscht+überschrieben werden müssen.
Irgendwie verstehe ich das noch nicht ganz... Ich habe ein Register ausgelesen, z.B. reg=0b10100110, in diesem Register will ich das die oberen drei und die unteren drei sich nicht verändern, also nur 4 und 5. Das ganze soll dann so aussehen reg=0b10110110, dieses Byte wird dann wieder in das Register geschrieben. Nach oben beschriebener Formel, verändere ich mein reg durch die UND Funktion, so das es nicht mehr dem Ursprungsbyte entspricht.
Weiterhin weiss ich auch nicht wie mein reg aussieht, es kann sich von mal zu mal ändern...
Pete schrieb: > Ich habe ein Register ausgelesen, z.B. reg=0b10100110, in diesem > Register will ich das die oberen drei und die unteren drei sich nicht > verändern, also nur 4 und 5. 3 und 4. Wir beginnen bei 0 zu zählen. OK. Da du zunächst nicht weißt, was in die Bits 3 und 4 rein soll, setzt du sie erst mal gezielt auf 0. Denn dann kannst du im Falle eines Falles immer noch eine 1 rein-odern Aus 0b10100110 machst du also 0b101xx110 wobei die x die Positionen andeuten, die auf 0 gezwungen werden. > Das ganze soll dann so aussehen > reg=0b10110110, also willst du an die Stelle xx die Bits 10 einsetzen. > dieses Byte wird dann wieder in das Register > geschrieben. ganz zum Schluss, wenn alles fertig ist. Ja. > Nach oben beschriebener Formel, verändere ich mein reg > durch die UND Funktion, Du veränderst doch nicht das Register nur weil du dir den Wert von dort holst und diesen Wert mit etwas verundest. Das Register hat nach wie vor denselben Wert. Du manipulierst die Kopie des Wertes, die du erhältst, indem du das Register ausliest. In j = i + 5 + 8; verändert sich doch i auch nicht, nur weil du 5 zum Wert von i dazuzählst und mit diesem neuen Zwischenergebnis weitere Operationen machst. > so das es nicht mehr dem Ursprungsbyte > entspricht. Wenn du dann das Ergebnis der ganzen Manipulationen wieder an das Register zuweist, dann hat es natürlich einen anderen Wert. Nämlich den, der sich durch deine Manipulationen ergeben hat. Das hier *reg = *reg & 0xE0000007UL | zuSetzenderWert & ~0xE0000007UL; | | | | +---------------------------------------------------+ ist 1 arithmetischer Ausdruck, so wie in j = 3 * i + 5 * k; rechts vom = auch nur 1 arithmetischer Ausdruck steht. Der wird ausgewertet und was immer sich daraus ergibt wird an i (bei dir an *reg) zugewiesen.
Pete schrieb: > Weiterhin weiss ich auch nicht wie mein reg aussieht, es kann sich von > mal zu mal ändern... Du hast noch nichtmals verraten, wie breit Dein Register ist. Matthias war mit seiner Antwort nämlich etwas gemein ;-) Gruß, Frank
Hi warum war ich gemein? Er hat nicht angegeben wie breit seine Register sind und damit bin ich mal von einer Maschine ausgegangen auf der ich normalerweise so unterwegs bin. Matthias
